Мой ГАРАЖИК!
Наши гаражи и все что свяно с ними !
Сzech:
точно не пыточная была?
-без хохмы-знаю гараж,хозяин оборудовал в подвале импровизированное рабочее место НКВД-с зелёной лампой в лицо,бюстом вождя,кучей мерзких никелированных инструментов и стулом с ручными и ножными привязями.Как-нибудь сниму муви у него,забавный типаж.
Сzech
Тегусигальпа
584 дня назад
Случаем не полковник?
хотя меня никто и не просил
(c)
Не,мелкий бес...из обслуги бывшей дачи-санатория НКВД/МГБ
Сzech
Тегусигальпа
584 дня назад
Во, дед сам слуга, с такой же прислугой и общается
(c)
Мотвэ
Дельта
69 дней назад
Что-то вспомнилась история, как у нас в одном садоводстве подземную тюрьму на участке нашли https://lenta.ru/brief/2021/07/19/prison/
Арена флудеаторских боёв
Сzech
Тегусигальпа
584 дня назад
Там про подземную баню ни слова
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2024 в 20:59, Сzech: причина не указана)
(c)
Мотвэ
Дельта
69 дней назад
Туалеты точно были
Лют
Саратов
556 дней назад
И "душевая кабина" с бетонный полом тоже
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2024 в 06:58, Лют: причина не указана)
Гаражи на Тестовской действительно стояли на горке, но как отвести воду с минус трех метров, не представляю. Там все гаражи были железными. А в них, как правило, никто подземелий не рыл. В бетонных делают, так как там все равно надо заглублять фундамент.
Vento
905 дней назад
У меня в гараже есть вода и нет канализации. Тема нормальная. Только вода бывает с марта по август когда погреб затапливает и стоит на уровне полуметра до конца лета. Можно мыть машину. Маленький водяной насос гном или родничок туда кидаешь и из шланга можно мыть машину перед гаражом. Вода стекается с соседних погребов соседних гаражей, так что не заканчивается просто так в указанный период. Откачивать насухо тоже бесполезно. Утром пришёл, а там уже сантиметров 15-20 уже насочилось. Раньше её там не было. Это какой-то мудила пробил водоносный слой желая сделать в полный рост погреб, а может и ещё глубже.
Мотвэ
Дельта
69 дней назад
Vento, у меня была та же проблема, погреб с железными стенами - пришлось искать каждую дырочку в швах и заваривать, зато теперь - сухо как в рекламе) использую как склад для колес и крупных деталей
На работе в смотровых ямах по весне стоит вода. Сантиметров 50. Но это верховодка. Быстро уходит.
На даче сосед сварил герметичный стальной погреб. Он по весне всплыл как подводная лодка. Не сделал нагружных полостей.
В армии, в автопарке на уровне примерно минус три стояла вода. Подгоняли мощные насосы,- уровень снова становился как только насосы отключали. Это в подвалах с бетонными стенами. А Рядом был бассейн, там воды никогда не было. Видно что то было нарушено при штурме Кенигсберга.
Vento
905 дней назад
Про всплывающие ёмкости-вставки в погреб слыхал неоднократно. Меня не ломает вода в погребе. Всегда можно помыть руки и машину. v
Мотвэ
Дельта
69 дней назад
Меня напрягает, что в жаркую погоду влага наверх поднимается, и даже вентиляция не спасает
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
У меня знакомые бурили скважину в подвале и спускали пластиковый куб. Вода всегда была, зимой не замерзало.
А в подвале вода - это плохо. Хотя бы тем, что его использовать нельзя..
Мотвэ
Дельта
69 дней назад
Тоже собираюсь делать скважину в гараже весной, пока запасаюсь информацией
Vento
905 дней назад
Мотвэ:
Копай глубже. Водоносный слой проткнёшь и всё, папа.
Лют
Саратов
556 дней назад
Мотвэ:
Не сильно правильная идея. По хорошему, для скважины нужен отдельный приямок. Скважину периодически надо обслуживать (вытаскивать трубу, насос, иметь нормальны доступ до блоков автоматики и УЗО). А если забьется- чистить. В гараже будет сырость.
Начнем с того- на какой глубине у вас первая вода (верховодка)? На какой глубине питьевая вода?
Vento
905 дней назад
Ездил в гараж к мерзавцу. На песчаном черве нужно было заменить газовый фильтр паровой фазы. Ну открыл корпус фильтра-говна пол лопаты, надо бы помыть каки... Попросил у мерзавца немного бензинчика. Густой-густой, как водка перееохлаждённая. Нифига не испаряется. Еле оттёр смолы пропан-бутана.
Лют
Саратов
556 дней назад
Может вам вместо скважины абиссинский колодец пойдет?
Мотвэ
Дельта
69 дней назад
Лют:
Ни у одного из знакомых со скважиной в гараже сырости не замечал, всё гидроизолируется. Но чистить приходится часто и вода воняет болотом. Жить в гараже я не планирую, так что такой вариант устраивает.
Лют:
Около двух метров, но зависит от времени года. В подвале достаточно уже дырку в полу просверлить - пойдёт вода. Питьевая мне не нужна, только техническая, в первую очередь для керхера. С фильтрами грубой очистки опыт имеется.
Лют:
Его сложнее делать, а по обслуживанию - +-то же самое. На даче делали
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2024 в 13:54, Мотвэ: причина не указана)
Лют
Саратов
556 дней назад
Ну тогда у вас не скважина а колодец для верховодки. А в чем тогда проблема? нужна тележка двухколесная, пару ведер веревка и две лопаты фискарс.
Кинете грязевой насос, поставите наверху бочку, чтобы там вода отстаивалась, будете оттуда керхер запитывать
Мотвэ
Дельта
69 дней назад
Лют, раздолбать бетонный пол в подвале, прорезать 6мм сталь, и только потом уже все вышеуказанные развлечения. Не хочется импровизировать, хочется результат, а значит лучше пройти по уже протоптанной дорожке, как сделано у соседей. Может семантически это и колодец, но в техническом исполнении все равно больше похоже на скважину
Лют
Саратов
556 дней назад
Еще есть проблема- чем меньше водоразбор тем быстрее надо чистить- ремонтироватьДобавлено спустя 1 минутуВсе понял smile )) Да действительно у вас будет увлекательный секс smile Я просто не понял что у вас с полом smile
Vento
905 дней назад
В соседних гаражах видал такую картину. Крыша-скат. Там жёлоб вместо слива и сбоку бочка двухсотлитровая прикручена к стене. Дальше труба в гараж с краном на раковине. Тут же труба от раковины обратно на улицу. Чисто по человечьи руки помыть в тёплое время года. Это прямо самый дешманский дешман.
Есть как плюсы, так и минусы.
В дождливую погоду без особой мороки всегда с водой. На зиму сливать, сушить чтобы не разорвало. В засушливое лето воду привозить и заливать. Соседи по гаражам будут ходить в твою харчевню на всё готовое.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2024 в 14:09, Vento: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
69 дней назад
Чтобы железная ёмкость не всплывала - прошлый владелец налил туда сантиметров 10 бетона с щебнем, уже ковырял, когда заделывал одну из дыр. Возможно, по трудозатратам оно действительно того не стоит, и проще забуриться где-нибудь за гаражом. Вот думаю..
Vento:
Была подобным образом приспособлена 40 литровая канистра, но потом ее украли laugh
Лют
Саратов
556 дней назад
Если вы забуритесь за гаражом, вам все равно придется пробивать или стену или пол (если планируете пользоваться когда около 0 температура).
Плюс завистливые соседи на вас какую нибудь жалобу могут накатать. Пока стоит пустырь заросший травой- он нафиг никому не нужен. Стоит начать делать- сразу начинается вонища
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2024 в 14:19, Лют: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
69 дней назад
С соседями действительно проблема, там вредные деды в основном... При нуле пользоваться планирую, потому с самого начала думаю о подвале
Vento
905 дней назад
Мотвэ:
Значит бочку под крышей в гараже ставить с переливом обратно на улицу. У меня антресоль при входе над воротами. Вполне рабочий вариант может получиться при необходимости.
Мотвэ
Дельта
69 дней назад
Пытался уже провести трехфазный кабель от распределительного щита в гараж, в администрации сказали, что надо договариваться с соседями, потому что на один гараж не положено отдельный кабель тянуть, соседям естественно ничего не нужно, они в гараже только свет и радио включают. Сейчас одна фаза и включать что-то больше 2квт страшно, потому что там еще алюминий советских времен на скруткахДобавлено спустя 1 минутуVento, вот эта идея мне нравится!
Vento
905 дней назад
Мотвэ:
Это проблема крупных городов. В регионах с этим попроще. Люди добрее чтоли. У меня на даче соседи даже как-то дорожки покосили, просто так. А кто первым проснулся, идёт открывать теплицы по пяти соседским участкам. Там даже специальные дыры и калитки понаделали в заборах, чтобы удобнее ходить друг к другу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2024 в 14:29, Vento: причина не указана)
Лют
Саратов
556 дней назад
Я в свое время решать стал подобные хотелки решил более "сурьезно". Купил участок поля и выстроил сначала дом, потом гараж- мастерскую. Как бы вы не пришли к такому же через лишние телодвижения smile
Мотвэ
Дельта
69 дней назад
Лют, медленно двигаюсь в этом же направлении podlec
Лют
Саратов
556 дней назад
Vento:
Это до поры до времени. Зиккурат (мавзолей) работает, как и проклятие Перуна. Посмотрите на Кавказ, люди при трудностях сплачиваются. А россияне уничтожают друг друга.Добавлено спустя 3 минуты
Мотвэ:
Чем раньше начнете строить- тем проще. С годами сил (как и финансовых возможностей) становится меньше. Сейчас я бы наверное не смог затаскивать такие тяжести как раньше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2024 в 14:37, Лют: причина не указана)
Vento
905 дней назад
Просто надо всю нечисть раз и навсегда выгнать из страны без возможности возврата. Вот тогда заживём. "Если каждый конопат, где на всех достать лопат"? Или "на кого пенять, коли у самого рожа крива".
Мотвэ
Дельта
69 дней назад
Лют:
Оптимальное время я уже упустил, потому торопиться уже некуда. Лучше медленно двигаться в одном направлении, чем быстро бегать по кругу laugh
Vento
905 дней назад
Мотвэ:
Очень правильное решение. Не надо гнаться быстрей-быстрей, не надо экономить. Нужно делать то, что считаешь нужным и правильным. Только тогда получится то, что было запланировано.Добавлено спустя 1 минутуНаглядный тому пример Лёха и поехавшая крыша.
Чтобы помыть машину надо 4 ведра воды.
Чтобы помыть руки нужно одно ведро. Это либо дождевая вода, либо пятилитровка привезенная с собой.
Все остальное- блажь.
komandor
Мотвэ:
Дело хлопотное. Один знакомый пилил плиту - пол в подвале и бурил там. Все дерьмо приходилось вручную доставать из подвала. Потом отмывать и подвал, и верх. Пипец. Каждый из соседних очередей пришел и спросил: чо делаешь?
Другой, видя и участвуя в этом, поступил правильнее. Решил строить себе гараж, в гск присоседился к, условно, "строительному кооперативу" (некая общность людей строила себе гаражи. Кто-то руками, кто-то материалы доставал, все башляли бабосы. И, что бы отбить вложенное, выстроили больше гаражей, чем было изначальных членов - на продажу) Так вот, когда делали фундамент очереди, просто приехала машина с буром - и ага. Никто лишний и не заинтересовался. Глядя на знакомого - многие так же сделали. А потом готовые скважины в подвалах накрыли плитами и стало это городской легендой:) Я к тому, что нет лишних глаз и ушей. Водосток общий в дренажную канаву.
Vento
905 дней назад
4 ведра воды
Для двухсотлитровой бочки разговор ни чём. Не знаю как там в Питере и его окрестностях, в Москве полным-полно водозаборных точек для поливалок. Уж набрать не откажут.
Вот эта синяя будочка с водичкой. Там постоянно тусят поливалки. Вечно мокрое место от постоянного залива. Из дома канистры таскать не нужно. ПодЪехал и налил сколько влезет. dance
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 01:07
komandor отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 20:47
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 18:06
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 17:46
Latgalec отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» 3 октября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 2 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 30 сентября 2026
