Перегрев двигателя
Alex_racer888
1234 дня назад
Всем привет, владею мопедом Minsk d4 50. Пробег 1600. В последнее время стал сильно перегреваться двигатель, сначала было не так заметно, а сейчас и 5 км невозможно проехать, как мопед начинает терять мощность и глохнуть. При этом поршневая огненная. Проверял качество смеси, настраивал зажигание, регулировал клапана, проверял, поступает ли масло в ЦПГ, всё безрезультатно. Кто подскажет, что это может быть? Температура эксплуатации не большая, примерно градусов 22-23, так что жары нет
Онлайн
Я бы обратил внимание на масло: какое оно стало после этого пробега.
Онлайн
Надо проверить работу маслонасоса.
А судьи кто?
Alex_racer888
1234 дня назад
Менял на 1000, залил Лукойл мото 4т 10w40, цвет недавно смотрел, коричневый, но это нормально во время эксплуатации насколько я знаю
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 июня 2023 в 01:03, Alex_racer888: причина не указана)
Онлайн
Alex_racer888:
Я бы это масло "обошел десятой стороной" - лучше купил бы средненькое от Роснефть, с такой же маркировкой. Не один мотор умер после работы на масле от Лукойл. Возможно, что их оригинальное масло и не очень плохое, но его подделками магазины автозапчастей и АЗС буквально "завалены".
МАННОЛ - очень хорошее масло, еще никто не жаловался.
Онлайн
Проверить работу маслонасоса просто - открути клапанную крышку при работающем двигателе. Если оттуда хлещет масло - маслонасос исправен.
Про Лукойл 10W40 ничего плохого сказать не могу, нормальное масло.
А судьи кто?
Alex_racer888
1234 дня назад
Alex_racer888:
Масло заказывал на официальном сайте Лукойла, так что сомневаюсь что это подделкаДобавлено спустя 1 минуту
Открывал, всё исправно работает
Stunt
566 дней назад
Alex_racer888:
не разу не встречал подделку ЛУКОЙЛ, масло хорошее. Сам катаюсь уже не первый год на машине( ЛУКОЙЛ ЛЮКС 10W-40, ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH 5W-40) и на мопедах (ЛУКОЙЛ МОТО 2Т). Брать надо в запечатанных канистрах, под крышкой впаянная алюминиевая пломба. Если на розлив продают с бочек, то там может быть все что угодно. Подделывают в основном импортные масла MOBIL, CASTROL, и тд фуфлобренды.
Онлайн
Alex_racer888:
Каким образом?
Надо убедиться, поступает ли масло в коленвал.
Можно залить смесь масла с бензином в бак в обычной пропорции 1:25. Если будет уменьшение нагрева, - то забит канал подачи масла в коленвал.
До этого проверить на нейтрали легкость хода мотоцикла с работающим мотором.
Онлайн
У него мопед Minsk d4 50 - клон Альфы. Какой бензин с маслом в бензобак?
Бензин обычный, отечественный. Масло моторное, можно 2т.
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 22:43
DimasGonshikov отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 17:50
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» сегодня в 15:57
