Плохо заводится мопед Delta
vladim:
свеча с нагаром.
Нагар на новой свече появляется уже через 10 минут работы на ХХ или через 5-6 км пробега. Только после работы на ХХ он рыхлый и черный(махровый), а после езды он твердый и цветной: бежевый, коричневый, красно-коричневый, красный, серый - в зависимости от состава топливной смеси. Он может быть черным при очень богатой топливной смеси и белым при очень бедной смеси.
Прокатись на прогретом не меньше 5 км, заглуши и выверни свечу - по цвету нагара поймешь, какой состав топливной смеси делает карбюратор. Не поймешь сам - покажи фото свечи, подскажем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2023 в 07:17, Дед: причина не указана)
winhex
Минск
23 дня назад
Спортист:
Пока неясна проблема - холодный мопед не заводится с опущенным дросселем? При закрытой воздушной заслонке или как?
Сейчас карб с открученным на один оборот винтом качества - все заводится и едет, но только с такой настройкой. Если настроить по методике как везде советуют, то все хорошо, пока мотор горячий. Как только остыл - заводится плохо, только с открученной ручкой газа, холостых нет.
Я пока забил, езжу так. Может дело в неподходящем карбе. Заказал щупы и карб pz19, как приедут буду настраивать. Спасибо за советы, как поставлю все и настрою - напишу что получилось.
Такие симтомы бывают, когда засорится жиклер холостого хода. Попробуй поставить увеличенный жиклер хх
А судьи кто?
winhex
Минск
23 дня назад
winhex:
Отрегулировал клапаны, поставил и настроил карб pz19. На pz16 после 6000 очень вяло набирались обороты, сейчас с pz19 на трассе пробовал крутить до 9тыс китайских оборотов, едет достаточно бодро.
winhex:
Пробовал - верю, но что на самом деле раскрутил - нет. Тахометр врет, верить ему нельзя!
Георг Ом
74 дня назад
Не врет тахометр. 8500 спокойно раскручивается. Просто по скорости и передаточным перепроверяется легко.
Георг Ом:
Давай перепроверим.
Колесо возьмем обычное, 2,75х17 - длина его окружности 1,8 м.
Коэффициенты редукции: моторный редуктор - 3,7, 4-я передача - 1, трансмиссия - 2,9; общий коэффициент - 10,8.
9000/10,8=833; 833х1,8=15000(метров в минуту) или 90 км/ч.
Заводской мотор 72 куба развить такую скорость со звездами 14/41 не способен...
А сколько оборотов пишут китайцы в технической характеристике?
9000,- это что то много.
Я уже просвещал по этому поводу - 7500об/мин по мануалу на лицензионные моторы, поставляемые на японские сборочные заводы.
Даже 2Т мопедные моторы, доработанные самостоятельно, не всегда позволяют достичь 9000 об/мин коленвала. Куда до них 4Т моторам, у которых каждый второй оборот коленвала проходит "впустую".
Георг Ом
74 дня назад
У Хонды Дио двухтактники на 8500 оборотов были еще в далеких 80-х и в 90-х.
Сразу неправильно все. 4 передача не единица, а 24/23 отношение имеет. Трансмиссия не 2,9 , а 2,92857, и моторная передача 3,72(2). Получается редукция уже в 11,375. Далее, колесо только в идеале имеет диаметр 571,5 мм. Под нагрузкой оно как минимум на 3-4 мм просаживается в точке пятна контакта с дорогой, а значит и расчетный диаметр на 6-8 мм меньший надо брать. При расчетном диаметре 565 мм длина окружности составляет 1775 мм. 9000/11,375*1,775*60=84,253 км/ч. Не стоит упираться в цифру 9000 т.к. некоторая погрешность существует и у тахометра и у наблюдателя. 8600-8800 оборотов стоит рассматривать как более правдоподобные. Движок 72 куба меня весом в 85 кг на мопеде типа "Дельта" разгонял до скорости 81 км/ч, и нифига не под горку. Тахометр показывал более 8500. Звезды 14/41. Долго в таком режиме ехать чревато ушатыванием мотора. У человека может моторная вообще стоит с другим передаточным и полуавтомат? Там тем более все получается т.к. на 9000 оборотов и 80 км/ч не набирается. Меньший вес и рост наездника также положительно сказываются на скорости.
Кстати, на той же Дельте частенько на 2 передаче до 45 км/ч разгоняюсь в горку т.к. руки не доходят коробку поменять из-за вылетающей третьей. Если пересчитать соотношение передач всех, то редукция выходит в 21,12, что при той же расчетной длине окружности колеса на скорости 45 км/ч дает 8924 оборота. Даже больше могу сказать. При нормально отбалансированный поршневой и коммутаторе с АУОЗ эти моторы легко выкручивают до 10000-11000. Только 72 куба. 110 кубов уже так не отбалансируешь. Там дикая вибрация т.к. и шатун тяжелее и поршень, и ход больше, а размеры коленвала, ротор и сцепление те же, и компенсировать такие силы уже не получается. Еще и клапаны начинают ограничивать наполнение на 110 кубах, чего еще не происходит на 72.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 апреля 2023 в 09:35, Георг Ом: причина не указана)
Георг Ом:
И что с того - 24/23=1,043; не так уж и много даст эта разница для точности расчета.
Георг Ом:
Это исходное число, не я его придумал.
Георг Ом:
Опять же - вопрос точности показания спидометра.
Георг Ом:
А вот с этим я охотно соглашусь. Наполнять объем 72 см3 через такие же клапана, как у 100 см3, намного легче.
Вот здесь парнишка пытается замерить обороты мотора на ХХ и на максимальных - у него получается 1100 и 13000. laugh
https://www.youtube.com/watch?v=C68pdzKUMuQ
А я просто на слух могу сказать, что при ХХ у него не больше 800 и максимальные не больше 6000.
Георг Ом:
У меня 90кмч едет вообще без вибраций . Проверил сегодня на МКАД. Кому говоришь - не верят.
А судьи кто?
Я поверю - у моего мотора 110 см3 тоже не было ощутимой ногами вибрации. На балансировку не проверял - незачем было. Правда, больше 65 км/ч он не ехал у меня... zst
Так ты музыкант, бухгалтер, или просто балобол?
У меня есть такой тахометр, и набор насадок к нему. Показывает очень точно.Добавлено спустя 4 минуты
На тему Альфы не знаю. Но у меня была План Спорт, на холостых на подставке ехала задом. А после 90 работала как турбина, вообще без вибраций. Все дело в балансировке мотора.
Георг Ом
74 дня назад
Вообще не вопрос. По GPS-спидометру проверялось с заездом по одной и той же дороге в обе стороны. Спидометр мопеда при этом также показывал что-то чуть выше 80.
Много последнее время таких Альф со 110 кубовыми привозят. Не смотрел что за звезды стоят, но факт - не едут более 65. На 60 начинается дикая вибрация что аж ногам щекотно. Им большие скорости противопоказаны т.к. сделаны чем свежее - тем из более тонкой фольги. Сайлентблоки у многих из них практически с нуля убитые, и через 1000-2000 пробега заднее колесо болтается так, что легко управление потерять. Буквально сегодня подобный реанимирую.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2023 в 16:11, Георг Ом: причина не указана)
vladim
1156 дней назад
Вполне реально что моторы которые поставляют по лицензиям для Японского конвейера могут достигать 7500 об/мин.,но только с хорошей балансировкой,в сети мало инфы по этому поводу,то что у них может быть больше чем 7500 не верится,т.к.это трудно сделать,на форсированных моторах при всех трудах можно достичь около 12-14 тысяч обмин.но это не про гоночную формула-1.про нее я не знаю.читал в советской книжке о форсирование двигателей.
год рождения 1976
У тебя и у него разные тахометры - не может убитый мотор с подсаженными кольцами крутиться до 13000 об/мин.
Георг Ом:
Вот - и я не смотрел, цепь кожухом закрыта была.
vladim:
Вот именно - ГРМ имеет большую инерционность, которая ограничивает "потолок" оборотов коленвала.
Георг Ом
74 дня назад
До 9000 оборотов точно клапаны не виснут. Кстати, при ремонте разных ГБЦ этих движков замечал что у некоторых движков пружины жесче, а у некоторых достаточно мягкие. Буквально на прошлой неделе ремонтировал голову полтинника и голову одного из своих мопедов. На полтиннике капец какие жесткие пружины были, а на головке моего гораздо мягче. Мой более 60 не ездил, а тот полтинник после ремонта головки и замены цепи и роликов ГРМ те же 60 гоняет. Жесче пружины - большие обороты без зависания клапанов.
Георг Ом:
Кроме этого, у них еще и кулачки распредвала сделаны с разной высотой подъема.
У кого-то попадается мотор полтинник, который довольно резво тянет двоих под 60 км/ч. А другие владельцы жалуются, что их полтинники "вообще не едут". Почему-то большинство владельцев думают, что все моторы делаются только на одном заводе. А это далеко не так - в Китае заводов много и не все соблюдают технологию производства.
Тахометры у нас одинаковые. У него даже два таких.умеют же люди жить.
Про кольца, это он тебе сказал, а ты по малограмотности,- поверил.
Двигатель у него непонятно какой. На холостых видимо крутит. Он верхневальный, видимо зависания клапанов нет.
Про форму, под,ем клапанов, про жесткость пружин вы забавно рассказываете.
ПРОДОЛЖАЙТЕ.
Особенно про то что японцы по лицензии делают какие то супер моторы. Для России.
Георг Ом
74 дня назад
Вот в 13000 оборотов на таком движке уже не верю. Граница подвисания клапанов этих движков в диапазоне 10000-11000 при нормальных жестких пружинах. Зря чтоль Дукати десмодромный ГРМ применяет для рабочих оборотов более 10000? Просто в холостую можно и больше намерить, даже при не до конца закрывающихся клапанах т.к. просто вихрями запирает смесь достаточно для таких скоростей движения поршня. Под нагрузкой даже с изменяемым УОЗ редко какой доведенный кабовский движок перевалит за 10000. Тут уже клапаны чаще всего не успевают полностью закрыться из-за чего и прогорают быстро.
Георг Ом
74 дня назад
Спасибо, но М8 лейте себе. Лучше все-таки чего-то получше лить. Надо-то 650-700 грамм.
Георг Ом:
А судьи кто?
По виду, а не по содержанию.
А ты предлагаешь никому не верить?
Обыкновенный, как у тебя на Альфе.
А больше никак, он на имитаторе рамы установлен.
Он верхневальный
Благодарю - просветил нас, темных и неразумных...
Вот - ты просто через металл увидел это. Верхневальные, конечно же, не имеют проблемы с зависанием клапанов.
Видел я таких: палец ему покажешь - уже смеется.
Странный дяденька: сказано было про моторы, сделанные в Китае по лицензии для Японии. Вот уж точно - ему про Ивана, а он про барана.
Заканчивай глупость распространять.
Это Япония должна была выдать Китаю лицензию на производство своих двигателей. Которые обогатили Японию. Возможно что китайцы делают эти моторы и для Японии тоже. Но ставить особые детали на ширпотреб, а зачем?
Другое дело что есть небольшие серии запчастей, из которых собирают тюнингованные моторы. Головки, валы, клапана, пружины, поршни, кольца, насосы,генераторы, поджигалки, свечи,трубы, вилки, амортизаторы. Но это за совсем другие деньги.
Целая индустрия на этом кормится.
А для вас, - выпустили партию моторов, штампанули на них номер, какой попросили, прибыль посчитали, - вложили в дальнейшее развитие и модернизацию.Добавлено спустя 11 минут
Таки смешно и без пальца.
Поставишь жесткую пружину - увеличатся механические потери, может и клапан оборвать.
Поставишь вал с большим подъемом, опять потери увеличатся, а клапаны начнут лезгинку танцевать.
Поставишь карбюратор Микуни, - а мотик начнет бензин пить литрами, и астмой с бронхитом болеть.
Японцы если со 125 кубов 4т лишних две силы снимают, то пятилетку пьют беспробудно и на халяву. dance
Так и есть, китайские заводы делают моторы для мопедов Хонда. smoke
Эх, батенька, да у вас деменция - пару лет тому назад об этом уже был разговор и я давал ссылку на сайт фирмы. stuk
А вот об этом речи не было! podlec
Про тюнингованные мне ничего не известно, я этим делом не интересуюсь. look
Не для вас, что ли? Или у тебя Альфа по спецзаказу сделана?
Ну, с пальцем тебе будет всяко смешней! laugh
ты это всерьез? Тогда ты просто не знаешь свойств стали для клапанов.
Кто-то говорил про тюнингованные детали... sarcastic
У тебя всё возможно, даже десятками литров.
А сколько они снимают с такого мотора в обычном варианте, без тюнинга?
Георг Ом
74 дня назад
Мослитр, я себе либо ту же херню из "Светофора" лью, либо "Лукойл Супер 10W40". Цена практически одинакова. Хотя, Лукойл начал борзеть с ценами.
Как не было? Сами писали, что пружины разные, и валы с разным подъемом.
Я по этому и обрадовался. За вас.
Без понятия. Она с передним диском, и стеклом. И уже давно.
А тебе зачем, производство наладить хочешь?
Сил 12 - 14 с одного цилиндра. Смотря куда ставят.
Stunt
437 дней назад
Георг Ом:
хорошее масло ЛУКОЙЛ МОТО 2Т для мопедов,
на газпроме несколько раз ловил клина движок.
Так речь была о слабых пружинах, по сравнению с нормальными. И про кулачки с меньшим подъемом клапана, чем должен быть в нормальном варианте.
У них же полно некондиции и даже откровенного брака, но выкидывать они не хотят - продать можно всё, если уже собрано в "кучу".
Мне - для общего развития, "в копилку знаний".
Со 125 см3? Врешь, как обычно!
Столько можно снять только с 2Т мотора такого объема.
Не форсированного!
Откуда тебе известно какая должна быть жесткость пружин, и высота подъема?А если понадобится, Тебя попросишь померить, а ты двум свиньям пожрать не разделишь.
Ты лучше поведай, зачем по две пружины ставят. Про фазы ты уже нас просветил. rofl
Какая должна быть - это надо узнавать у Хонды. Езжай в Японию, тебя там ждут... smile
Очевидно же, что два "одинаковых" мотора с одинаковыми карбюраторами по-разному работают именно из-за этого. А больше и не может быть причин. look
А я пошлю куда подальше - нет у меня этих деталей от ГРМ мотора Альфы. podlec
Не делят свиньям жратву - в общее корыто вываливают. stuk
Лучше ты об этом скажи - соври что-нибудь, похожее на правду. joke
Не форсированного!
Сейчас уже китайцы столько снимают, с 4т.
Может dance Один твой, другой мой.
Не скажу. Даже именем Иисуса Христа и крестного знамения, не скажу.
Георг Ом
74 дня назад
Stunt:
Уже нет. В прошлом году купил очередную бутылку в магазине масел. Бутылка не поддельная, но масло там уже просто И-20 налито. Европейские присадки пропали, и решили экономить. Сейчас для двухтактной техники буду применять масло от ВПМАВТО. Отзывы хорошие о нем, и продается на Озоне напрямую от производителя.
Опять врёшь! zlo Впрочем, как обычно... joke
Может
Не может! dash
Один твой
Уже не мой, целых 6 лет.
другой мой.
Другой - совсем другой... sarcastic
Не скажу.
Всегда бы так. laugh
Опять врёшь! Впрочем, как обычно...
Твои данные десятилетней давности. А мотор - с питбайки. Не лучщий образец китайского народного творчества.
Не скажу.
Всегда бы так.
Все равно не скажу.
Иисус Христос спаситель наш. Верьте. Радуйтесь.
Stunt
437 дней назад
Георг Ом:
как определили что И-20??
Георг Ом
74 дня назад
Характерная вонь, вязкость и прозрачность, и херовое размешивание в бензине как у древнего автола. Еще было немного в предыдущей бутылке, и там было совсем другое масло: мутноватое с зеленоватым отблеском, почти без запаха и мгновенно размешивающееся в бензине. Решил сравнить с М8 и И-20 которые у меня были. С И-20 масло из новой бутылки совпало по свойствам полностью. Мутноватость и большую вязкость настоящему двухтактному маслу придают присадки и эмульгатор для более быстрого размешивания и стабильности смеси.
Они и теперь еще вполне актуальны, нового ничего не придумано. look
Так это обычный мотор - клон хондовского СуперКаб. crazy Его на все малокубатурные мопеды-мотоциклы пихают в Китае. v Даже в Европе сделали с ним мини мокик "Осел". joke
Все равно не скажу.
Вот и молчи! stuk laugh
winhex
Минск
23 дня назад
У меня сейчас стоковые звезды 14/46 (такие сейчас ставят на минские мопеды, планирую поставить 14/41). Какая была скорость точно, не знаю. Спидометр до 80 км/ч, стрелка дошла до упора. Надо будет сверить по GPS
Тут суть в том, что после замены карба на pz19 изменился характер работы мотора, независимо от того, сколько там на самом деле оборотов. Если раньше все упиралось в 6000, а дальше обороты набирались медленно и печально, то теперь по ощущениям после 6тыс мотор как бы оживает, легко набирая 9000 по китайскому тахометру и крутит очень бодро. Но конечно 14/46 явно не те звезды, на которых стоит ездить по трассе - слишком уж короткие передачи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2023 в 12:24, winhex: причина не указана)
zhukovav1969 отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 19:59
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:53
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 18:42
komandor отвечает в теме «Omaks xf 110» сегодня в 18:30
Sedoy75 отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 18:18
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 18:09
Pedro de Pakas отвечает в теме «Подточить алюминиевую вилку» сегодня в 18:06
Мослитр отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 15:39
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 15:25
Дед отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 08:50
Мотвэ отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 00:43
Дед отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 17:32
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 15:04
zhukovav1969 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» вчера в 14:12
Мослитр отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» 3 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 3 июля 2026
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» 3 июля 2026
