Racer Indigo CM110 тип двигателя
belokuriha
629 дней назад
Здравствуйте , подскажите какая марка двигателя установлена на Racer Indigo CM110 , и где можно на него купить запчасти ?
Мотор 4-х тактный, сцепление в масляной ванне, 4 ст. КПП.
https://anarchymotors.ru/motocikl/racer-indigo-cm110.html
https://skuterband.ru/products/racer_cm110_indigo
belokuriha
629 дней назад
Спасибо , я это и сам находил , меня интересует код двигателя , или что там у него есть.
И еще вопрос -на двигателе со стороны рычага ПС крышка , это пробой или так и должно , там должно быть масло или нет?
Если ты имеешь в виду масло под ведущей звездой, то может пропускать сальник вторичного вала. Не опасно, он значительно выше уровня масла в картере. Много не просочится через эту щель. Можно вытащить сальник, снять пружинку, немного укоротить её и поставить на место - какое-то время еще послужит. Но лучше заменить сальник новым.
Еще бывает, что пропускает сальник в перегородке под ротором генератора. Это надо вскрывать крышку и смотреть.
belokuriha
629 дней назад
Не совсем про сальник. Указал на фото стрелками , крышка закрывающая диски сцепления я так понимаю , имеет большой выломанный кусок , красная стрелка .
И для чего эта пробка , указанная синей стрелкой ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2022 в 09:56, belokuriha: причина не указана)
Под крышкой генератор. Под пробкой гайка, за которую можно крутить генератор.
belokuriha
629 дней назад
а разве генератор не со стороны кик-стартера?
belokuriha:
Генератор всегда со стороны задней цепи.
Vladk отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 22:09
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 21:54
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 21:46
Мослитр отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 21:34
krotik отвечает в теме «Теории заговора» сегодня в 21:26
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:53
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 18:42
komandor отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 18:30
Sedoy75 отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 18:18
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 18:09
Pedro de Pakas отвечает в теме «Подточить алюминиевую вилку» сегодня в 18:06
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 15:25
Дед отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 08:50
Мотвэ отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 00:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» вчера в 14:12
Мослитр отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» 3 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 3 июля 2026
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» 3 июля 2026
komandor отвечает в теме «Omaks xf 110» 2 июля 2026
