Алюминиевые или дюралевые диски сцепления
установка алюминевых или дюралевых дисков сцепления
Alex
Прилуки
4971 день назад
Уважаемые форумчане, какое ваше мнение можно ли ставить на мокик алюминевые или дюралевые диски сцепления вместо текстолитовых и металокерамических, они поидеи будут прочнее текстолитовых и легче металокерамических. На сайте дырчик я встричал упоминание о дисках из сплава Д16Т:
2. СЦЕПЛЕНИЕ
Войтенко:Заводское клепаное крепление корзины к шестерне проварил намертво аргоновой сваркой. Ачтобы при сварке детали не «отпустило», окунул часть шестерни в банку с водой. Диски сцепления - те, что вместо текстолитовых («родные» стальные оставил) - выточил и отфрезеровал из Д16Т. Добился зазора в пазах 0,05-0,1 мм - и вибраций не стало. Потери на трение уменьшил, когда залил в двигатель жидкость АТФ-220 - она предназначена для автоматических трансмиссий. Как включать сцепление: V50 чтото проскальзывает при езде, подмогнмте советом Еще про сцепление: Неправильное масло или испорченное сцепление на v50?
Какое ваше мнение?
Мишаня
4750 дней назад
Alex, из Д16Т отличные диски получаются, ходят лет по 10! минимум!
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2888 дней назад
Alex:
Однозначно лучше тех что сейчас продают , особенно текстолит ходит не долго.
Вот мой блог!
Lover )))
Курган
5017 дней назад
тебе чем не устроили стоковые ??
Если так вдаваться в углубление - то я тебе расскажу чуток !
Нафига тебе этот д16т (ты хоть прогуглил что это , или так наобум взял??)??
Намного проще (опять же на мой взгляд) Это выточить диски сцепления под пробку.
Что это значит : Это значит (вообще знал нет , что сцепление бывает и пробковым еще!?) делаем спеиальный железный диск , в котором есть пазы для вставки пробковых вставок (да , которые скользят по железу). Они примерно по весу такие же , только по сцепным свойствам они превосходят стоковый текстолит !
А по поводу д16т , то суди сам :
1.какого будет сцепление металлов трущихся друг об друга ??
2.при трении металлов угадай что происходит ?? правильно ! образуется стружка металлическая , которая помогает добить без того убитый двигатель.
3.при резкой перегазовке прям на ходу (не выжимая сцепления) у тебя диски не будут скользить друг об друга (удар хоть и малый , но может резонансировать!)??
Да и вообще , просто интереса ради , Ты серьезно начал готовить мопедку к доработке , или просто интересуешься делать или нет!?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2012 в 16:01)
П@ВЛИК:)
Молодечно
4546 дней назад
У меня такая проблема, 2 года назад мне отдали старенькую ригу-16, она простояла в гараже примерно 25 лет, год назад она завелась, проехала 3 метра и при включении холостого хода-заглохла, с этого времени она больше не заводилась.Искра"конская", бъёт очень сильно, подача топлива в целиндор есть, но при заводке с толкоча, есть хлопки в карбюраторе, и забрызгивается воздушный фильтр, подскажите, что делать!!!
mitroxa
1302 дня назад
За 25 лет простья резиновые сальники пришли в негодность, задубели возможно после заводки мотора рассыпались или вывалились из гнёзд, меняй их в первую очередь.
Мотор как я предполагаю типа ш-57,
тогда такие:
Женёк LV
3592 дня назад
СЛЕС@РЬ:
а хлопки в карбюраторе означали раннее зажигание
СЕРЕГА
3579 дней назад
СЛЕС@РЬ, пиши пожалуста в соответствующей теме!
Мишаня
4750 дней назад
mitroxa, у меня тоже есть рига 16 80 годов, но с двигателем S-58 так что тут неизвестно!
юзербары
П@ВЛИК:)
Молодечно
4546 дней назад
Мишаня:
У меня тоже S-58!!!
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» сегодня в 18:23
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 18:06
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 17:46
Region68 отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 08:52
Latgalec отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 22:25
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 2 октября 2026
