При сборке двигателя 1Р39FMA обратил внимание на осевой люфт вторичного вала.
- 13 февраля 2022, воскресенье
1138 дней назад
По каталогу все детали вала на месте. Люфт около 3мм.Так должно быть?
Слишком большой люфт. Точно все шайбы на месте? Там кроме просто шайб есть шайбы со шлицами, чтоб на валу не прокручивало. Их часто забывают, а они достаточно толстые.
1138 дней назад
Кстати, первичный вал тоже люфтит, где то 1мм.
Люфт в пределах 1 мм вполне нормальный, но лучше чуть меньше. С меньшим люфтом скорости четче втыкаются, но менее 0,5 мм зазор стараться делать не стоит.
Возможно толстая прокладка. Но если собираетесь детали коробки в другом картере, и есть такой люфт, то он устраняется более толстыми шайбами. Или ставятся по несколько штук. Главное определить с какой стороны валов их ставить. Люфт- 0.1-0.3. На собранном картере возможно осадить подшипники внутрь, и поставить шайбы снаружи под внешние обоймы подшипников.
1138 дней назад
ГЕОРГ спасибо, Ваше сообщение подвигло меня проверить шайбы. Вытащив валы увидел что забыл поставить подшипник на втор.вале со стороны вед. звезды. Вот я крендель
962 дня назад
На вторичном валу тоже был осевой люфт 3 мм. Все шайбы были на месте, как по мануалу. Третья передача периодически дёргала, как-будто зубьев не хватает на шестернях. Установка дополнительной шайбы убила сразу двух зайцев.
Vento:Третья передача периодически дёргала, как-будто зубьев не хватает на шестернях. Установка дополнительной шайбы убила сразу двух зайцев. У меня на одном из мопедов такая фигня началась. Только люфта нет. Там через месяц езды третья стала хуже включаться. В итоге, просто каким-то чудом заклинила коробка на 3 передаче. Зубья не попали. После замены шестерней коробки все было нормально, но через месяц третья стала проскакивать под нагрузкой. Люфт также не более 0,5 мм. Видимо копирный вал все-таки износился. Буду по весне еще раз колоть движок.
- 14 февраля 2022, понедельник
1138 дней назад
Сейчас осевой люфт обоих валов не более 1.2мм Во время вращения валов рукой посторонних шумов не наблюдается. Вообще разборка была задумана после покупки мотора. Прежний владелец на КПП не жаловался.Может быть оставить такой люфт?
962 дня назад
Георг Ом:Видимо копирный вал все-таки износился С копирным валом обычно всё в порядке, а вот вилочки переключения передач пожёваные, их и менять надобно. При осмотре КПП на располовиненном движке, где всё видно, при включении третьей передачи зубья в пазы входят дай Бог на полтора миллиметра. Шестерни делаются из говна и зубья быстро закругляются по кромке. В твоём случае месяц, у кого-то на неделю хватает нового комплекта. Я нашёл выход, убрав с зубьев закругления алмазным надфилем и добавив дополнительную проставочную шайбу для, так сказать, большего ввода зубьев зацепления в пазы. Видал деятелей, которые делали зубья под конус, но на скорости они плохо из зацепления выходят. Из-за чего затруднено переключение передачи, а под нагрузкой и вообще невозможно. В общем начать с осмотра, дальше восстановление граней зацепляющих зубов, потом проставочные шайбы и, если ничего не помогает, замена вилочек. Вилочки КПП Альфа В своём случае не заморачивался, а переставил вилочки местами. Там выработка была на обеих с разных сторон и я переставил не изношенными сторонами. Два сезона-полёт нормальный.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 февраля 2022 в 11:20, Vento: причина не указана)
962 дня назад
Furchik:Может быть оставить такой люфт? Если ничего не беспокоит, лучше не трогать. Замена масла, замена прокладок, мож ещё что случится при разборке. Нафиг-нафиг.
1138 дней назад
Да пожалуй.
После разборки не все двигатели собираются. Лучше не разбирать.
- 15 февраля 2022, вторник
Харитон:После разборки не все двигатели собираются. Лучше не разбирать. Личный опыт - он самый ценный!
Дед: Харитон:После разборки не все двигатели собираются. Лучше не разбирать. Личный опыт - он самый ценный! Дураки завсегда учились на СВОИХ ашипках.
- 16 февраля 2022, среда
962 дня назад
Китайские болтики и резьбы в крышках движек ой как не любят по несколько раз без особой нужды вкручиваться-выкручиваться. Как мебель из Икеа всё одноразовое. Сыромятина.
