проблема со сцеплением. Помогите решить
Не работает сцепление после замены дисков
vlad78
Каргополь
722 дня назад
Решил поменять диски сцепления на альфе 110,так как сцепа немного вела.
Все разобрал,заменил дикси на новые,все хорошо село.
После сборки запускаю двигатель,выжимаю сцепление,включаю передачу,и...Сцепления не было.
Начал его регулировать,по стандарту все сделал,но сцепления опять не было.
Ручку выжимаю,выжим есть,в двигателе пластина двигается,но диски не сжимаются.
Покрутил,порегулировал,но сцепа не поддается регулировке.
Начал снимать правую крышку картера,в надежде увидеть,может там что нибудь отпало?
Сняв,ничего я там не увидел.
Снова снял корзину,поставил СТАРЫЕ ДИСКИ,собрал,завел,но сцепления опять не было.
Полез в интернет,нашел видос как проверить корзину на работоспособность,вообщем она у меня рабочая абсолютно.
Георг Ом
68 дней назад
Ничего не понятно. Сцепление выжимается, скорость легко включается, а при отпускании сцепления движок не тянет или просто скорость не втыкается т.к. недовыжим сцепления?
vlad78:
Зачем же их менять, если нужно было просто немного поджать механизм выжима? В правой крышке мотора, под маленькой крышечкой.
vlad78:
Электростартером, полагаю? С кик-стартера завести не получилось бы...
vlad78:
Что за пластина?
vlad78:
диски не сжимаются.
Диски и не должны сжиматься. Они уже сжаты пружинами внутри корзины. Когда трубчатый шток-грибок нажимает на выжимной подшипник корзины, то пружины сжимаются и диски расходятся. Происходит их расцепление и валы КПП перестают вращаться.
vlad78:
Истинно так, если имеется в виду корзина. Регулировке подлежит только механизм выжима.
vlad78:
Неправильно собрал корзину, причем - дважды.
Георг Ом
68 дней назад
Надо дождаться разъяснения от автора. Обычно при неправильной сборке сцепление ведет - то есть не разжимается полностью пакет дисков т.к. стоят криво. Надеюсь что автор именно это имел в виду под словом "ведет", а не то что сцепление буксовало. Возможно он потерял втулку из подшипника или подшипник сам дохлый с люфтом. Поэтому сцепление действительно будет вести.
Георг Ом:
Я понял так, что у него буксует.Добавлено спустя 1 минутуПоскольку было сказано.
vlad78:
Сцепления не было.
Георг Ом
68 дней назад
Если написано было
vlad78:
Значит усилие на ручке есть и чего-то всетаки выжимает. Если выжимает, то это значит то, что пакет дисков стянут усилием пружин. Встречал случаи недовыжима сцепления из-за убитого подшипника в сцеплении. Даже у самого такая фигня была на купленном в прошлом году мопеде. Вроде-бы люфт подшипника небольшой, но на практике оказалось что при требуемом усилии внутренняя обойма чуть-ли не шаркает по крышке. Замена подшипника все решила.
Лёха отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 18:35
sws отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 18:27
Харитон отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 18:09
Мотвэ отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 18:09
Latgalec отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 18:01
