- 26 апреля 2021, понедельник
15 дней назад
К имеющемуся коммутатору приделываешь преобразователь 12-200В, и получаешь на выходе требуемое. Только там есть моточные изделия которые или ищешь где купить или мотаешь сам.
Насчет ограничителя ничего не могу сказать, а схемы эти давно известны.
Одесса
1976 дней назад
Благодарю Вас. Да, я эти схемы находил ,и они с( ограничением ).на сколько я понял это схемы по которым комм.изготавливают на заводе. Добавлено спустя 8 минут
Вот , схема AC комм. Без ограничения оборотов Добавлено спустя 10 минутВот если бы такую но DC , эх.. было бы хорошо.
15 дней назад
И где там ограничение в приведенных схемах? Там есть опережение. Есть кусок схемы преобразователя в прямоугольник обведенный на первой схеме. Добавь его в свой дубовый коммутатор, и получишь дубовую херню, но с питанием не от отдельной катушки, а от преобразователя. В твоей схеме практически нет регулировки опережения. Вот с ним особо тяги на низах не добирает, да и по максимальным оборотам имеет предел.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2021 в 21:04, Георг Ом: причина не указана)
Одесса
1976 дней назад
Я , очень плохо в этом разбираюсь. В Ютубе нашел видео, связался с автором , он мне очень точно сказал какие детали нужны, я купил. Мой знакомый спаял комм. Но оказалось что на моем скутере система dc. И теперь ищу схему комм. Dc. Есть онид дядька, фото комм. выложил а схему пожадничал видать. Одна надежда на людей которые в этом деле как рыба в воде Можно купить,комм. выпаять одну деталь, и впаять другую.Опять же это видео с Ютуба. Но такой комм. стоит дорого, дешевле купить детали и спаять. https://youtu.be/W5fz_nt7P7E Вот видео как убрать ограничитель в коммутаторе от honda dio35
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2021 в 21:21, КПВТ: причина не указана)
Одесса
1976 дней назад
Большое Вам спасибо! Посмотрел несколько видео этого автора, там даже вторая часть есть Там он схему ещё более простую даёт,как мне показалось. Прикреплю ещё и второе видео ,может профи подскажут есть ли существенная разница между схемами. Ещё раз Вас благодарю. Добавлено спустя 9 минутБлагодарю всех кто услышал за мою просьбу. Уважаемый MAGNETO , в выше изложенном сообщении прикрепил ссылку На видео по существу вопроса. Я там же нашел вторую часть этого кино. Вот :https://youtu.be/J843CzblYDY Если кто хорошо разбирается , гляньте пожалуйста опытной рукой, И посоветуйте, какую из двух схем лучше выбрать по Вашему мнению. Со всей благодарностью. Сергей
- 27 апреля 2021, вторник
КПВТ:такой комм. стоит дорого, дешевле купить детали и спаять. Прикинь, что будет надежней: купить готовый "японский" коммутатор за 800 р или делать самому - с неизвестным результатом. Кстати, есть и дешевле - почти вдвое, но китайские. Насчет ограничения оборотов в нем...  Ну, не знаю даже - в моем скутере Стелс стоит коммутатор от Хонды, мотор с ним крутит более 7000 об/мин и еще "просит".
КПВТ, не подскажу по схемам которая лучше.Проще-однозначно вторая.Но в ней отсутствует одна значимая функция-останов инвертора при приходе разрядного импульса.Фактически открываясь тиристор коротит продолжающий работать инвертор,что не есть гуд.Первая поумней,в ней эта функция есть.С DC не работал,подсказать по схемотехнике мало-что смогу.Пробовать собрать по самой простой от Дядюшки Зака на трансе от АТХ и принять решение самому.Ещё есть схемка не CDI а скорее TCI-я публиковал на неё ссылку-там с мосфетами совсем просто. https://www.mopedist.ru/go/url=-aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1mbGU3OFNfRFVybyZhbXA7YW1wO2ZlYXR1cmU9eW91dHUuYmU=Добавлено спустя 13 минут
Одесса
1976 дней назад
Дед: КПВТ:такой комм. стоит дорого, дешевле купить детали и спаять. Прикинь, что будет надежней: купить готовый "японский" коммутатор за 800 р или делать самому - с неизвестным результатом. Кстати, есть и дешевле - почти вдвое, но китайские. Насчет ограничения оборотов в нем...  Ну, не знаю даже - в моем скутере Стелс стоит коммутатор от Хонды, мотор с ним крутит более 7000 об/мин и еще "просит". На Вашем Стелс система DC?, и от какой Хонды там стоит комм? Я бы купил хоть японский хоть китайский комм, но где его взять(точнее от какой мототехники), чтоб - DC,без ограничения, и с распиновкой? Из того что нашел- видео где переделывают японский дорогой комм., И ссылку на видео со схемой которую дал MAGNETO. Может не там иска? Добавлено спустя 6 минутMAGNETO: КПВТ, не подскажу по схемам которая лучше.Проще-однозначно вторая.Но в ней отсутствует одна значимая функция-останов инвертора при приходе разрядного импульса.Фактически открываясь тиристор коротит продолжающий работать инвертор,что не есть гуд.Первая поумней,в ней эта функция есть.С DC не работал,подсказать по схемотехнике мало-что смогу.Пробовать собрать по самой простой от Дядюшки Зака на трансе от АТХ и принять решение самому.Ещё есть схемка не CDI а скорее TCI-я публиковал на неё ссылку-там с мосфетами совсем просто. https://www.mopedist.ru/go/url=- aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1mbGU3OFNfRFVybyZhbXA7YW1wO2ZlYXR1cmU9eW91dHUuYmU= Скажите эта схема из видео? Я посмотрел, там автор в е подключил и запустил двигатель. Про снятие ограничения не заметил информации Схема для меня ,как бы это помягче сказать. Не очень я электрик. Буду просить чтоб спаяли по схеме Дяди. И той которую Вы прикрепили. И паралельно искать комм. чтоб dc и без ограничения
КПВТ:На Вашем Стелс система DC? Да, генератор выдает с каждой из трех своих обмоток по 12 вольт. Высоковольтной нет... Коммутатор у него должен быть вот такой.
Распиновка у него такая.
Но когда я покупал скутер, то на нем коммутатора не было, поэтому был куплен первый попавшийся в магазине. Вот этот.
Распиновка разъема для AF-34.
Распиновка разъема для AF-35.
Такая же распиновка и для коммутатора Suzuki.
КПВТ:Я бы купил хоть японский хоть китайский комм, но где его взять https://motokvartal.com.ua/kommutator_honda_af34/648681/ https://motokvartal.com.ua/kommutator_honda_af35_scooter-m/ https://motokvartal.com.ua/kommutator_sv-125ss_tip._1/ https://motokvartal.com.ua/kommutator_tuning_2t_stels_50_1e40qmb_flame_racing_cdi_chenhao/ Пробуй вставлять провода без колодки по всем вариантам, на каком-то одном точно заработает. Как найдешь правильный - назад их все в колодку. Полагаю, что подключив неправильно, сжечь его невозможно - даже учитывая прямую переполюсовку питания. Внутри должна быть защита.
Одесса
1976 дней назад
Дед: КПВТ:На Вашем Стелс система DC? Да, генератор выдает с каждой из трех своих обмоток по 12 вольт. Высоковольтной нет... Коммутатор у него должен быть вот такой.
КПВТ:Я бы купил хоть японский хоть китайский комм, но где его взять https://motokvartal.com.ua/kommutator_honda_af34/648681/ https://motokvartal.com.ua/kommutator_honda_af35_scooter-m/ https://motokvartal.com.ua/kommutator_sv-125ss_tip._1/ https://motokvartal.com.ua/kommutator_tuning_2t_stels_50_1e40qmb_flame_racing_cdi_chenhao/ Пробуй вставлять провода без колодки по всем вариантам, на каком-то одном точно заработает. Как найдешь правильный - назад их все в колодку. Полагаю, что подключив неправильно, сжечь его невозможно - даже учитывая прямую переполюсовку питания. Внутри должна быть защита. Спасибо большое, это именно та информация которую я искал. Не ожидал что всё будет так чётко расписано. Коммутатор куплю постараюсь подсоединить правильно. Если можно подскажите как (обойти стабилитрон)? В дио62 от замка идёт два красных провода и один розовый-стабилитрон. И в коммутатор он тоже заходит. Можно ли его просто игнорировать при подключении к комм. вышеуказанных?
КПВТ:как (обойти стабилитрон)? Вообще-то, схему проводки для Хонды я не смотрел. А для чего тебе нужно его "обходить"? Для питания коммутатора нужно стабильное напряжение. Возможно, что этот "стабилитрон", если только он не простой диод, а именно стабилитрон, применен для защиты от повышенного напряжения, когда АКБ уже старый и не обеспечивает должного буферного режима.
Одесса
1976 дней назад
Дед: КПВТ:как (обойти стабилитрон)? Вообще-то, схему проводки для Хонды я не смотрел. А для чего тебе нужно его "обходить"? Для питания коммутатора нужно стабильное напряжение. Возможно, что этот "стабилитрон", если только он не простой диод, а именно стабилитрон, применен для защиты от повышенного напряжения, когда АКБ уже старый и не обеспечивает должного буферного режима. Стабилитрон или просто диод я не знаю, говорят что это для того чтобы не возможно было скрутить два провода на замке и угнать скутер. Такая себе противоугонка. Как оно там работает я не знаю, потому как не электрик вообще. Я собираюсь игнорировать этот розовый провод. НО! шо делать если без него никак не заведется? Я прозвонил и подписал каждый провод который подсоединяется к комм. Сделаю фото и выложу, потому как схемы для дио62 нету. Точнее я нашел на японском сайте и то только за деньги. Причем не дёшево. Думаю владельцам 62 будет интересно. Завтра покажу этот жмут проводов.
брал такой на моточастях,нужен был для проекта-так и лежит не опробованный. А стабилитрон-да,что-то вроде противоугонки,но в живую не попадалось-если только на серьёзных аппаратах ставят.Там падение на стабилитроне считается коммутатором каким-то образом-т.е. 0 или бесконечность не считается.
Одесса
1976 дней назад
MAGNETO: брал такой на моточастях,нужен был для проекта-так и лежит не опробованный. А стабилитрон-да,что-то вроде противоугонки,но в живую не попадалось-если только на серьёзных аппаратах ставят.Там падение на стабилитроне считается коммутатором каким-то образом-т.е. 0 или бесконечность не считается. Не думаю что на такой Хонде поставили настоящий стабилитрон. Но с проводочком что-то надо будет придумать. Главное чтобы Коммутатор работал как следует, благо подделки дёшевы. Там родной комм. На два разъема и причем так раскиданы контакты интересно, завтра сфотографирую и покажу.
- 29 апреля 2021, четверг
Одесса
1976 дней назад
https://youtu.be/-kRcCysfqGQ Вот видео ,какие провода подсоединяются к коммутатору на Honda dio62 Может кому-нибудь пригодится
