Фары, фонари, генераторы, батареи, заряжалки.
- 20 июля 2020, понедельник
Намоталось 67 витков, изолировал-закреплял прозрачным скотчем - для пробы и так сойдет.
Пойду ставить на мотор и мерить ЭДС от энергии магнитного поля при холостом повороте ротора, когда на подкову он не действует. Можно делать ставки - на предполагаемое напряжение. А ничего вообще не показал мультиметр. Ни на режиме переменного напряжения, ни на режиме переменного тока.  КЗ-витки в обмотке вряд ли - при замкнутых щупах 0,6 ом, через обмотку 0,9 ом. Вероятно, что нужен диодный мост и конденсатор, поскольку осциллографа нет. Буду опять копать "закрома" с деталями...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2020 в 15:37, Дед: причина не указана)
Зеленогорск
151 день назад
С одним полюсом слабовата отдача будет. Вот если бы хотя бы полоску из материала сердечника до другого полюса магнита протянуть, то отдача была бы значительно больше. Если мостик диодный, то лучше взять шоттки, чтобы не потерять почти 2 вольта на обычных диодах. На низковольтных шоттки, к примеру 5818, потеряется на мостике всего порядка 0,8 вольта.
omich:С одним полюсом слабовата отдача будет. Да, я был к этому готов... omich:если бы хотя бы полоску из материала сердечника до другого полюса магнита протянуть, то отдача была бы значительно больше. С этим сердечником, увы, не получится. Потом другой сделаю, двухполюсной, проверю на нем отдачу. Пока просто интересно с этим, хоть он и совсем "непутёвый". Вот какую сборку нашел у себя.
И емкость небольшую подцепил. И светодиод "до кучи", может быть хоть чуть-чуть светиться будет.
И ничего не вышло наружу к мультиметру, даже без светодиода. Глянул на характеристики диодной сборки, а у неё падение напряжения 1 вольт.
Естественно, что ничего не замеряется. Диодов Шоттки у меня нет, придется от этого варианта пока отказаться или мотать другую обмотку более тонким проводом. Которого пока нет.
Само собой-ничего не выйдет наружу,у Вас магнитная цепь магнето замыкается мимо катушки.Намотайте по аналогии с зарядной-дело пойдет(замыкатели от пакета Ш-образного транса подойдут).А этот статор не от ЭДГ-1 случайно?И еще-просьба счастливых владельцев осциллографов откликнуться на зов:снимите пожалуйста осциллограмму с зарядной катушки на работающем моторе.
- 21 июля 2020, вторник
MAGNETO:магнитная цепь магнето замыкается мимо катушки. Естественно, я так и хотел - чтобы на подкову отбирание энергии ротора не влияло. Потому и зазор между подковой и своим сердечником сделал большим. Мне хотелось снять ЭДС, возникающую при прохождении одного полюса ротора мимо сердечника с обмоткой. Ведь в нем же обязательно будет изменение магнитного потока, пусть хоть на малое время. MAGNETO:этот статор не от ЭДГ-1 случайно? От пускателя-контактора, ярмо-замыкатель. В его концах были две канавки сделаны и в них алюминиевые колечки вставлены - короткозамкнутые витки, для предотвращения дребезга.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2020 в 05:39, Дед: причина не указана)
Дед:Ваши прогнозы по результату? ХерНет замыкания магнитного потока ротора, - не будет возникновения ЭДС в обмотке. Дед пойдёт учиться в 3 класс церковноприходской школы Добавлено спустя 3 минутыДед:Вероятно, что нужен диодный мост и конденсатор, Свет бежит по проводам без диодов и конденсаторов.
Харитон:Нет замыкания магнитного потока ротора, - не будет возникновения ЭДС в обмотке. Ну, да, конечно же - датчик в системе зажигания от "святого Духа" работает. Без замыкания магнитного потока. С милипизерным магнитиком в сердечнике и тонкой пластинкой актуатора, аж 0,2 вольта выдает на режиме запуска. Харитон:Свет бежит по проводам без диодов и конденсаторов. "Готовят ли завтрак иль греют обед - все тратят на всё электрический свет."
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 июля 2020 в 11:16, Дед: причина не указана)
Дед:Без замыкания магнитного потока. Вывод: - "Направить во ВТОРОЙ класс ЦПШ". И лишить сладкого.
Харитон:Вывод: - "Направить во ВТОРОЙ класс ЦПШ". И лишить сладкого. Сам иди туда.  Потом вернись в гараж, сними с мотора правую крышку и глянь на датчик.  Уверен - много нового для себя узнаешь!
Дед:сними с мотора правую крышку и глянь на датчик. Ты до сих пор не понимаешь почему искрят контакты в прерывателе. Датчики для тебя - это космос и пришельцы. Синие релюшки - это с марса, а розовые с венеры
Харитон:Ты до сих пор не понимаешь почему искрят контакты в прерывателе. А ты, давай-ка, не перескакивай на другую тему, в которой сам "ни уха, ни рыла" не смыслишь! Снимай давай крышку и смотри - сравнивай с тем, что у всех работает без проблем.
Ну, и где тут замкнутость сердечника?
А не надо тут ни кого замыкать.Катушка датчика подмагничена.Любая сталька пролетая мимо будет индуцировать ЭДС-ну как на гитарке хамбакер.Принцип коммутаторного магнитного датчика.У F-80 магнит вращается в индивидуальном магнитопроводе- вся ЭДС наводится в катушке индуктора.
MAGNETO:как на гитарке хамбакер. Именно! Даже самая малая железочка, двигаясь мимо, будет заставлять магнитное поле двигаться в сердечнике. Магнит же просто обязан двигать через сердечник свое поле. Другое дело, что у меня сердечник не той формы - слишком мала площадь, на которую воздействует ротор. И витков слишком мало.
-не в форме дело,а в расположении силовых линий вращающегося магнита-если они через сердечник замыкаются-на обмотке будет наводиться ЭДС.Мыслю-надо не механическим,а электрическим путем идти-например снять часть мощности с основной обмотки генера через дроссель.Я для этого и прошу осциллограмму сигнала с зарядной катушки.
Дед:MAGNETO:как на гитарке хамбакер. Надо вас наказать за сквернословие Дед:Даже самая малая железочка, двигаясь мимо, будет заставлять магнитное поле двигаться в сердечнике. Магнит же просто обязан двигать через сердечник свое поле. Сам то понял? Дед:Другое дело, что у меня сердечник не той формы Не, голова не той формы. Дед:Ну, и где тут замкнутость сердечника? Рассказываю: Катушка датчика намотана на металлическом сердечнике. И помещена в магнитное поле постоянного магнита. При прохождении выступа на роторе мимо сердечника датчика, магнитное поле, создаваемое постоянным магнитом датчика замыкается по цепи: N магнита-стержень датчика-минимальный воздушный зазор между выступом ротора и датчиком-металл ротора- S магнита. Появляется управляющий импульс. (суть появляется ЭДС на выводах датчика.)
Катушка датчика намотана на металлическом сердечнике. И помещена в магнитное поле постоянного магнита. При прохождении выступа на роторе мимо сердечника датчика, магнитное поле, создаваемое постоянным магнитом датчика замыкается по цепи: N магнита-стержень датчика-минимальный воздушный зазор между выступом ротора и датчиком-металл ротора- S магнита. Появляется управляющий импульс. (суть появляется ЭДС на выводах датчика.) -точно как в любом хамбакере,или скорее сингле(вот опять вырвалось...извините...  ) Добавлено спустя 6 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2020 в 14:48, MAGNETO: причина не указана)
Надо делать хитрый магнитопровод, представляющий собой две "П" образных скобы, соединяющих полюса ротора, соединённых перемычкой, на которой намотана обмотка. Диоды шитки-шотки не нужны.
И поимеем либо уход УОЗ,либо снижение энергии искры.Кумекать надыть....
MAGNETO:точно как в любом хамбакере,или скорее сингле Не, не так. Там струна колеблется в поле постоянного магнита, а следовательно создаёт ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ магнитный поток в такт с частотой колебаний. Он наводит ЭДС, ЭДС снимается с катушки, и усиливается.
Харитон:Там струна колеблется в поле постоянного магнита Харитон:помещена в магнитное поле постоянного магнита. При прохождении выступа на роторе мимо сердечника датчика, магнитное поле, создаваемое постоянным магнитом датчика замыкается по цепи -а не одна фигня?Разница-мопед-резкий перепад,гитара-почти синусоидальные колебания Добавлено спустя 1 минутуесли датчик от ротора оттянуть на 5мм тоже почти синус будет
MAGNETO:если датчик от ротора оттянуть на 5мм тоже почти синус будет Не, это будет уже тангенс умноженный на косеканс частоты вращения. MAGNETO:-а не одна фигня? Когда Лёша Глызин воровал трубки с телефонов автоматов и делал гитары, мы пошли другим путём. Результат - его знают все. Остальных не знает никто. Так что мной этот вопрос хорошо проработан.
Харитон:тангенс умноженный на косеканс -банить таких матершинников безжалостно.Железным сердечником ломом до появления ясно видимых токов Фуко. Харитон:Лёша Глызин воровал -всех вас глызинских приспешников по одной статье....ну и нас,наверное Харитон:трубки с телефонов автоматов -микрофон он делал себе,угольный!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2020 в 15:25, MAGNETO: причина не указана)
MAGNETO:-всех вас глызинских приспешников по одной статье.... Было 2 техникума в Москве. Один на Курском, другой на Красной Пресне. Одни были помешаны на гитарах, другие на шарманках. Что не мешало всем совместно распивать холодный портвейн в парке Горького со старшим Пресняковым и Ирой Шачневой. MAGNETO:микрофон он делал себе,угольный! Микрофоны были. С каждым магнитофоном продавался микрофон. А вот звукоснимателей для гитар - не было. И электрические гитары только только пошли в 1968 году. Причина - на них надо было играть в резиновых перчатках. А перчаток тоже не было.Ибо среда была не агрессивная.
Харитон:звукоснимателей для гитар - не было -в агрессивные 90е мы покупали за безумные 9р90к звучек-вкладыш в резонатор акустики.Звук был грязный,но громкий
1128 дней назад
В 70-х - 80-х звучкИ продавались свободно в магазине культтоваров. Правда, хреновенькие, но парочка таких гитарку вполне тянула. А вот микрофоны из комплектов к магнитофонам были откровенным дерьмом.
Panzerflieger:В 70-х - 80-х звучкИ продавались свободно Чего только не сделаешь ради сохранения общественной телефонной связи. Ради этого перешли на другую схему тел аппарата, с низкоомными телефонами, и поставили стальной трос на кабель, толщиной больше противоугонного. Panzerflieger:А вот микрофоны из комплектов к магнитофонам были откровенным дерьмом. Петь особо никто не хотел. Все хотели играть. В техникуме на Красной Пресне срезали половину струн с пианино на струны для бас гитар.
MAGNETO:Кумекать надыть.... После обеда плохо кумекалось, но я старался - изо всех последних сил. Первым делом нашел трубу с внутренним Ф37 мм, в неё как раз ротор вошел с приятным зазором. Отрезал кольцо шириной 18 мм, как в наборе пластин подковы. Потом померил ширину активной части полюса ротора и отрезал от кольца примерно столько же. Подпилил середину внешней стороны до образования плоскости шириной 10 мм и приварил к ней кусочек стального стержня Ф10 мм и длиной 10 мм. Опилил сварной шов до получения ровной круглой поверхности. Потом из уголка 30 мм шириной и 4 мм толщиной выпилил "хитрую загогулину", просверлил в ней отверстие Ф10 мм, вбил на 1 мм край стержня и через отверстие заварил всё это дело в "монолит". Подчистил сварку, вложил к ротору - подошло почти идеально.
Для закрепления решил не использовать винты подковы, поскольку это пробный экземпляр. Прикручу винтами крепления крышки в их же резьбах. Для этого приварил еще 2 кусочка-обрезка - на таком расстоянии, чтобы они легли на картер, а "башмак" статора немного не касался стенки КШК.
Осталось в них разметить и просверлить отверстия и подогнать положение по ротору. Думаю, что прокладки 0,3 мм будет достаточно. И можно будет мотать провод...
А, совсем забыл сказать, для чего эти две полоски - думаю, что можно будет с другой стороны ротора вставить еще кусочек кольца от трубы и приварить к нему этакую "вилку", которую тоже закрепить на картере. И соединить её с этими полосками - замкнуть магнитопровод.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2020 в 20:35, Дед: причина не указана)
А вообще-то некоторые моторы шли с завода с катушкой освещения,какой там функционал,как там сделано?Есть магнитопровод-донор под перемотку-давайте перемотаем,допустим с малой связью между обмотками Добавлено спустя 9 минутВитков 200 ПЭЛ-2 0,62 можно будет домотать на зарядную катушку? Добавлено спустя 24 минутыЗдесь я об этом писал http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=9506&postdays=0&postorder=asc&start=45
MAGNETO:с малой связью между обмотками Две отдельные обмотки с общей массой, как в подкове для Д8, которая с диодами? MAGNETO:Витков 200 ПЭЛ-2 0,62 можно будет домотать на зарядную катушку? Пробовать нужно или считать. Зазор между краем обмотки с изоляцией и ротором около 4,5 мм - может и влезет. Только 200 витков маловато будет, я думаю. Кротик писал на своей схеме зажигания про обмотку с 260-ю витками, только я не помню какое напряжение она дает.
Рассмотрим конструкцию штатного магнето Дэшки Типичный трансформатор с СИЛЬНОЙ связью.Ну да,тут-же нужно максимально использовать накопленную в магнитопроводе энергию.Но,с другой стороны,сильно и воздействие обмоток друг на друга.Например,если намотать поверх ещё и световую катушку,то скорее всего её загрузка повлияет на искрообразование.Что из этого следует,а если выполнить обмотки освещения и зажигания СЛХ с СЛАБОЙ связью-не друг на друге,а рядом Находясь на одном сердечнике они станут независимы,хотя будут одинаково обтекаться магнитным потоком ротора.Конечно нужно пробовать на реальном устройстве,но думаю намотать обмотки с перегородкой будет не большая проблема.Такая вот идея,надо пробовать.- Сие мыслеизвлечение было на старом Дырче.По поводу домотки-больше провода войдет если убрать внешнюю изоляцию.200-260-300витков,ХЗ может и хватит-но я предлагаю другой вариант снятия мощности.Идея в следующем-схема в коммутаторе не позволяет грузить одну из полуволн(она управляющая).Вторая-зарядная-можно от неё маленько отъесть на питание светодиода в фаре.Мотаем доп обмотку на сердечник и запитываем потребитель через диод.Полярность уточняется по месту.
https://www.youtube.com/watch?v=qqAipaShAgU
- 22 июля 2020, среда
Насчет сильной и слабой связи обмоток, как я это понимаю... Одна обмотка получает напряжение от источника, а в другой индуцируется напряжение, пропорциональное соотношению количества витков и расстоянию между витками обмоток. Наибольшая э.м. связь будет при намотке одновременно в два провода, тогда витки обеих обмоток будут соседствовать. Сердечник только увеличит индукцию и на связь не особо повлияет. Это в трансформаторе, в котором сколько подашь мощности в первичную обмотку, столько и снимешь со вторичной - с учетом потерь на рассеивание поля в пространстве и нагрев проводов обмоток. В генераторе немного иначе - там силовым элементом выступает поле в сердечнике, которое изначально ограничено по силе. При намотке одной обмотки и поверх неё второй, межвитковая связь будет меньше, но роль сердечника возрастёт. И первая обмотка обязательно будет экранировать вторую. При секционной намотке межвитковая связь обмоток будет еще меньше, а основная связь получится через сердечник. В котором - напомню - м.п. ограниченной величины, добавке взяться неоткуда. Если одна из обмоток "отъест" от поля немного больше, чем нужно для второй - в тот самый момент, когда оно ей очень нужно, то ничего хорошего не будет. И тогда только один путь - увеличивать силу магнита. Кстати, я вчера обратил внимание на то, как мой самодельный сердечник притягивается к старому и новому роторам и отрывается от них. Со старым взаимодействие ощутимо слабее, чем с новым, который был куплен 3 года назад и просто лежал на полке. Давненько я не мерил напряжение на обмотке подковы, надо бы проверить...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 июля 2020 в 06:58, Дед: причина не указана)
Зеленогорск
151 день назад
MAGNETO:Вторая-зарядная-можно от неё маленько отъесть на питание светодиода в фаре. Да запросто. И влияния ни какого не будет. Все уже давно проверено. Сам проверял снимая одну полуволну. При емкости 3000 мкф при 1300 оборотах, что значительно ниже оборотов ХХ, уже мерцания светодиода не видно, а при 1700 оборотах уже на светодиоде 2 ампера. На СЛХ можно взять зарядную полуволну.
Дед:И можно будет мотать провод... Можно. Мотай, Дед. Но замкнутого магнитного потока нет. А на "нет" и суда нет. Не забудь три раза перекрестить и посолить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2020 в 10:13, Харитон: причина не указана)
Поменял ротор - на тот, что купил когда-то и он не пошел, из-за смещенного шпоночного паза в "позднюю" сторону. Пропилил с другой стороны новый паз, но немного ошибся - не в ту сторону от серединной заклепки сместил. Ну и ладно, поставил его обратной стороной на вал, а провода от катушки поменял местами. Завелся хорошо и обороты развивает на месте. Сердечник подогнал - выставил его по ротору с зазором 0,6 мм.
На фото кажется, будто там зазор миллиметра 2 - это оптический обман, просто выступающая вогнутая часть сердечника не освещена. Добавлено спустя 5 минутХаритон:Можно. Мотай, Дед. Но замкнутого магнитного потока нет. Харитон, "вельми понеже, то есть - весьма вами благодарен", - как сказал режиссер Якин царю Ивану Васильевичу - гостю Шурика... Харитон:А на "нет" и суда нет. Для того и делаю этот эксперимент, чтобы точно знать: возможно хоть что-то снять или нет. Не получится - не страшно...
Змеиногорск
2249 дней назад
Кому делать неча тот яй... Если пользоваться поиском то уже 8 лет как всё у всех работает, а китайцы даже продают эту дополнительную катушку на алишке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2020 в 14:02, Georgiy: причина не указана)
Нашел у себя старое автомобильное реле, у него обмотка из провода 0,1 мм.
Попробую его намотать, сколько получится.
Змеиногорск
2249 дней назад
Дед:Ваши прогнозы по результату? Так что изобретать или плагиат ? Про прогноз баянить не стану, но по моему это очередной рецидив деда пофлудерасничать на полгода-год как с вентилятором
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 июля 2020 в 11:02, Georgiy: причина не указана)
Дед:чтобы точно знать: возможно хоть что-то снять или нет. Точно знаю - НЕТ. Надо по другому располагать магнитопровод. И сечение провода в 0,1 явно мало, больше на диодах потеряешь.
