Можно ли визуально отличить двигатель на 110 сс от полтиника?
Дэшник
218 дней назад
Можно слслаться на случайность laugh
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Зо великий и коварный
Припять
4045 дней назад
Honor:
Можно сослаться на случайность
Сошлют за специальность.
Shaman
2816 дней назад
Подскажите пожалуйста, смотрю на мопед, на двигателе и на картере 49,9. Бывший хозяин клянётся, что 125, но правильное название двигателя не знает. Как определить, что за движок без разборки оного?
Alex1974
Первоуральск
1656 дней назад
Кладем мопед на бок свечным отверстием вверх. Ставим поршень в НМТ. Выворачиваем свечу и при помощи шприца заполняем цилиндр керосином или солярой. Сколько кубиков влезет такой и обьем. Иначе без снятия головки точный обьем не определить.
Alex1974:
А не согласный я. dash
S.T.A.L.K.E.R.
704 дня назад
Alex1974, Какие то еретические шаманства. Таким образом ты узнаешь только объем камеры сгорания, но не как не цилиндра.
S.T.A.L.K.E.R.:
Внимательно читай...
Alex1974:
Только лучше сначала залить при поршне в ВМТ - замерить камеру сгорания. А уж потом поршень опустить в НМТ и долить до прежнего уровня - дополнительно залитое количество и покажет точный объем цилиндра. Заодно и степень сжатия будет известна.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2019 в 12:37, Дед: причина не указана)
Дед, Буквы рассматривать тебя уже тут научили. А мозгами шевелить ещё нет. stuk
2260 дней назад
Как минимум по длине цилиндра. По диаметру входа в головку.
Kart
2008 дней назад
Если речь о альфаподобных ,то 125см3 внешне сильно отличается от 50-110 см3
Короче,лучше разобрать и замерить,заодно проверишь состояние
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2019 в 10:35, Kart: причина не указана)
Shaman
2816 дней назад
Kart:
В том то и проблема, он новый, в ящике. Не хочется нарушать целкостность. А по диаметру поршня можно определить, что за двигатель?
Kart:
Прошу Вас, дайте пожалуйста, если не затруднит, ссылки на фото, может по внешнему виду смогу определить.
Читал, вроде как по рёбрам на головке можно узнать 49, 72 или 110-125. У меня 3 ребра, что соответствует 110-125, но мне очень надо точно знать.
И ещё вопрос к достопочтенным форумчанам, есть на сие чудо лишь товарный чек и мануал на английском языке, этого набора хватит для доказательства не криминального происхождения мопэда для представителей племени блюстителей порядка на дорогах?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2019 в 20:56, Shaman: причина не указана)
454 дня назад
Это они должны доказать что он криминальный, а не Вы. На 50 кубов документов не надо никаких, и дкп с собой возить не обязательно, это прописано в правилах.
Shaman
2816 дней назад
Айдар:
Это понятно, просто если например, вдруг забирать со штраф стоянки, товарного чека как доказательства собственности хватит? Или заморочиться ещё с ДКП.
Shaman:
Длина цилиндра покажет: меньше 70 мм - 50 или 72, больше - 100 или 110.
А насчет ребер на головке, то смотреть нужно на те, что наверху слева от впускного патрубка. Если их 2 и половинка возле патрубка, значит 50 или 72. А если 3 и половинка, тогда 100 или 110.
У 125сс цилиндр с поперечными ребрами, что сразу бросается в глаза
распространенная 110ка типа полтос
49-72см3
А судьи кто?
454 дня назад
Еще отличаются крышками звезды грм, на 50 и 70 она меньше.
Alex1974
Первоуральск
1656 дней назад
Айдар:
Необязательно. Поставить можно хоть ту хоть эту. У меня на Сов Дельте стоит мотор 100 кубов, а крышка ГРМ маленькая круглая, гладкая. Эта крышка вообще ни о чем не говорит.
454 дня назад
Alex1974, как ты их поставишь, если там диаметр разный? отверстия?
Alex1974
Первоуральск
1656 дней назад
Айдар:
В смысле разный?
454 дня назад
А как?
Alex1974
Первоуральск
1656 дней назад
Айдар:
А как?
Интересно. А я и не знал.
454 дня назад
Alex1974, вет живи, век учись! laugh
Alex1974
Первоуральск
1656 дней назад
Айдар:
Эт точно! Интерено- получается у меня на 100-кубовике стоит голова от 72-х кубового. Потому что крышка маленькая, а клапана я мерил, стоят большие, как на 110-ке.
Shaman
2816 дней назад
У меня как раз с поперечными, значит 125. Спасибо большое.
Shaman
2816 дней назад
Вроде нашёл по фото, похоже у меня двигатель 1P53FMH-B2.
454 дня назад
Shaman, Точно 53? не 52?Добавлено спустя 1 минуту
Alex1974:
Вот это первый признак косячнегов.
Alex1974
Первоуральск
1656 дней назад
Айдар:
А в чем тут косяк? Мотор отлично работает. А то что он при 100 кубиках выглядит как полтиник- дак это вообще прекрасно.
454 дня назад
Alex1974, Погугли. Много букв писать лень. А вообще всех с праздником!!!
Дельтавод
Краснодар
2833 дня назад
Крышечки... цилиндр... головка... У меня вообще движка с водяным охлаждением. У них глаз сразу за шланги и прочие прибамбасы цепляется...
По всем документам 49 кубиков. На самом двигателе 139 FMA Самый честный полтиник
Shaman
2816 дней назад
Айдар:
Точно 53? не 52?
Судя по разным фото, всё таки 53.
Завтра собирать начну, попробую через место для свечки замерить штангелем диаметр гильзы, если получится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2019 в 22:20, Shaman: причина не указана)
2260 дней назад
Там 54 вообще-то.
Айдар:
Это для маскировки. У меня на 110 стоит голова от 72.Добавлено спустя 1 минуту
Alex1974:
Клапана 110 и 72 одинаковы. На 49 более мелкие.
А судьи кто?
А если сравнить ускорение разгона с места на двух разных моторах, тогда можно понять разницу в объемах?
Alex1974
Первоуральск
1656 дней назад
Тогда каждый гаишник обязан будет с собой возить эталонный мопед 50 кубов, оттарированый, опломбированый, для "сравнительно-ускорительного теста".))))
2487 дней назад
Сравнение к делу не пришьёшь. Команды нет. Что мешает сделать измеритель диаметра цилиндра, по типу штангеля, вставляемого через свечное отверстие. Задуматься что ли и дпсникам подарить laugh
Vorchun:
А сертификат на него сделаешь?
Статья 26.8. коап рф Показания специальных технических средств
1. Под специальными техническими средствами понимаются измерительные приборы, утвержденные в установленном порядке в качестве средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие метрологическую поверку.
2. Показания специальных технических средств отражаются в протоколе об административном правонарушении или постановлении по делу об административном правонарушении, вынесенном в случае, предусмотренном частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса.
Объем двигателя своего мопеда позволю мерить только сертифицированным прибором, прошедшим метрологическую проверку. А насчет самодельных приспособ - пусть пишут в протоколе, что не согласен.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 февраля 2019 в 20:40, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Alex1974:
Не нужно никаких "эталонов", если есть возможность проехать и сравнить показания с "табличными данными". Даже не столько ускорение разгона, сколько скорость, замеренная по "эталонному" прибору у напарника.
Vorchun:
Элементарно: старую свечу разобрать и в нее штангу вмастырить, проградуировав сразу в размерах разных диаметров, посчитав через синус угла наклона свечного отверстия к оси цилиндра. У нас на заводе в инструментальном цеху такие измерители делали, для внутреннего пользования.
А еще можно сразу мерить объем: презерватив засунуть в свечное отверстие и воздух накачать, из мерного ручного насоса. Наподобие медицинского шприца, прозрачного с делениями - 20 мл "поймать" можно легко.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 25 февраля 2019 в 07:21, Дед: причина не указана)
Элементарно: старую свечу разобрать и в нее штангу вмастырить, проградуировав сразу в размерах разных диаметров, посчитав через синус угла наклона свечного отверстия к оси цилиндра. У нас на заводе в инструментальном цеху такие измерители делали, для внутреннего пользования. А еще можно сразу мерить объем: презерватив засунуть в свечное отверстие и воздух накачать, из мерного ручного насоса. Наподобие медицинского шприца, прозрачного с делениями - 20 мл "поймать" можно легко.
Дед, плачу ровно одну тысячу рублей премиальных, за УМНУЮ идею создания такого измерителя.
(презервативы, гитары, палки и палатки не предлагать rofl ). Дедкак всегда везёт хрень горбатую.
Vorchunа, это тоже касается, делайте. dance
Что касается меня, то я измеряю уже сейчас объём мотора чисто математически. scratch Чего и всем желаю. Есть два способа. Один простой, но не точный. Второй - точность 100%. Размышляйте.
2487 дней назад
Так я и говорю, что "Команды нет" соответствующим организациям. Была команда и ... измерители алкоголя, и затемнение стёкол авто и др. довольно быстро появились в арсенале ДПСников.
Vorchun, Без вскрытия ничего у вас не получится. А живых вскрывать нельзя. smoke Это бандитизьм rofl
Кстати видел надысь 125 см3 с продольными рёбрами shock Кетай ведет 1:0.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 февраля 2019 в 14:20, Харитон: причина не указана)
MAGNETO отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 18:26
Дед отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 17:28
Cavo отвечает в теме «По Беларуси» сегодня в 11:51
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 25 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
