Задние амортизаторы Альфа
Вот такие стоят лет как 10 уже.
Поднимать зад не пробовал, ибо глупость малолетняя. stuk
Но кочках и трамвайных рельсах едет как посухому.
На заднем сиденье катал тёток под 100 - 120 килограмм. Тётки радостно пищали. Подвеска не пробивала. (есть предварительная натяжка ключом).
Основная трудность - разные диаметры под оси вверху и внизу. устраняются заменой трубок на другие.
Главное чтобы длина амортизатора была не меньше. И нижнее колено было не короче чем у родного. Иначе будет задевать за тормозной барабан.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2019 в 10:37, Харитон: причина не указана)
spacer
2712 дней назад
Благодарю, а ссылку можно где покупали синие ? Бачки там имитация скорее всего
не сообщаются с главной воздушной камерой в аморте
Поднимать будем обязательно иначе грязь забивается в крыле и и вообще клиренс
повыше, потому что мопедка очень низкая для леса.
От минсков не подойдёт , это не газовые амортизаторы. Задача газовых - быть мягкими
и делать отбой плавный, не скачкообразный как на пружине пустой
Да Мослитр, всё верно, через проставки покатит
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 февраля 2019 в 12:44, spacer: причина не указана)
spacer:
Основная задача газа в амортизаторе – не давать маслу излишне пениться при интенсивной работе. Газонаполненные амортизаторы жестче просто "масляных", по очевидным причинам. Характеристики отбоя с наличием газовой камеры тоже не связаны.
spacer:
Благодарю, а ссылку можно где покупали синие ? Бачки там имитация скорее всего не сообщаются с главной воздушной камерой в аморте
Не, не помню. От скутера какого то. Научи, как по фотографии имитацию определить. rofl
Pedro de Pakas:
Нихрена как далеко шагнул научный прогресс. shock Раньше бачки ставились в однотрубных амортизаторах исключительно для компенсации объёма штока при сжатии амортизатора. hoho
spacer
2712 дней назад
Pedro de Pakas:
spacer:
да не, парень, что ты, это не так smile
в нормальных амортизатор каяба или шова например, газовые камеры отделены от маслянных,
они не соприкасаются. газовая камера служит демпфером сжатия, регулировки которого есть на бачке накачки газовой камеры. у меня кроссовые и эндуро мотоциклы не первый годДобавлено спустя 2 минуты
ясна. про имитацию в ютюбе набери. эти бачки не сообщаются с газовой камерой. для красоты как всё ущербное сделанное в китае
Однотрубные амортизаторы на альфу, за пару тысяч из китайского ларька? Ну-ну hoho
По поводу минских, ставил себе на пежо как временный вариант копеечные китайские аморты для минска вместо внезапно издохших "настоящих газомаслянных" paioli:
В общем так они и остались на мопеде, потому что работают гораздо адекватнее оригинала, и прожили уже гораздо дольше.
25 минут назад
spacer:
Не-не-не, газовая камера служит дополнительным упругим элементом с нелинейной характеристикой. podlec А демпфером, то есть гасителем линейных возвратно-поступательных колебаний, служит обычная система отверстий и щелей в жидкой среде. joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2019 в 14:26, Дед: причина не указана)
spacer:
Pedro de Pakas:
Пацаны! ну поделитесь секретом как по фотографии определить производителя, цену, конструкцию, жёсткость и ход амортизатора. rofl
Я же теперь три ночи подряд спать не буду раз есть люди которые без рентгена всё насквозь видють dash
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2019 в 14:53, Харитон: причина не указана)
Pedro de Pakas:
Минские очень хорошие амортизаторы на общий вес мотика с грузом до 300кг.
А в кетае сейчас уже луноход сделали.
Czech
1924 дня назад
О, кстати, снизу ведь минский?
spacer:газовая камера служит демпфером сжатияНе-не-не, газовая камера служит дополнительным упругим элементом с нелинейной характеристикой.
Неа, оба не об этих амортизаторах.Добавлено спустя 8 минут
Czech:
снизу ведь минский?
Не, он не из Минска. Он с помойки. scare
У таких конструкция у всех практически одинакова. Отличаются только диаметром штока. Ходом. Жесткостью пружин. Общей монтажной длиной.
Из двух хороших можно сделать практически с любой характеристикой. glasses
Czech
1924 дня назад
Так на помойке-то Минск лежал? Оба стояли на Туле. Тоже с помойки. Вот, валяется теперь лишний. Не знаю, от чего.
Czech:
Оба стояли на Туле.
Таки видел я ту Тулу. На ней могло стоять что хочешь.
Амортизаторы никогда лишними не бывают. Из пружины делают надставки, и получают амортизаторы переменной жёсткости. А штоки из хромванадиевой стали. Вообще делай што хош.
От чего амортизатор - можно узнать только методом сравнения с заводским. Да и то разных модификаций куча может быть.
Czech
1924 дня назад
Не-а. Если на неё вкрячить чуть длиннее родных - маятник упирается в кронштейны подножек, а цепь начинает пилить кожух. Восходовские уже не лезут по длине.
Из пяти убитых собрал два приемлемых, остальные надо скидать в кучу, набить солидолом и подарить страждущим. Штоки, кстати, из сыромятины, если что.
Czech:
Восходовских было несколько модификаций.
Но при желании укорачивается шток, нарезается новая резьба либо снизу, либо сверху.(Обычные плашки режут). Подбирается нужная длина пружин. Либо ставят составные, разной жёсткости, через проставки. Длина проставок влияет на жёсткость, и ход амортизатора.
Czech
1924 дня назад
Заморачиваться смысла нет. Штоки убиты везде поголовно. Выточили новые на оригинальные амортизаторы, пока полёт нормальный. Теперь ищу потроха ещё для одного, будет запасная пара.
spacer
2712 дней назад
Вообщем через проставки амортизаторы от минска подойдут, только где купить ? Те что от минска
сейчас продаются то же китай голимый ? Старые аморты б.у. от минская ставить бред
все верно, эту мысль и хотел передать
мужики поделитесь проверенными магазинами с доставкой по рф, если тут правило ресурса позволяют
на японца то я знаю где покупать, тут случай другой ))Добавлено спустя 24 минутыподскажите, на альфе 428 цепь кстати ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2019 в 22:14, spacer: причина не указана)
[quote=]Теперь ищу потроха ещё для одного, будет запасная пара. [/quote]
Да тебе этих до серебряной свадьбы хватит. А запасной может быть и один. stuk
spacer:
У меня 428.
25 минут назад
Какой смысл?
Какой смысл?
Денег дохрена, надо кудай то девать. dash
А может материал вязкий, не ржавеет, полировку принимает, обрабатывается более менее. Напильник берёт.
25 минут назад
Амортизаторы моих "жигулей" 40 лет служат, штоки у них из "простой железяки" покрытой хромом. Работают на сжатие и растяжение, нагрузок на изгиб и скручивание не испытывают.
Неужели из Ст3 сделали?
Ст.20 раньше шла. Как нынче не знаю. Но вагеновские родные амо образца 2005го года похоже из неё же. Обрабатывается настолько похоже что сомнений почти нет. Только "корку" хрома снести и как будто совковые точишь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2019 в 16:50, krotik: причина не указана)
spacer
2712 дней назад
Не о том дискуссия пошла ...Повторюсь.
Мужики, подскажите, где покупали минские аморты, посоветуйте проверенный магазин ? Спасиба
25 минут назад
Здесь есть, вроде бы... scratch
https://www.avito.ru/izhevsk/zapchasti_i_aksessuary/amortizator_zadniy_minsk_1216808892
2358 дней назад
Они пустые, кроме пружин ничего там нет. Покупал такие на китайскую Дельту
25 минут назад
Я бы не стал искать конкретно от мотоцикла Минск, а поискал бы от скутера/максискутера, у которого их сзади два. А если поставить два "одиночных", то будет слишком жестко. И наплевать на меньшую общую длину и меньший ход, если делается не специально для плохих дорог - проставками высота легко "вытягивается". Ну, или бэушные мотоциклетные искать, если уж так хочется хорошей демпферизации и энергоемкости.
За то время, что мне довелось поездить на Альфе с родными и не раздолбанными амортизаторами, особых неудобств не заметил. Правда пружины пришлось "взвести" до конца - под свой вес.
Могу порекомендовать магазин www.atvdoc.ru, там и для скутеров запчасти есть, сам затаривался для моего Стелс-а.Добавлено спустя 8 минутВ частности этот амортизатор короче альфовского всего на 30 мм.
http://www.atvdoc.ru/catalog/motozapchasti/cz_900000002/cz_900000016/cz_900000036/cz_1330/
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 февраля 2019 в 18:59, Дед: причина не указана)
Вячеслав VLG
Волгоград
34 дня назад
Vorchun:
Я такие же брал в "Мировых моторах" они были полноценные, с гидравликой.
2358 дней назад
И по этой же цене ?
spacer, Я всё покупаю в Мазеппере. Думаю, что большинство спекулянтов из ангара в Сокольниках, тоже там. smoke
В Мазеппере сейчас минских нет. Но есть множество от скутеров. Мне одни понравились,с пружиной перем шага. Ценою где то около 900р. Но надо знать посадочную длину и диаметры посадочных отверстий. Перед покупкой там можно всегда посмотреть, потом оплатить. Как измерить жёсткость в походных условиях не знаю. Можно пригласить с собой слона. Пусть наступит. rofl
Можно посмотреть в том же ангаре б/у. Но мусор может доходить до 90%.
25 минут назад
Возможно, что этот амортизатор не "мусор".
2358 дней назад
У меня сложилось чёткое убеждение, что с гидравликой стоит не менее 2-х тыр. А чем эти отличаются от предыдущих ?
allexxey
261 день назад
Я от восхода поставил
3м?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2019 в 00:19, krotik: причина не указана)
Онлайн
От восхода короче. Будут затирать о крыло. Если с проставками, можно и от ИЖа поставить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2019 в 00:21, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Эти выглядят точно как мои, которые оказались отличными. И стоили мои тоже около 2т за пару.
Alex1974
Первоуральск
1528 дней назад
Я на свой проект, который делаю из альфы, поставил вот эти http://www.bike53.ru/price/?code=1847&pg=&id=1849 Написано что они от Минска. По длине - один в один как альфа, втулки тоже. То есть встают как родные. По жесткости- слега туже родных. И главное- они работают! Сколько проработают- это уже другой вопрос, но они всяко лучше стандартных скрипучих альфовских "псевдо-амортизаторов".
25 минут назад
Alex1974:
Не согласен - пока нет сильного износа штока и его направляющей втулки, это полноценный амортизатор. Просто в нем демпфер сухого трения и частично энергия колебаний гасится за счет перетечек воздуха в кольцевой щели вокруг штока. Конечно, он не такой хороший, как жидкостный.
А для такой малой полной массы мопеда лучше и не требуется. Другое дело, что менять их приходится часто и стоимость не совсем адекватна конструкции.
Никогда о таком не слышал dash Расскажи поподробнее. Может это и есть секретная китайская разработка улучшающая плавность хода - "Дуйсуй"? shock
Czech
1924 дня назад
Alex1974
Первоуральск
1528 дней назад
Демпфер сухого трения... А ведь и правда может быть в этом и была китайская задумка. Я как то не подумал об этом. Просто забыл уже что были такие амортизаторы как на фото выше.))
Я когда Альфовский разбирал амортизатор, подумал что китайцы хотели сделать нормальный гидравлический аморт, но почему то недоделали. Не поставили сальник на шток и клапана на поршень, и забыли масло залить. )))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2019 в 17:18, Alex1974: причина не указана)
См.
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 03:48
Yavik начинает тему «VPN в сложных сетях 25.07.2026» сегодня в 00:53
Yavik начинает тему «VPN для удалённой работы 25.07.2026» сегодня в 00:53
Yavik начинает тему «Whitelist сети: как вернуть доступ 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «Офисный интернет режет мессенджеры 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «Белые списки и VPN 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «TikTok и сетевые ограничения 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «Instagram тормозит — рабочие подходы 25.07.2026» сегодня в 00:52
Yavik начинает тему «YouTube через VPN на Android 25.07.2026» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «YouTube не грузит - VPN и Proxy 25.07.2026» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «WhatsApp не шлёт медиа — что делать 25.07.2026» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «WhatsApp и Proxy при ограничениях 25.07.2026» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «VPN за границей — практический гайд 25.07.2026 · актуальный разбор» сегодня в 00:51
Yavik начинает тему «Публичный Wi-Fi и VPN 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «Путешествия: Proxy и VPN вместе 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «VPN для роуминга 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «VPN в поездке — отель и аэропорт 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «VPN для путешествий 25.07.2026» сегодня в 00:50
Yavik начинает тему «VPN если игра не пускает в сеть 25.07.2026» сегодня в 00:49
Yavik начинает тему «VPN для Discord и голосового чата 25.07.2026» сегодня в 00:49
