Вятка 150м глохнет при повышении оборотов
Baklagan
Чунский
3299 дней назад
Здраствуйте. При ремонте в150м "не электрон" у меня возникли проблемы с зажиганием. У меня не было искры, взял новую катушку зажигания (катушка от ижа на 6в) искра появилась но слабоватая, захотел завести двигатель но так и не завёл, но после этого пропала искра, свеча новая была А11, добрался до генератора там был большой зазор между контактами прерывателя поставил где-то 0.5-0.4мм, вроде всё как правильно по проводке судя по схеме но не могу понять что не так. И кстати ток на свечу идёт, я это понял когда прислонился к электродам свечи) Может вы мне поможете, заранее спасибо.
Pluto
Долгопрудный
48 дней назад
Лучше всего снять маховик магдино, все почистить, прозвонить на предмет утечек, собрать, выставить минимальный зазор на прерывателе, поставить заведомо исправные ВВ кабель, свечной наконечник и хорошую свечу.
Новая катушка (китайская скорее всего) тоже может быть источником проблемы. Про конднесатор тоже не забываем. Если сильно искрит на прерывателе - менять кондей. Жигулевский подойдет.
Baklagan
Чунский
3299 дней назад
Pluto, наконечники прозваниваются, искры на прерывателе нет вообще, свеча новая а11, зазор на прерывателе около 0.4 как в инструкции. Не могу открутить маховик ставил на передачу всё равно не с места. Прикрепил фото где на проводе нарушена изоляция как раз с катушки зажигания в магдиноДобавлено спустя 11 минут
Pluto
Долгопрудный
48 дней назад
На фото ничего смертельного не вижу. Провод прижать надо, чтоб не терся о маховик.
Маховик нужно обязательно снять проверить отсутствие замыканий деталей прерывателя на массу и зачистить контакты.
Маховик стоит на шпонке, аккуратней с ней, потерять легко, а новую найти проблема.
Там же, под маховиком спрятан конденсатор.
Руководство по эксплуатации есть?
В ней процедура обслуживания зажигания описана.Добавлено спустя 2 минутыЕсть хороший сайт: "Советские мотороллеры".
Там много всего полезного и форум имеется.
Я уже давно не брал в руки шашки "Вятки", много чего позабыл..
Baklagan:
Надо:
Найти в литературе или на сайтах значения количества витков первичных обмоток катушки зажигания от Вятки и от ИЖа. (Думаю что они сильно различаются, поэтому может быть слабая искра).
Выставить зажигание правильно. В ВМТ выставляется зазор между контактами прерывателя (0,3 - 0,5мм), затем поворотом статора выставляется опережение = 27 град до ВМТ(начало разрыва контактов).(склоько в мм хода поршня уже не помню, около 3,5мм)
Проверить износ текстолитовой подушечки подвижного контакта прерывателя. Если он очень большой - то всё "привет Шишкин из Мотора". Ушёл Абрис. Вернуть можно только заменой контакта на новый, или изготовить подушечку самому.
Pluto
Долгопрудный
48 дней назад
На ВП-150 и В-150м стоит 6в ИЖевская катушка...
Марку не припомню... Б чего то там..
Точно помню, ИЖевский логотип стоял..Добавлено спустя 57 минутP.s.
Вспомнил.. катушка Б-50
Baklagan
Чунский
3299 дней назад
Pluto, у меня она есть но ей пришёл кирдык.
Pluto
Долгопрудный
48 дней назад
Можно еще попробовать катушку Б-300. Б-300Б - не брать, она для БСЗ предназначена.
Все что выше сказал Харитон, тоже важно.
Мне довелось оживлять два Вятских мотора, в обоих случаях износ текстолитовой подушки на результат не повлиял.
В то время я даже не догадывался, что такое бывает zst
В результате скурпулезной разборки, проверки, сборки всё завелось.
Первый мотор был с убитой НГШ, и то завелся..
Думаю, и у Вас должно получитьсяДобавлено спустя 6 минутP.s.
Думаю, что ТЛМ-3 тоже сгодится.
Её не сложно найти, до сих пор ипользуетсяДобавлено спустя 12 минутЧто бы сдернуть маховик нужно ослабить контрящую гайку с наружной резьбой, зафиксировать маховик и откручивать цетральную гайку. Контрящая гайка служит своего рода съёмником. Вроде,так всегда снимал...
Baklagan
Чунский
3299 дней назад
Pluto, у моей вятки 2000 пробег я думаю там не надо говорить о каком-то износе)
2260 дней назад
Baklagan, Напрасно. Тесктолитовые подушки изнашиваются ОЧЕНЬ БЫСТРО, полный износ за 1 тыс км не редкость.
Baklagan
Чунский
3299 дней назад
Pluto,
Вот такой зазор и я не вижу нигде текстолита.
Pluto
Долгопрудный
48 дней назад
Текстолит внизу, его непосредственно толкает эксцентрик на оси маховика магдино.
Я выставляю минимальный зазор, буквально едва заметный глазу. Такой мне кажется великоват..Добавлено спустя 1 минутуГрязищи там полно, я вижу..
Надо разобрать и почистить.
Baklagan, Абрис и Текстолит ушли. Один за пивом, второй за чебуреками.
Текстолит должен стоять на противоположной контакту стороне.Как только он встанет, придёт и Абрис.
(если эта Вятка прошла 2т км - то я только вчера родился). stuk
Данных по Б-50 найти не удалось. Но должна подойти Б-300.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2017 в 15:12, Харитон: причина не указана)
Pluto
Долгопрудный
48 дней назад
Тут есть инструкции для всяких яких Вяток и книжки..
Baklagan
Чунский
3299 дней назад
Харитон, должен, но его там нет.Добавлено спустя 28 минутЗначит поищу катушку б-50 или б-300 и разберусь магдино
Pluto
Долгопрудный
48 дней назад
можно выстрогать новую подушку по чертежу из книжкиДобавлено спустя 11 минутА потом сварить в конденсаторном масле! laugh Добавлено спустя 12 минутПри наличии книжки Волкова - сам черт не брат!
Baklagan
Чунский
3299 дней назад
Pluto, а, у меня есть такая.Добавлено спустя 12 минутPluto,Добавлено спустя 13 минутPluto,
я так понял подушка должна быть здесь?
Лобановец 82
Джанкой
2992 дня назад
Baklagan, с другой стороны,там где контакт упирается в прерыватель.
Pluto
Долгопрудный
48 дней назад
Лобановец 82:
Че то не то..
На фото обведены именно контакты, при размыкании которых проскакивает искра.
на противоположной стороне "коромысла" подвижного контакта ( а есть еще и неподвижный) находится текстолитовая подушка. Ее толкает эксцентрик.
Смотрим схемку..
Понятно где подвижный контакт, где эксцентрик с подушкой?
буквой А помечена текстолит.подушка
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2017 в 09:50, Pluto: причина не указана)
uncle Gena
886 дней назад
То, что очень многие ошибочно называют эксцентриком, на самом деле есть кулачок. Эксцентрик на двигателях применяется для привода бензонасоса.
Простота - это надёжность!
Pluto
Долгопрудный
48 дней назад
Человек подушку найти не может! laugh Добавлено спустя 3 минутыА некоторые, кулачками контакты обзывают! sick
Baklagan
Чунский
3299 дней назад
Pluto, Я снял гайки с маховика, но там наверно нужен съёмник специальный? Что бы маховик снять.
Pluto
Долгопрудный
48 дней назад
Не надо гайки снимать.
Просто ослабить большую (наружнюю со шлицем) и застопорив маховик крутить центральную.
Она то и снимет маховик с оси как съемник.
Гайку 1 - ослабить
Маховик застопорить
Гайку 2 отворачивать до снятия маховика
Шпонку 5 не потерять!
Шайба 3 тоже, если есть, вещь полезная
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2017 в 14:57, Pluto: причина не указана)
Baklagan
Чунский
3299 дней назад
Pluto, Блин я опять мимо ушей пропустил, я не ослаблял а выкручивал контрящую гайку)
Baklagan
Чунский
3299 дней назад
Pluto, только как лучше застопорить маховик, пробовал отвёрткой через отверстие маховика но там магнит маленько повредился когда уперался в отвёртку.
2486 дней назад
Baklagan:
Сделайте или найдите ключ, подобный ключу от болгарки
Pluto
Долгопрудный
48 дней назад
Насколько помню: через окно в маховике упирался отверткой в стальной сердечник одной из обмоток.
Но стопор-отвертку надо удерживать одной рукой перпендикулярно, чтобы не повредить обмотку, а второй откручивать гайку.
А стопорный ключ с трудом себе представляю... scratch
Цепляться там не за что..
Четыре маленьких отверстия - с резьбой под винты крепления крыльчатки, за большие окна не уцепишься..
2486 дней назад
Вот в эти окна и входят штыри ключа, примерно так -
Pluto
Долгопрудный
48 дней назад
Возьму на заметку.
Двадцать лет назад у меня и головок приличных не было..
Крутил, чем под руку попадется..
Baklagan
Чунский
3299 дней назад
Pluto,
Снял маховик и увидел такую картину. Одну катушку снял что бы можно было конденсатор снять. И как такой конденсатор нужно проверять?
У конденсатора внутри две обкладки из фольги, изолированные пленкой или промасленной бумагой. Соответственно и корпус с проволочным выводом не должны быть замкнуты по постоянному току: стрелочный омметр должен показать "бесконечность".
В то же время, переменный ток проходить через него должен. Поэтому, при подсоединении конденсатора к источнику переменного тока, например - к розетке 220 вольт, на конце провода должно быть искрение.
Pluto
Долгопрудный
48 дней назад
Никак его не проверять. Если только на пробой, как Дед написал
Нужно отмыть кисточкой с бензином все магдино перво-наперво.
Потом проверить подвижный контакт. В разомкнутом состоянии он не должен звонится на "массу".
Для этого пружина и ось подвижного контакта закреплены через текстолитовые шайбы (на фото видны). Их важно не потерять при разборке и запомнить как стояли.
Потом собрать все обратно по схеме, отрегулировать зазор и проверять.
Если кондер умер, будет понятно по искрению на контактах.
Я мертвых кондеров на Вятках не встречал, на него надо думать в последнюю очередь.
P.s.
Надеюсь, кондер в розетку хватило ума не засовывать podlec
Зеленогорск
Pluto:
Для безопасности можно проверять включенным последовательно с обычной лампочкой накаливания на 220 вольт. Лампочка загориться - кондер пробит, не загориться, и, как сказал Дед, будет искрить, значит исправен.
Pluto
Долгопрудный
48 дней назад
Имейте ввиду: у конденсатора Вятки один вывод, второй - корпус.
Baklagan
Чунский
3299 дней назад
Pluto, Можно проверить через зарядник от телефона?Добавлено спустя 7 минутИли напрямую проводами?
Pluto
Долгопрудный
48 дней назад
Через зарядник можно на пробой проверить, с лампочкой на 6 в.
Но проще прибором прозвонить.
Тестер (омметр) есть?
Baklagan
Чунский
3299 дней назад
Pluto, Тестера нет. Но я вижу что нет провода на массу в генераторе. По иснтрукции волкова в схеме должен быть провод но его нет.
Когда разбирал фару увидел жёлтый коротенький провод который был просто намотан на другие провода, может это и есть этот провод)Добавлено спустя 1 минутуНа схеме это провод под номером 18
Pluto
Долгопрудный
48 дней назад
Вот, схема проверки от 220 в.Добавлено спустя 6 минут
По этой схеме можно проверить, куда должны провода подключаться.
Baklagan
Чунский
3299 дней назад
Pluto, Я это всё по 100 раз перепроверял там этот жёлтый провод не куда ставить. И звонок работает когда крутишь кикстартер.
Pluto
Долгопрудный
48 дней назад
Baklagan, сигнал работает все время от прокручивания киком?
Он должен работать только при нажатии кнопки сигнала.
Если так, нужно разобраться, возможно кнопка замкнута постоянно на массу, так не должно быть.
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 12:50
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» 28 ноября 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 25 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
