v50 - v501переделка на ножное переключение
переделка в ножное
я за 75 брал 2 ремонт но растачивал немного
Александр
Кемерово
4480 дней назад
Мне кажется, это глупо! Зачем делать ножное переключение, когда заводом было предусмотрено ручное! Там достаточно просто все отрегулировать(Если конечно руки из того места растут).
http://youtu.be/cEEBcce-0Z4
Моя Рига 22.
Илья Гузий
Тихорецк
3845 дней назад
Александр Рига 22:
Ты подумай,такой же мотор есть под ножное переключение и он ЗАВОДоМ ПРЕДУСМОТРЕН!!!Может человеку нравится мотор с ножным переключением,а возможности найти данный мотор нет.Вот и всё!
Все - зима!
glasses А дедушка Вагнер альтернативный механизм переключения скоростей сделал.... Лично мне нравится ...., и делать просто.... И регулировать можно..... Увидеть можно в "оранжевой стране"..... Ибо без согласия дедушки показывать - Низяяяяя.... smile
(Или на ютубе,там есть его ролик с одноименным названием - Ножное переключение скоростей) joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2013 в 22:04, Latgalec: причина не указана)
Илья Гузий
Тихорецк
3845 дней назад
Интересно-надо посмотреть.
Все - зима!
Vladimir 90
1208 дней назад
день добрый всем.
По теме сделать из V-50 501-й можно и без станков.
а так на фрезере это пять минут стол подогнал шпиндель вымерил и пошел на малых оборотах.
только больше 8 милиметров в глубину выбирать нельзя в крышке под сальник иначе мяса не хватит!
НО если без станков то нужна аккуратность иначе можно изуродовать картер пытаясь засверлить канал фиксатора или опорный штифт и если сверло "уйдет" в процессе то вскроется стенка канала или не будет плотной посадки..
поэтому такое лучше делать только на сверлильном и/или фрезерном станке и только зажав заготовку на столе станка в станочные тисы.Не забываем про то что под резьбу диаметр отверстия должен быть меньше!Обороты шпинделя должны быть небольшие до 100 об мин иначе будут гореть и есть риск закусывания и облома сверла/фрезы в заготовке!
что касается видео то там слишком много промежуточных деталей из листовой термически необработанной стали учитывая условия смазки и возможность попадания грязи и песка...
да и чем больше шарнирных соединений тем больше сумма люфтов...регулировка конечно хорошо но часто регулировать как ручное не каждому охота будет..
я длого ломал мозг над этой проблемой и пришел к выводу
что там достаточно Г-образной пластины/уголка с пазом и коромыслом которое закреплено по центру над пазом к одной стороне равноплечего коромысла закрепить удлиненый шток стандартной вилки переключения, в другой засверлить отврстие глухое и вставить пружинку с шариком осуществив таким образом фиксацию передач.
сам вал и ножка переключения единое целое проходят под двигателем далее конец вала загибается под 90 градусов по отношению к его оси и заходит в паз пластины.ножку в среднем положении удерживают две пружины на растяжку с двух сторон.
Вот технический рисунок моего проекта
позже выложу переделку вэписят со стандартным валом переключения...
Редактировалось: 4 раза (Последний: 26 июля 2013 в 20:59, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
МЕХАНИК
4260 дней назад
Добрый день! Ниподскажите от чего можно взять бронзовую втулку вала переключения, в левую крышку двигателя? От верхней головки шатуна V-50 говорят подходит, так ли это? И еще, отверстие в левой половинке двигателя в отливе для фиксатора сверлится точно по центру или со смещением? Как сделано на заводском V-501?
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» вчера в 22:00
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:57
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 20:29
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:12
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 14:53
Георг Ом отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 12:11
Pedro отвечает в теме «Звёзды для большого человека» вчера в 12:06
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 10:43
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 3 сентября 2026
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 2 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 1 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» 1 сентября 2026
Мослитр отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 сентября 2026
