Запитка фары от блока CDI триммера
Онлайн
Озаботился необходимостью минимального света на самокате.Триммерный коммутатор на кнопке глушения выдаёт коротенькие импульсы,как Ваше мнение-есть смысл попробовать снять немного с этого провода на светодиодную фару?
2241 день назад
Так он сразу и заглохнет. Ибо этими импульсами закороченными на массу и происходит глушение. А вообще экспериментировать надо.
Онлайн
Гляну осцилом при возможности,как выложить не знаю.Флюк свои файлы с осциллограммами отдавать не хочет haha
2241 день назад
Плевать на осцилл. Подключи выпрямитель и резистор переменный на 2 ватта. Ом на 50-100. В нагрузку выпрямителя. И после заводки уменьшай сопротивление, попутно замеряя ток и напряжение на резисторе. Так и узнаешь мощность.
Lenin_01
Гатчина
2544 дня назад
Я подключал 2 светодиода по 20мА (или по 80, не помню) от фонарика к ходе гх-35 через диод и дроссель от фары Риги-11. В паралель ставил конденсатор на 100 мкФ. После дросселя там что-то порядка двух вольт. Светодиоды светят в пол силы, на высоких оборотах ярче, на холостых мерцают. На зажигание вроде как не влияет. Без дросселя искра попадала. Надо попробовать диод с меньшим падением прямого напряжения поставить...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 ноября 2016 в 08:58, Lenin_01: причина не указана)
Онлайн
Lenin_01,а схемку набросать можно?
nino
Маслянино
2841 день назад
Магнето, этот вопрос уже давно отработан и успешно используется. Непоседа уже 2 сезона отъездил с такой штуковиной. Нагрузка - фара сделанная из налобника из 18 светодиодов ! ДХО отличное, да и кое-какой фонарик...
Глянуть можно здесь, начиная с поста №72:
http://www.mopedist.ru/forum/thread3506-2.html
DimasGonshikov отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 17:50
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 17:18
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» сегодня в 15:57
