восстановление
поэтапная разборка и доведение по возможности до исходного родного состояния.
payalni
Павлово
781 день назад
magdino1951, для меня творчество восстановления важнее всего, не ездить же на этом я собрался:)
magdino1951
871 день назад
Удачи вам в благородном деле восстановления и поддержки окружающих.
payalni
Павлово
781 день назад
magdino1951, Благодарю вас.
payalni
Павлово
781 день назад
До реставрации:(
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2016 в 16:21, payalni: причина не указана)
payalni
Павлово
781 день назад
Начал потихоньку реставрацию, а если уж совсем точно. то восстановление деталей седла как можно ближе к первоначальному состоянию.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 октября 2016 в 19:56, payalni: причина не указана)
payalni
Павлово
781 день назад
началась тотальная разборка!
Прикрепленные файлы:
dscn3584_57c2b713c70be.jpg | 5773,92 Кб | Скачали: 960 раз
dscn3589_57c2b73b9e02d.jpg | 6005,09 Кб | Скачали: 931 раз
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 августа 2016 в 13:04, payalni: причина не указана)
payalni
Павлово
781 день назад
Банан:
кстати ..аморты - работающие на растяжение пружины стоят? что у них внутри?
Внутри две цилиндрические пружины, достаточно жесткие.
2400 дней назад
Скорее всего пружины работают на сжатие. Шток амортизатора, на котором одета пружина, заканчивается; либо гайкой, либо приваренной толстой шайбой.
payalni
Павлово
781 день назад
Совершенно верно, шток кончается резьбой, на которую накручены две втулки толщиной 6 мм и крайняя проштифтована, исходное состояние неизвесно, мне все попалось очень закорродированным, корпус амортизатора из хорошей нержавейки, все его компоненты я очистил пескоструйкой, потом обработал стеклянными шариками в струе воздуха и закадмировал, думаю в таком виде и оставлю, желтый цвет хорошо гармонирует с черным в который окрашена рама.
Банан
156 дней назад
в любом случае ..как бы оно там не устроено - смотрится всё довольно хлипко хлипко и не надежно ...особенно передний аморт . с моем стилем вождения ..довольно агрессивным - дорогу думаю держать будет довольно плохо и в итоге все равно развалится hoho
payalni
Павлово
781 день назад
на передний не собираюсь ставить, а вот на заднем нормально работает
payalni
Павлово
781 день назад
payalni
Павлово
781 день назад
Добавлено спустя 1 минуту
Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 3 минуты
Добавлено спустя 5 минутОсталось разобрать центральную часть движка, ищу съемник для демонтажа коренного подшипника коленвала...
road2011
3215 дней назад
Детали корпуса двигателя обработаны пескоструйкой (материал силумин)? Воздушник заново оцинкован, если правильно понял.
payalni
Павлово
781 день назад
Детали корпуса обработаны стеклянными шариками в струе воздуха под давлением 2 атм.,потом твердо анодированное покрытие до 36 мкм ( гальваника ), стальные детали карбюратора в том числе и воздушник кадмированы ( гальваника ), корпус карбюратора на поверку оказался из цинкового сплава ( 99 % Zn ) и покрытию подвержен не может, просто стеклоструйка, материал корпуса движка является алюминиевым сплавом, узнавать его состав мне было не интересно, покрылся и слава богу.
road2011
3215 дней назад
А посадочные места подшипников закрывали ? (при стеклоструйке, и изолировали при гальванической обработке?)
payalni
Павлово
781 день назад
Чем закрывали при стеклоструйке я не знаю, а при гальванике закрывали резиновыми пробками, факт тот, что посадочные места не затронуты.
payalni
Павлово
781 день назад
Дальнейшая разборка
Уважаемые, подскажите пожалуйста, что это за стальное обрамление манжеты, выделенное на двух последних фото, и как эту манжету извлечь без повреждений, удалив при этом стальное " обрамление " ?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 5 ноября 2016 в 15:45, payalni: причина не указана)
Vladimir 90
1207 дней назад
Это сальник старого образца. Конечно есть еще старее войлочные.
Если цели сохранить сальник не стоит и нужно максимально аккуратно извлечь то нужно будет нагреть посадочное место до 120-180 градусов и он должен сам выпасть.Если не выпадает-выбить на горячую через заранее подготовленную оправку.
Греть нужно чтоб слюна с треском отлетала. Больше не надо-может повести картер.
Если сальник нужно сохранить на память-то при нагреве нужно накрыть его жестянкой.
На холодную выпрессовать тоже можно но есть риск прослабить гнездо и получить задиры.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2016 в 17:11, Vladimir 90: причина не указана)
Лучшим из мопедов на Земле..
payalni
Павлово
781 день назад
Тоесть резиновая манжета стоит в стальной облицовке и демонтируется как одно целое?
Vladimir 90
1207 дней назад
payalni:
Да.По крайней мере те, что я видел.
Если он изношен то терять нечего. пробуйте греть. Натяг пропадет и тогда все станет ясно.
payalni
Павлово
781 день назад
Большое вам спасибо, по результатам обязательно отпишусь.
Gened75
Стерлитамак
137 дней назад
Как выбивался колен вал и вал сцепления из подшипников.Легко или тяжело, какие размеры цапф?Как сидят подшипники в картере?Был ли люфт осевой когда тянешь за ведущую звезду, а то у меня люфт пару миллиметров.Движок свой не разбирал,может люфт заводской или регулировочную шайбу не поставил бывший хозяин?
payalni
Павлово
781 день назад
Люфтов не заметил, разобрался легко, а какой у вас мотор?
Gened75
Стерлитамак
137 дней назад
Вроде такой же.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2016 в 22:43, Gened75: причина не указана)
payalni
Павлово
781 день назад
Однозначно такой:). Хотите разобрать, с какой целью? У меня еще один такой есть, надо сходить в гараж и попробовать подергать за моторную звездочку с целью определения осевого люфта, а то на этом экземпляре я как - то на это не обратил внимания, потом отпишусь.
Gened75
Стерлитамак
137 дней назад
Хотелось бы да времени нет,вот и приходиться пока собирать информацию,да еще этот непонятный люфт осевой.Кстати про карбюратор нужна информация,а то я как то открутил дроссельную крышку и был ошарашен,там вместо стопорной шайбы входящий в паз дозирующей иглы стоит кусок от ножовочного полотна.Соответственно пазы разбиты на игле да и игла какая то странная.Хотелось бы фото и размеры перечисленных деталей.
payalni
Павлово
781 день назад
У моего карба внутри все хорошо, сфотаю - покажу здесь.
payalni
Павлово
781 день назад
Оказалось не совсем все хорошо, иглодержатель самоделка, хотя игла вроде родная:(.
Gened75
Стерлитамак
137 дней назад
У меня игла тоже вроде родная,правда покоцаны канавки и наверное если даже поставить родной иглодержатель держать не будет.Что будем делать?Где искать иглодержатель, может изготавливать самим или колхозить типа так сойдёт?Плохо что чертежей нет, да и владельцев таких моторов мало.
S.T.A.L.K.E.R.
617 дней назад
Gened75, скинь фотку с размерами иглы. Возможно от скутеров можно подобрать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2016 в 09:40, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
Gened75
Стерлитамак
137 дней назад
От хонды дио точно не подойдёт! С китайским ремкомплектом сравнивал не подошло,игла на MAW длиньше.
payalni
Павлово
781 день назад
вот фотки иглы ( думаю родная ) и самопального иглодержателя
Добавлено спустя 2 минутыА это восстановление глушителя
payalni
Павлово
781 день назад
Gened75
Стерлитамак
137 дней назад
Шпилька переходная? Новодел или родная.
payalni
Павлово
781 день назад
На верхнем глушителе родная, на нижнем новодел, так как старую стал отворачивать, а с другой сторона перемычки переходника к цилиндру была шпилька законтрена гайкой, а я не заметил, ведь все в саже было ну и сломал конечно, пришлось новую делать и заодно из нержавейки лепестки изготовилДобавлено спустя 1 минутуS.T.A.L.K.E.R., размеры и фото иглы скинул
payalni
Павлово
781 день назад
Gened75:
Применил специальные цанговые зажимы заводского изготовления, применяемые для демонтажа и постановки подшипников, втулок разнообразных, если интересно, то сфотаю и помещу здесь. Коленвал легко снялся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2017 в 18:22, payalni: причина не указана)
Gened75
Стерлитамак
137 дней назад
Все интересно,собираю информацию для дальнейшего восстановления двигателя.
payalni
Павлово
781 день назад
Цанговые сьемники
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2017 в 04:12, payalni: причина не указана)
goshann
1531 день назад
Серьезный подход к делу,одобряю! Сам до жути люблю хорошим инструментом и приспособлениями пользоваться.
Михаил отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 18:10
Михаил отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» сегодня в 17:42
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 15:12
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 14:53
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 13:38
Георг Ом отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 12:11
Pedro отвечает в теме «Звёзды для большого человека» сегодня в 12:06
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 10:43
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 18:27
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 11:23
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 2 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 1 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» 1 сентября 2026
Мослитр отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 сентября 2026
