- 3 августа 2016, среда
Саратов
2910 дней назад
забрал на барахолке двиг за смешную цену Добавлено спустя 1 минутукак вам шлицы коленвала? не сточены? Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 4 минутыеще там какие то шайбы одеваются я так понял на шестерни. Подскажите что куда
1209 дней назад
HoBu4ok:как вам шлицы коленвала? не сточены?
Шлицы полудохлые, в принципе за неимением ещё походят, резьба убитая, её нужно поправить, нужен мечик м10х1 HoBu4ok:ще там какие то шайбы одеваются я так понял на шестерни. Шайбы при необходимости надеваются на валы, подбором их толщины или колличества устраняются люфтов валов и шестерёнок. HoBu4ok:Подскажите что куда Нужны они или нет - для каждого движка индивидуано по месту, на то они и регулировочные шайбы.
Саратов
2910 дней назад
а подборка шайб как осуществляется? Т.е. я собираю двигатель и проверяю свободный ход валов, если скажем он плохой, то я разбираю и подкладываю шайбы. Потом (отчаяно ругаясь и матерясь) я по новой собираю двиг и опять проверяю. Если опять зажимает то (кидая все инструменты по гаражу и проклиная все советские мопеды) я опять разбираю и подкладываю еще шайбы и операция повторяется  так что ли? или можно проще?
- 4 августа 2016, четверг
1209 дней назад
Собираешь мотор, осаживаешь подшипники, вытаскиваеш стопорные шайбы подшипников и под них подкладываешь регулировочные шайбы, ставишь стопорные шайбы на место, как то так.
Саратов
2910 дней назад
а есть какие нибудь видео по сборке таких движков?
2619 дней назад
HoBu4ok: Петровск 1 час назад а есть какие нибудь видео по сборке таких движков?
Набери в ютубе "Григорий Вагнер" .
Клин
3513 дней назад
mitroxa:.... её нужно поправить, нужен мечик м10х1 видимо ошиблись,поправлю.... плашка м10х1
1209 дней назад
Ну да, имел в виду плашку, опечатался, спасибо за поправку.
Саратов
2910 дней назад
а кто еще знает чем промыть двигатель? ну всмысле половинки коробки? сегодня занялся, а они в грези даже местами в какой то вроде как краске. Пробовал бензином , но в труднодоступные места не могу подлезть, а лить литрами его как то не хочется. может есть какие очистители? кто как моет?
1209 дней назад
Перед снятием мотора с рамы снаружи грязь отбить можно кёрхером. Перед разборкой мотора, после того как слил масло, залить внутрь картера вместо масла грамм 400 бензина, керосина или солярки и провернуть мотор несколько раз кикстартером, затем бензин (или чего там заливал) слить, большая часть грязи выльется. После разборки внутри детали промыть бензином небольшой малярной кисточкой. Вобщем почитай: http://www.mopedist.ru/forum/thread989-1.html
Клин
3513 дней назад
труднодоступные места тоненькой палочкой сначала вычищаются, а потом уже кисточкой с длинной щетиной и бензин,керосин.
Саратов
2910 дней назад
mitroxa, спасибо хорошие советы подкинул, завтра кипятком корпус двигателя попробую
- 5 августа 2016, пятница
808 дней назад
Попробуйте простым феном подогреть,и не надо чайников-кастрюлек,болото разводить.Посовременнее как-то.
Саратов
2910 дней назад
Добавлено спустя 4 минутытут бывший владелец (повидимому очень оригинальный человек) наверное решил покрасить двигатель, да еще с*ка специально в таких труднодоступных местах намазюкал. вобщем отколупал я часть краски. думаю если так оставить ни чо же впринципе не случиться??
1209 дней назад
HoBu4ok:тут бывший владелец (повидимому очень оригинальный человек) наверное решил покрасить двигатель, да еще с*ка специально в таких труднодоступных местах намазюкал. Просто раньше времена были трудные, хлеба вдоволь не было, поэтому икру прямо на колбасу намазывали... И герметиков в продаже тоже не было, поэтому при сборки половинок, прокладки часто на краску сажали, вот и весь секрет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2016 в 15:04, mitroxa: причина не указана)
- 11 августа 2016, четверг
Саратов
2910 дней назад
спасибо, все гуд
