#1097
- 26 сентября 2015, суббота
Житомир
2212 дней назад
Аспирин не для пайки, а для снятия лака. Не стоит быть столь категоричным. Про то что ломаются- не правда. Для успокоения своего червя сомнения, можно содовыом раствором место лужения промыть. А вообще, концентрация кислоты в таблетке не высокая. Ну как говориться-каждому свое. Можно ведь и менее агрессивным ножичком поскоблить лак на проводе :)
#1098
Барановичи
2090 дней назад
Yojoe -не будем спорить...Пусть человек сам решит что скоблить и куда таблетку аспирина применять...
#1099
116 дней назад
Аспирином раньше пользовался, нормально. Катушку перемотал, вошло 3100 витков, больше не вошло. 28.09 проверю в городе, т.к. мотал на даче, пишу с телефона.
#1100
- 28 сентября 2015, понедельник
116 дней назад
На перемотанной катушке всего 60 вольт с кикстартера, искра есть, завел, но работает плохо, обороты не набирает. Буду перематывать с большим количеством витков.
#1101
Кизнер
5 дней назад
3000 витков мало, на ВП-50 у катушки зажигания 4300 витков и провод около 0.1-0.12 мм.
#1102
- 29 сентября 2015, вторник
Барановичи
2090 дней назад
Вы мотали наверное внавал...нужно постараться виток к витку-больше влезет.
#1103
116 дней назад
Станочек люфтит+ у катушки отверстия не соосны оси вращения. Надо делать другие крепления.
#1104
- 6 февраля 2016, суббота
Барановичи
2090 дней назад
Serg(Rus) -ну что у вас получилось с перемоткой?
#1105
116 дней назад
Перемотал давно, но еще не проверял. В гараже давно не был+ лень снимать рабочее зажигание, для проверки перемотанного. Мотал проводом 0,15 вошло 4 200 витков.
#1106
- 20 марта 2017, понедельник
Калининград
1519 дней назад
помогите пожалуйста, есть проводка, ручки, приборка,регулятор напряжения от альфы, я вот переделал схему проводки под симсоновский генератор вот вопрос будет ли эта схема работать стоит ли начинать переделывать. А то нынешний колхоз из проводов обычных одноцветных не очень.
#1107
- 27 марта 2017, понедельник
116 дней назад
Особо не вникал, глянул поверхностно (извините, потом подробно буду смотреть) но блок CDI наверное не подойдет. Можно коммутатор купить или спаять. Я сделал и то и другое, всё работает. Есть 2 линии. 1) зажигание- датчик+ катушка зажигания (та что на генераторе). 2) Свет. 2а) фара (своя катушка, с большим количеством витков), 2б) задний свет(катушка с меньшим количеством витков) +зарядка через блок- регулятор. PS прикупил 2 катушки световые на 12 вольт. Пока лежат в коробке, занят сборкой другого Симсона. Как освобожусь, то скину диаметр провода намотки. В планах перевод 4 Симсонов на 12 вольт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2017 в 22:55, Serg(Rus): причина не указана)
#1108
Барановичи
2090 дней назад
я честно говоря не лез пока в тему-не хочется делать гибрид китайской электроники с симсоном..а по катушкам-2 катушки,обмотки-с более толстым проводом и одна с более тонким.там где ампераж будет больше навешан соответственно нужно с большим сечением катушку выбрать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2017 в 23:24, Evgenec13: причина не указана)
#1109
- 18 мая 2017, четверг
116 дней назад
Evgenec13, подскажите, как прозвонить коммутатор. Три самодельных и один заводской. Искра хорошая только на одном самодельном, на других она есть, но слабая. В чем может быть причина?
#1110
2762 дня назад
Замена конденсаторов вам поможет.
#1111
- 20 мая 2017, суббота
116 дней назад
Замерил штангенциркулем провода новых катушек света на 12 вольт. На одной провод 0,8мм, на другой 1 мм. Количество витков не знаю. Зажигание с датчиком.
#1112
951 день назад
Serg(Rus), ну скажите приблизительно,как прозвонить транзисторный приемник?Он или работает или нет,а что за беда-нужно смотреть по блокам-вч,пч или нч,так и в коммутах:или в самопальной схеме хомут,или накрылось что в заводской.Включаем нашу смекалку и ищем знакомого радиолюбителя,намекаем на его профессионализм и проч уважуха,типа мелочь для души глянуть-смогёшь?Обычно заводится.Или сам,это тоже интересно.
#1113
- 21 мая 2017, воскресенье
Барановичи
2090 дней назад
простите что проморгал тему...что касается блока зажигания-я с Виктором как то спорил-у него искра слона убивает а у меня 2 блока-я искры вообще не вижу но всё работает...я и в темноте смотрел и на свету-не вижу вообще искры.. завтра постараюсь на немецком блоке замерять сопротивления на выводах блока(блок рабочий). насчёт витков-та же схема-одна катушка на меньшее сечение а вторая с большим...витки разные...пустил одну на зарядку,вторую на свет. если заводится-блок не при чём.если блок дохнет-меряем напряжение на выходе-писали уже-если больше 200 вольт выходит на ВВ катушку-блок неисправен.Норма-130-160вольт. magdino1951 в первую очередь дохнут мелко-мификрофаратные конденсаторы(ESR или тупо идут в обрыв).От них пляшет многое...Обычно в старой технике их меняют на свежие в первую очередь..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2017 в 00:58, Evgenec13: причина не указана)
#1114
- 1 июня 2017, четверг
Новороссийск
3423 дня назад
Хочу запустить двиг 541 на стенде, как подключить напрямую каммутатор и катушку (зажигание 12 в)?
#1115
Волгоград
32 дня назад
Nik1977aaa: Хочу запустить двиг 541 на стенде, как подключить напрямую каммутатор и катушку (зажигание 12 в)? Здесь у кого-то видел:
#1116
Новороссийск
3423 дня назад
Вячеслав, спасибо огромное
#1117
- 12 июля 2017, среда
116 дней назад
Купил китайский коммутатор. На ценнике написано, что он для Альфы, Дельты, Хонды Дио. На корпусе маркировки нет. С этим коммутатором искра синяя и жирная, мопед заводится, но на ручку газа захлебывается, надо прогазовывать, холостой ход неровный. Зажигание по стробоскопу чуть раньше, сделал позднее, но все равно мотор работает неустойчиво. Вернул самодельный коммутатор- ХХ ровный, обороты набирает уверенно. Вроде и схема похожая, но нам видимо не подходит. Хорошо бы на симуляторе проверить эту схему, понять в чем подвох.
#1118
2762 дня назад
Резистор , или пару на вход датчика положения не судьба воткнуть, так священный грааль до седых ... искать будете. У вас датчик положения слишком много выдает, либо ставить датчик от альфы , либо понизить резисторами. По этому и ранее зажигание и затык.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2017 в 23:38, Прохожий: причина не указана)
#1119
116 дней назад
ВИТЁК S51 ранее писАл, что ставил коммутатор от хонды дио. Про дополнительный резистор он не упоминал. Поставлю переменник.
#1120
- 13 июля 2017, четверг
Херсон
2462 дня назад
Катушка с карпат пойдет для двигателя симсона?
#1121
Кривой Рог
1760 дней назад
Musk:Катушка с карпат пойдет для двигателя симсона? Да,подойдет. Туда разные катушки ставили.Но есть свои нюансы. А если тебе надо просто запуcтить двигатель, или просто разобраться со своим зажиганием, то можеш попробовать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2017 в 09:14, ssg: причина не указана)
#1122
Барановичи
2090 дней назад
что б заработал китайский блок-в цепь управления тиристором ставится подстроечный резистор.даже не все родные современные подходят-иногда нужно доделывать.
#1123
2762 дня назад
Наглядно резисторы можно посмотреть в темах Вагнера ,про зажигание для дэшек , перед тиристором , на входе датчика положения ставите резистор в разрыв переменный , второй переменный между массой выходом первого резистора и входом в коммутатор . Первый резистор на максимум , второй на минимум .Заводите и крутите для достижения нужного эффекта .
#1124
Херсон
2462 дня назад
Вот такой вопрос, заведется работает. Потом как обрезает и не заводится. Постоит и снова заведтся ssg: Musk:Катушка с карпат пойдет для двигателя симсона? Да,подойдет. Туда разные катушки ставили.Но есть свои нюансы. А если тебе надо просто запуcтить двигатель, или просто разобраться со своим зажиганием, то можеш попробовать.
#1125
19 минут назад
Musk:заведется работает. Потом как обрезает и не заводится. Постоит и снова заведтся если виновник - нагрев, то нужно посмотреть уровень в карбюраторе. И еще бывает - попадался мне такой "плавающий" дефект - где-то нарушен электрический контакт, типа трещины в наконечнике на проводе или окисленное место обжима провода в клемме. Нагреется - расширится и отойдет; остынет - сожмется и подойдет. Так и живет своей жизнью...
#1126
Барановичи
2090 дней назад
в первую очередь посмотреть поступает ли топливо или закакан топливный кран(я уже столкнулся)-пока не газуешь-топлива хватает..как уровень весь выжрало-глох...разобрал кран а на нём после российского масла-презик из силикона образовался...
#1127
Херсон
2462 дня назад
Топливо то идет, я б даже сказал свечу заливает. Ну иногда как прорвет и заведется с пол оборота
#1128
19 минут назад
Musk:иногда как прорвет и заведется с пол оборота Точно, где-то контакт плохой...
#1129
Херсон
2462 дня назад
А что насчет высоковольтной катушки от карпат, может она не подходит, должным образом? Дед: Musk:иногда как прорвет и заведется с пол оборота Точно, где-то контакт плохой...
#1130
19 минут назад
Musk:может она не подходит, должным образом? То "подходит", а то "не подходит" - по-настроению? так не бывает: или работает сразу, надежно и постоянно, или не работает вовсе. Разве что энергия искры недостаточна, чтобы на плохой свече дать надежный поджиг.
#1131
- 14 июля 2017, пятница
Барановичи
2090 дней назад
свечу заливает-завышен уровень может...почитайте талмудик по настройке немецкого карбюратора.Добавлено спустя 1 минутуи вообще неясно-какое зажигание..марка карбюратора...
#1132
- 16 июля 2017, воскресенье
Херсон
2462 дня назад
По мотору, разобрал все и немного наждачкой прошелся по посадочным местам. Перепаял все провода, собрал и вроде 2й день без перебоев. Теперь думаю надо другой проблемой. Мало мощности с катушек, ставил ли кто светодиодную лампочку на свет?
#1133
Барановичи
2090 дней назад
я нашёл родную лампу на 35ватт.мощности хватает..
#1134
447 дней назад
А как на светодиодах организовать дальний-ближний? Переключение.
#1135
Гродно
326 дней назад
Айдар: А как на светодиодах организовать дальний-ближний? Переключение.
Ставил мощный резистор и питание через кнопку можно подавать напрямую(дальний) или через резистор(ближний)
#1136
447 дней назад
т.е. просто изменение яркости свечения?
