Купил Лесника по сходной цене...
Страницы: Первая Предыдущая 5 6 7 8
Westenberg
2492 дня назад
Конечно, прицеп заводской! Стал бы я с изготовлением заморачиваться:)
Химчанин, внедорожная резина, сделанная из пластмассы, шла в стоке, и была мной безжалостна заменена на шоссейную! smile А так же весь водопровод, показавшийся мне вульгарным:)
Роман
Видное
744 дня назад
Химчанин86:
У меня другой вопрос: а зубастую резину на него реально подобрать? что бы по лесам спокойно носиться?
Конечно, реально.
Перед 2.75-17, зад 3.00-17. Зубастость повышенная.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 июля 2015 в 11:26, Роман: причина не указана)
Угар
2106 дней назад
Westenberg, хз,может и стал бы.
Дмитрич
461 день назад
Химчанин86:
Угар, дык это вроде бы в продаже есть- боковой прицеп на Альфу. У меня другой вопрос: а зубастую резину на него реально подобрать? что бы по лесам спокойно носиться?
да,петрошину,она универсальная вполне,и злая достаточно.
Westenberg
2492 дня назад
Друзья, возжелал я вот такую бошку поставить, только что то найти ее в продаже не могу:(
http://www.abmotoparts.com/product/en/HEAD16/65
Что скажете?
Westenberg
2492 дня назад
В общем, поставил я новую головку на 47 с псевдозапилом или недопилом ( подробнее в теме Двигатель-Запил головки FMB)
Вчера целый день катался, проверял, что получилось, и не смотря на то, что камера сгорания не уменьшилась, а ступеньки я не убрал, движок стал раскручиваться чуть чуть веселее, максималка увеличилась почти на 5 км/ч, а это уже почти 90 ✌️✌️✌ А по прямой мотик стал уверенно держать крейсерскую скорость 75+ км/ч, что меня почти устраивает joke
Буду снимать ступеньку у этой головки, так как положительный эффект есть, а старую запилю как нибудь потом ...
Полностью согласен с тем, что от этого движка добивались, в первую очередь, экономичности, поэтому, много требовать от него бесполезно, вот доделаю головку и успокоюсь, больше экспериментировать не буду, ну, может, еще звездочками поиграюсь, сейчас стоят 14-39, после запила снова поставлю вперед 15-ую!
За время покатушек мотик вместе со мной даже умудрился поплавать на нескольких паромах smile Также были обнаружены практически безлюдные многокилометровые трассы вдоль Оки, по которым можно гонять хоть на танке и стрелять из пушки, всё равно тормозить вас некому, там не то что гайцов, там людей нет laugh и эта благодать находится в Луховицком районе Московской области в 130 км от Москвы!
Vjgtlbcn
Заветное
1140 дней назад
Westenberg:
Что скажете?
Более одного впускного клапана- не факт, что это хорошо в каких-то условиях-так, например, на низких оборотах может хуже тянуть, чем с одноклапанным впуском, но на высоких брать реванш за недотягу на низких.. Корче- для полноты отдачи от таких головок нужно, что-бы в них было устройство с регулировкой положения открытия клапанов для каждого диапазона оборотов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2015 в 19:32, Vjgtlbcn: причина не указана)
Westenberg
2492 дня назад
Спасибо за разъяснения, это как раз мой случай, мне нужно ОЧЕНЬ много тяги на верхах
Westenberg
2492 дня назад
Хочу поделится своими наблюдениями после запила:
Поставил звезды 14-39 появилась весьма неплохая тяга и средняя скорость повысилась до 60 км/ч
После этого поставил звезды 15-39 - тяга СУЩЕСТВЕННО снизилась, максималка увеличилась, но ехать стало тошнотно:(
Снова поставил 14-39 и поставил обратно радиатор, двигатель ПЕРЕСТАЛ раскручиваться, свеча стала черной!!!
Снял радиатор, движок снова стал отлично крутиться, вернулась тяга!!!
В общем, для себя решил, что радиатор на движок 110 кубов нафиг не нужен, если в пустыне не живешь, и синтетику мотоциклетную льешь:)Оказывается, движку комфортно работать и хорошо крутиться с температурой масла значительно превышающей 100 градусов! К сожалению, точную рабочую температуру не подскажу, градусника такого нет:)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2015 в 12:43, Westenberg: причина не указана)
Westenberg
2492 дня назад
Снял небольшое видео про максималку на Леснике со звёздами 14-39, запиленной головой, карбюратором 21 мм, 95-м бензином и мной 90-килограммовым ;)
Видно скорость по GPS плоховато, но если приглядеться, то она 78-80 км/ч по прямой, при этом стрелка спидометра просто уткнулась в ограничитель с другой стороны.
Видео для тех, кто утверждает, что едут на альфе 120, но их почему-то обгоняют трактора :))
http://youtu.be/vbhAh2m_MCU
ganstown
661 день назад
и какова там реальная скорость в итоге?
Westenberg
2492 дня назад
81 км/ч по прямой
Westenberg
2492 дня назад
Сезон закончился! Правда чтоль???
all
all
3610 дней назад
особенно по феншую рычаг кика
Beggit
3770 дней назад
Westenberg, хотел бы уяснить для себя одну вещь: все-таки стоит ставить фуоз на мопед или нет? Вибрация и в правду уменьшится или нет? А то просто когда достигаешь 7-8 тыс. оборотов , появляется ощущение, что под моей Ж начинается атака на Перл-Харбор . Если что , мопед у меня такой же , как и у вас -тоже от s2 motors, только ягуар.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 марта 2016 в 11:57, Beggit: причина не указана)
Westenberg
2492 дня назад
Извините, редко появляюсь на форуме...
ФУОЗ штука неоднозначная, но, возвращаясь назад, я бы ее снова себе поставил!
Сейчас, я езжу без нее, так как у меня сейчас стоит хитрый коммутатор, по сути, тот же фуоз :)
Westenberg
2492 дня назад
Вот и подошёл к логическому концу проект по доработке моего Лесника
Наконец-то, нашёл я секретный ингредиент - им оказался этот самый "высококомпрессионный" поршень и круг, наконец, замкнулся! Да, поленился я проверить не бьет ли поршень по клапану и в итоге, получил погнутый клапан и бесплатный фитнес по ручному перемещению мопеда на расстояние в 5 км
Итак, заменил клапан, сточил немного выемку в поршне, собрал, и получил не мопед, а пушку, как будто новый движок поставили, наконец то заработала вся цепочка: карбюратор 21 мм - нулевик - запиленная головка от 72 см3 - прямоток - коммутатор с изменяемым УОЗ - высококомпрессионный поршень.... Вот она эта секретная формула превратить Альфу из УГ во что то стоящее!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2016 в 22:07, Westenberg: причина не указана)
Westenberg
2492 дня назад
Вот окончательный вариант тюнинга со стайлингом:)
Кстати, продаю, так как купил мотоцикл...
Цена снижена до 25000 как есть и 20000 со стоковым седлом!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2017 в 12:52, Westenberg: причина не указана)
Westenberg
2492 дня назад
Снизил цену joke
НиколаЫч
Тверь
1933 дня назад
Всем привет! У меня Альфа-лесник, наездил 10 000 км за три года, побывал в аварии: перелом ключицы, 5 рёбер сломано, лёгкое пробито... Продолжаю ездить!!! У меня проблема: центральная подножка погнулась и один край почти по дороге чертит... Может кто подскажет что делать и как снять подножку - у меня руки не из того места растут?!
Новую подножку сегодня купил.
НиколаЫч, насколько мне помнится, сначала нужно снять глушитель - он просто мешается, потом стянуть рычаг ножного тормоза с оси, потом открутить гайку этой оси слева и вынуть ось из отверстий рамы.
НиколаЫч
Тверь
1933 дня назад
Спасибо, Дед! Вообще то я примерно так и представлял себе эту операцию, только надеялся что легче всё можно сделать... Будем пробовать! Жалко только что после ремонта у меня всегда лишние детали остаются...
НиколаЫч:
Хе, когда лишние, это не так страшно, чем когда их не хватает... smile
andruxxa отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 19:29
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 17:12
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:54
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 22:52
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» вчера в 18:20
