#122
- 8 июля 2015, среда
Иваново
4071 день назад
Отличный экземпляр, почему то в наших краях редко встречается,реже чем минские одногодки, хотя до коврова 90 км, у меня к 55 но руки до него ещё не дошли
#123
- 26 июля 2015, воскресенье
141 день назад
Почему то подобной мототехники много сохранилось в Белоруссии, Украине и Прибалтике. И запчастей много предлагают. А я вот решил новым проектом заняться - "Восход-1" 1970 г.в. мне приглянулся. Вполне комплектный, не сильно ржавый, недорогой. Взял недельку на раздумья и калькуляцию затрат. Очень хочется "К-125", но подходящего варианта пока не подвернулось. Да и ценник там другой, как правило. Буду ждать случая.
#124
- 14 сентября 2015, понедельник
3949 дней назад
АндрейК., Приветствую! Как умелого реставратора и знающего "матчасть" на 5+ прошу подробно описать процесс регулировки карбюратора к-55! Как проверить уровень в поплавковой камере? Как понять состояние карбюратора, степень изношенности? Какие есть тонкости, на что обратить особое внимание? Какие проблемы встречаются и как устраняли! Имею 3 карбюратора, состояние оч. хор., но не с одним нормально мотор не работает( Где можно купить жиклеры? Да и еще, знакомый купил мотоцикл к-58 под восстановление так у него родной цвет как у Вашего - кофейный!
#125
- 17 сентября 2015, четверг
141 день назад
Добрый день ! Написал вам подробный ответ на пол-страницы, нажал "отправить" и ... всё пропало ! Наберусь терпения, найду время и перепишу с другого компьютера. Так что я пока не отличник
#126
7 минут назад
pavelmsk74: Как понять состояние карбюратора, степень изношенности?
Открываем крышку поплавковой камеры, смотрим поплавок. На игле поплавка не должно быть сильной выработки. На крышке поплавковой камеры тоже. Поплавок бросаем в банку с горячей (90град) водой, если поднимаются пузыри - то худой. Запаиваем минимальным количеством припоя. На собранном карбюраторе дроссель в колодце должен иметь минимальный люфт. Должен быть минимальный износ колодца и самого дросселя. Уровень топлива должен быть 22+-2мм от разъёма поплавковой камеры. Померить можно если сделать приспособу. Резьбовой штуцер вкручивается на место заглушки канала жиклёра, шлангом соединяется с куском градуированной прозрачной трубки. Прикидываем карб. на место, открываем бензокран и меряем. Жиклёры по резьбе подходят от современных карбюраторов.
#127
- 18 сентября 2015, пятница
141 день назад
Присоединяюсь к пояснениям Харитона, от себя добавлю, что карбюратор этот примитивный, регулировок, кроме винта холостого хода и переставляемой иглы дроссельной заслонки нет. На своём карбюраторе кроме разборки и промывки я ничего не делал. Чуть забеднил смесь, опустив иглу на одну канавку. Регулируем смесь, ориентируясь на приёмистость мотора и по цвету изолятора свечи после пробега 5-10 км по ровному асфальту. Изолятор и электроды должны быть коричневыми и сухими. Если три карбюратора не могут "угодить" мотору, то искать причину, скорее всего, надо: - в системе зажигания, начиная с катушки генератора, прерывателя и далее - до свечи. Кулачковое зажигание и так очень слабенькое, а тут ещё и возраст... - в КШМ и ЦПГ, а именно сальники коленвала (дубеют, трескаются!), герметичность прокладок картера, компрессия в цилиндре. - подача топлива из шланга от бензокрана. Бак старый, возможны частые засоры сетки фильтра ржавчиной. Сейчас у меня в работе "Восход" (1) 1970 г.в. Долго думал, какой цвет выбрать. И опять потянуло на бежевый ! Будет двухцветным - светло бежевые детали и кофейно-молочные. Много деталей забраковал при разборке, теперь ищу замену. Кое-что уже уже удалось купить, но список всё равно внушительный. Есть уже отпескоструенные и окрашенные узлы и детали. Комплектую детальки в оцинковку и под перехромирование. Фото скоро выложу, если кому то интересно. Если можете предложить детали от Восхода-1, пишите, буду рад ! Список скину в личку. Жаль, что опять нет документов на мотоциклетку. Поедет жить в деревню.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2015 в 13:47, АндрейК.: причина не указана)
#128
7 минут назад
АндрейК.: Список скину в личку.
Почему в личку? Пусть все почитают, может чем помогут.
#129
2397 дней назад
АндрейК.:Добрый день ! Написал вам подробный ответ на пол-страницы, нажал "отправить" и ... всё пропало ! Такой же глюк, каждый вход - входишь по новой. Вошёл, ответ написал, отправил и ... всё пропало, "У вас нет прав писать на форуме, войдите или зарегистрируйтесь". Теперь написанное копирую (чтоб не писать снова), а потом отправляю, бывает только с третьего раза получается.
#130
141 день назад
Вот таким Восходик приехал в гараж. Фару уже успел снять.
#131
3017 дней назад
Vorchun: АндрейК.:Добрый день ! Написал вам подробный ответ на пол-страницы, нажал "отправить" и ... всё пропало ! Такой же глюк, каждый вход - входишь по новой. Вошёл, ответ написал, отправил и ... всё пропало, "У вас нет прав писать на форуме, войдите или зарегистрируйтесь". Теперь написанное копирую (чтоб не писать снова), а потом отправляю, бывает только с третьего раза получается. Есть и другая причина. Также бывает, что не отправляется и исчезает текст, когда слишком долго пишется сообщение. Уже через минут 15-20 может ничего не отправиться. Так что, если что-то важное и долгое писать, проще сначала все сделать в ворде, а потом на сайт вставить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 сентября 2015 в 23:55, OderjimY: причина не указана)
#132
- 19 сентября 2015, суббота
Камешково
1291 день назад
Хорошая комплектность "Восхода", шильды на бак дефицит. В Коврове приторговывает парень различнным дербаном и мотами (на к-55 железо видел в его гараже), около автовокзала мужичок держит 2 контейнера запов, заказы принимает на железки....
#133
141 день назад
Спасибо за советы. До Коврова мне не далеко ехать. Если не будет вариантов - скатаюсь. Уже ездил на завод ЗиД за "Пилотом". Приятные воспоминания...
#134
- 20 сентября 2015, воскресенье
141 день назад
Вот так выглядит "старичок" на сегодня. Километров триста за сезон намотал. Поршневая прикаталась, проверил максималку - 80 прёт! Но всё же крейсерская скорость - 50-60. Почти забросил другую мототехнику в деревне, катаюсь на "Ковровце" ! Очень нравится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2015 в 18:34, АндрейК.: причина не указана)
#135
- 25 сентября 2015, пятница
3949 дней назад
Всем спасибо за отзывчивость. Прошелся по цепи,все еще раз выставил, поменял жиклер и все заработало. Заводится со второго удара. Почему-то плавают обороты на холостом, но потихоньку разберусь и с этим. Поплавок проверю и т.д. Переставляя иглу нашел оптимальную проточку. Еще раз спасибо.Добавлено спустя 5 минутА где вообще можно посмотреть оригинальную цветовую гамму не просто зеленый или синий, а именно оттенки на к-125, к-55 и к-58. Как их красили на заводе?. А то у всех по разному у кого рама и фара черные все тело мотоцикла зеленое (синее). У кого фара и рама в цвет тела выкрашена. У Вас фара черная, а весь мотоцикл в свой цвет. Какие вообще правила окраски. Именно оригинальные, а то немного непонятно(. Хотя из того что я видел Ваш пожалуй самый аутентичный!Добавлено спустя 7 минутИли завод сам красил из того что было?Добавлено спустя 49 минутВот фото к-58 с РОДНЫМ кремовым или песочным цветом как у Вас. Видео выложить не получается, если интересно могу кинуть на почту видео посмотрите. Только на фото он слишком яркий и кажется что белый, но цвет песочный или кремовый.
#136
7 минут назад
pavelmsk74: Вот фото к-58 с РОДНЫМ кремовым или песочным цветом
Не видал такой РОДНОЙ расцветки. Где - то в конце 70х один чудак покрасил так БМВ сахару, типа в Африке воевала. Показал на стадионе прилюдно. ЛюдЯм понравилось. С этого всё и началось. К 55, К58 красились нитрой. Цвета были тёмно-зелёный, голубой, тёмно-синий. Всё одним цветом. Главный понт - цировки. Рама, колёса , бак, крылья, вилка. Цветной фотографии не было, а дедушки в большинстве умерли. Доказательств нет. Потом, когда пошла кооперация, фара и фонарь стали чёрными. Чтобы любой чудак мог привинтить куда угодно, и ездить. Восходы были чёрными. Когда пошли поворотники, они были алюминиевые, крашеные тоже чёрным.
#137
3949 дней назад
Парень у которого покупал товарищ клянется, что цвет мотоцикла у деда был таким с покупки. А и еще цировки почему-то разного цвета на разных мотоциклах. Тело у обоих черное, а на одном цировка золотистая, на другом что-то в голубое, на синем тоже золотистая.
#138
Камешково
1291 день назад
Как минимум, 2 мота песочной заводской раскраски помню с пионерского времени, на "Восходах" прямоугольные повороты не КРАСИЛИСЬ, а вот на ММВЗ 3.111, красились в чёрный цвет. У соседа имелся "Восход" цвета морской волны, юбилейные, красили в морковный и рубиново-красный....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2015 в 17:39, ezdok: надо)
#139
141 день назад
На данном экземпляре фара и глушитель были чёрными, всё остальное - зелёное. Цировки белые, нарисованы явно от руки. Краска матовая, слой тонкий, грунта не заметил. У порошковой покраски есть один плюс. Не понравился или надоел "неродной" (неправильный) цвет - взял и перекрасил в другой без удаления предыдущего слоя. У моего К-58 несколько деталей покрыты в 2-3 приёма "порошком". Была у меня в прошлом веке "Шкода-Фелиция" чёрного цвета. Эти машинки в то время были массовыми, однако второй такой чёрной я не встречал! Уверен, что цвет был "заводской". Машинка покупалась в Минском автосалоне, её сняли со стенда-вертушки в "шоу-руме".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2015 в 23:37, АндрейК.: причина не указана)
#140
- 26 сентября 2015, суббота
1327 дней назад
Отлично восстановлен Ковровец  Дизайн мототехники тех лет радует взор. Какая то легкость.Сиденья на пружинах,каплевидные баки. Потом когда все стало угловато и появились "диваны" на двоих это очарование ушло. Если попадется мне Иж-49 в нормальном состоянии наверное не удержусь.
via est vita
#141
Камешково
1291 день назад
Первые Ижы-56 и 58 шли с конвейра именно в песочном окрасе.
#142
- 1 октября 2015, четверг
3949 дней назад
То есть я правильно понял, что с завода шли полностью крашенные и рама, и фара, и задний фонарь? Насколько я знаю и понял цировки рисовались вручную на заводе?
#143
141 день назад
Да, цировки рисовались вручную на ободах колёс, баке, крыльях (грязезащитных щитках колёс). Рама на моём экземпляре была окрашена в зелёный цвет. Задний фонарь, фара, глушитель, цилиндр двигателя, катушка зажигания - в чёрный. Насоса не было, про его цвет не знаю. По "Восходу-1" уже проделано много работы, скоро будут фото с комментариями.
#144
- 2 октября 2015, пятница
3949 дней назад
Я пока только собрал все необходимые детали для комплектности на к-55 и к-58. В субботу еду за к-125. Приеду сварганю самодельный пескоструй из газового баллона и начну потихоньку снимать краску, фосфатировать, грунтовать, на гальванику отдавать, перебирать колеса, электрику перетрясти, подбирать цвета и красить и т.д. Затем собирать тела и перебирать моторы. Глядишь к лету успею) А там глядишь летом и ковровец возьму как у Вас ). Красить пока решил в камере из пистолета, думаю дешевле выйдет, поскольку камера и руки бесплатно, а за порошковую придется платить. Хотя порошковая наверно крепче будет.Добавлено спустя 2 минутыЖаль с документами совсем засада! Только на один и те старые. Надо будет со знакомыми гаишниками переговорить вдруг можно будет придумать чего, а то в Москве так ездить даже по тихому не прокатит.
#145
141 день назад
На сегодня пескоструйка и порошковая окраска ВСЕХ деталей Восхода 1 мне обходится примерно в 6500 руб. Примерялся к самопальной пескоструйке и отказался. Нужен высокопроизводительный профессиональный компрессор с большим рессивером, т.к. расход воздуха существенный. Работа очень пыльная и вредная. Материалы для качественной окраски (не баллончик из Китая) стоят приличных денег. Сушка тоже требует условий. Ну а конечный результат зависит от навыков и талантов исполнителя. Оцинковка вообще копеечная - около 60 руб. за кг, вроде, я даже не уточнял. Хром обещают восстановить (с моим участием в подготовке деталей, конечно) за 1000 руб. примерно. Про свой Ковровец может темку откроете ? Интересно последить. Про успехи с документами тоже сообщайте - всеобщая проблема!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2015 в 10:14, АндрейК.: причина не указана)
#146
141 день назад
Сделал немного фото:
Такое вот сочетание цветов намечается. Посмотрим потом, что получится. Чёрный не хочу, у меня уже есть чёрный мотоцикл и мопед (китайцы) - надоело.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 октября 2015 в 21:27, АндрейК.: причина не указана)
#147
- 7 октября 2015, среда
141 день назад
Сегодня забрал детали из оцинковки. Всё хорошо, только ось маятника потерялась где то на дне ванны. Может найдут потом, ехать придётся на другой конец города или покупать новую. Обода будут крашеные, обойдутся без хрома для экономии.
Теперь можно начинать сборку. На днях докрасят ещё несколько деталей. Двигатель с глушителями будут "на десерт".
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 октября 2015 в 21:20, АндрейК.: причина не указана)
#148
- 12 октября 2015, понедельник
3949 дней назад
Вот это темпы реставрации !!! Поражаюсь! )))
#149
141 день назад
Стараюсь каждый день продвигать процесс вперёд! Иногда находится всего полчаса свободного времени, а когда и 2-3 часа. Главное не останавливаться, а то интерес пропадёт! Сейчас идёт сборка колёс:
Покрасили насос, основание сиденья.
Купил за копейки манжеты для стаканов вилки. Размер 40х30, гостовские, не родные, конечно. Надеюсь, что работать будут.
Собрал колесо, покрутил на оси - ровненькое! Часто после долгого простоя покрышка необратимо деформируется. Протектор, как новый. На очереди тормоза, колодки изношены с одной стороны до заклёпок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2015 в 22:19, АндрейК.: причина не указана)
#150
- 19 октября 2015, понедельник
3949 дней назад
Приветствую! Случайно спидометр не перебирали (Ваш выглядит как новый), а то на моем стекло треснутое и след от падения, но думаю, что можно перебрать и выправить. Разобрал, но оказалось, что блестящая окантовка завальцована со стороны стекла и так же завальцована с другой стороны где крепится к стакану в котором находится спидометр. Вот думаю, что с этим делать заморочиться или новый спидометр поискать. Жаль выбрасывать, вещь то живая, рабочая.
#151
- 22 октября 2015, четверг
Донецк
454 дня назад
Размах возни с Вашим моциком впечатлил.Столько важной и нужной работы!Оказывается есть еще настоящие любители пореставрировать! Че то думал почитаю тему специалиста,умеющего лихо ремонтировать изолентой и бэу проволокой алюминевой с уже уложенного мотоцикла....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2015 в 04:31, Nikanor: причина не указана)
#152
- 23 октября 2015, пятница
141 день назад
Спидометр новый, был подарен мне пару лет назад, лежал в запасе. Заменил по причине неисправности родного. На "К-58" спидометр разбирался для замены битого стекла и ободка. Просто отгибал усики ободка со стороны стакана, снимал ободок с прокладками и стеклом и собирал всё с деталями от спидометра аналогичной модели. Работы на 20 минут вместе с протиркой и смазкой. Сейчас сборка немного продвинулась, позже покажу фото. Тормозит процесс отсутствие деталей из хромировки. Травил их кислотой какой то чудак, старую "гальванику" не снял, только испортил и бросил. Теперь пойду пескоструить и шлифовать.
#153
- 2 декабря 2015, среда
141 день назад
Эпопея с хромированием закончилась неудачей. Поверхности так и не удалось должным образом подготовить ! Порошковая технология предложила альтернативный вариант - краска "под хром" и сверху лак, тоже "порошковый". Мотоцикл и так не аутентичный, можно и сэкономить. Зато появилась возможность продолжить сборку. Качество обещанных фото,конечно не очень, гараж забит, на улице темно и днём и ночью, извиняйте. Нашёл почти все детали на этот "Восход" взамен родных негодных. Затраты многократно превышают стоимость первоначальной покупки мотоцикла.
Хочу спросить у тех, кто собирал такой аппарат - можно ли поставить двигатель в предварительно "закапотированную" раму, или лучше лучше со сборкой жестянки повременить, чтоб не делать пустую работу ? Двигателем пока почти не занимался. На очереди задняя подвеска,колесо с цепью, седло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2015 в 23:27, АндрейК.: причина не указана)
#154
Получается вполне стильно). Траверсы покрасить в цвет облицовки- будет супер-гут.
#155
141 день назад
Ищу "закрытие" карбюратора по сходной цене. Деталька редкая, видимо повыбрасывали ненужную декорацию в своё время. Но без неё мотоцикл теряет во внешнем виде! Нет и эмблем на бак, придётся по эскизу вырезать из пластика. Не решил, что делать с глушителями. Наверное тоже покрашу порошком. Только в какой цвет ? Родные чёрные. В остальном по цвету мне пока нравится, не жалею,что ушёл от чёрного. Достаточно фары...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2015 в 23:36, АндрейК.: причина не указана)
#157
- 3 декабря 2015, четверг
7 минут назад
АндрейК.: Ищу "закрытие" карбюратора по сходной цене. Нет и эмблем на бак, придётся по эскизу вырезать из пластика.
Цвет, на мой взгляд, называется "И тут выхожу Я в своих белых штанах". Ну это дело хозяйское. На яваолд есть Мишаня из Тулы. Он занимается изготовлением уникальных мотиков и многим другим. Мне кажется, что он мог бы отлить и эмблемы и крышку. Крышка - это первое, что выкидывалось, ибо карбюратор К36 очень капризный.
#159
141 день назад
Харитон:карбюратор К36 очень капризный. Помнится, как мучился с таким на мотороллере ВП-150. Но там, вроде, проблема была с засорами из за отсутствия фильтра тонкой очистки. Крышки встречаются в продаже, но ценник !! Эмблемы здесь должны быть пластиковые, по форме запятых. Литые были зайцы-кролики на баках типа "каска" . Сначала хотел красить в красный, попробовал, забраковал обычный "RALовский" порошок. Какой то он матовый, невзрачный. Металлик брусничный под лаком гораздо симпатичнее, но дороже раза в два.
#160
- 4 декабря 2015, пятница
141 день назад
Харитон:Цвет, на мой взгляд, называется "И тут выхожу Я в своих белых штанах". Согласен, этого я и добивался. А ещё стало жалко проданную ранее "газульку" (проект № 6), в аналогичных цветах. Вот и решил, что "проект № 8" компенсирует утрату. Вообще с цветами при выборе порошковой технологии не так всё просто, как с классической окраской автоэмалями. Обязательно нужно сначала видеть образец "живьём", а не на веере с номерами цветов. Или, что часто бывает, заказывать пробный выкрас.
#161
7 минут назад
АндрейК.: Но там, вроде, проблема была с засорами
Да это главная проблема на них. И регулируются они "по бензину", не как остальные. Поэтому очень мелкие жиклёры и нужна точная регулировка по качеству. Можно взять "на прокат" у кого ни-будь крышку, сделать форму из гипса, и отлить. Заодно и освоить ещё одну технологию. Эмблемы из оргстекла делаются проще простого. Делается (паяется) матрица, греется оргстекло и штампуется. Я так вытягивал дефицитные калпачки на лампочки подсветки номера на Москвичах. Отлично получается.
#162
141 день назад
Спасибо за совет! Надеюсь, что к сезону список недостающих деталей сократится до двух-трёх позиций и уже будет "пущен дым". Очень не хочется заниматься коробкой или коленвалом. Купил новые поршневые кольца стандартные, померил зазор в замке - 0,2 мм. Поставлю новый палец и моторную цепь. Помою, покрашу, возможно поменяю пару сальников и буду пробовать оживить. Рычаг кикстартера и лапка КПП тоже под замену, как и выпускные патрубки (всё уже куплено).
#163
- 5 декабря 2015, суббота
Кпп и коленвалом как раз стоит заняться, негоже, чтоб у так внешне хорошо сделанного аппарата гремел мотор и хрустели передачи. Тем более, проще механизм не найти наверное.
