И снова вопросы по V50
ShepardEG
1252 дня назад
Приветствую всех обитателей Мопедиста. Дабы не засорять тему про Поршневую, попробую задать все интересующие вопросы здесь.
Как и просили, я сделал фотографии всех картеров и цилиндров что есть у меня. В общей сложности там 6 цилиндров, 3 Ш57, 2 Ш61 и один Ш62.
Судя по фото, 2 картера В50 и один В50-1, и ш58.
Собираюсь я собрать двигатель В50, который подписан на фото, но возникло несколько вопросов.
1) Как заменить подшипники на валах КПП? Которые под номером 100. Не представляю как его вытащить из половинки двигателя. Пока ни вал, ни подшипник я еще не вытащил из половинки, но если буду пробовать, боюсь оставить подшипник в крышке. менять его надо 100%, гудит и клинит. Второй на валу КПП еще более менее живой, но менять все равно есть желание. 202 поменял, проверил как говорил Дедушка Вагнер, ведущая звезда не зажимает вторую передачу.
2) по поводу сцепления - какую роль делают шайбы под корзиной(втулка я понял для чего), шайбы под пружиной сцепления? И есть ли фото того сьемника/одевальника для крышки сцепления.
3) Как заменить подшипники в ступицах? Интересует замена как колесах РМЗ Рига-Мини, так и Рига-22. Ну не могу я понять как их оттуда без проблем вытащить, отвертка внутрь заходит но там втулка которая не дает выбить подшипник(((
Спойлер
1. Совсем просто. Подогреваем картер строительным феном или газовой горелкой непрерывно перемещая последнюю что бы не было локального нагрева ( все резинки снять, картер ополоснуть) . 90% за то что подшипник выдет именно из картера, останется снять с вала. Если всётаки подшипник остался, то после остывания плотно забиваем полость под ним консистентной смазкой, подбираем круглый пруток, болт, свободно но с минимальным зазором взодяшим в центральное отверстие подшипника и бьём по нему. Тут главное аккуратно, если подшипник выдавит, а удар будет достаточно сильный, то импровизированная выколотка стукнет по картеру. Но всё реально, делалось не раз.
2. Шайбы калёные, для снижения трения и предотвращения износа как корзины так и КВ.
Съёмник обычный 3х или 2х лапый, подобрать тот что подлезает под корзину. Винтом, через проставку, годится гайка М6-М8, давим на выжимной пятак. Всё, корзина разобрана-собрана.
3, снимаем пыльники, если сохранились, очищаем отверстие с наружной стороны от грязи, так же подогреваем и отвёрткой или же шляпкой гвоздя изнутри, потихоньку, одна-вторая сторона очень лёгкими ударами, достаточно деревянного бруска 50х50, он выдет.
Второй приём. Выламываем сепаратор, сгоняем шарики в одну сторону, вытаскиваем внутренее кольцо и шарики. Теперь можно подлезть под подшимник съёмником ( О5 же подобрать, подточить) снаружи. Расчищать отверстие по пути выхода подшипника обязательно в любом случае. Подогрев очень желателен.
Вообще вариантов масса, это только примеры.
З.Ы. Прежде чем собираться, отмойте, тогда можно будет рассмотреть деффекты. В такой грязи легко пропустить трещинку или скол. Поршневые тоже осматривают только после отмывки, а меряют тем более. До того это всё находится в категории мотохлам.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 22 июня 2015 в 13:23, krotik: причина не указана)
IMR-2
798 дней назад
Фото 1, 2, 6 в колонке-цилиндры, которые подойдут на V-50, что на них написано не важно, остальные для картеров серии Ш, ранних S-62. Если поставить цилиндр который предназначен для картера Ш, мопед нормально ехать не будет-проверено, у них более узкие каналы продувки, чем у V.
- От Матфея 22:37
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 12:50
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» 28 ноября 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 25 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
