Одинцово
3168 дней назад
2657 дней назад
3046 дней назад
Тоже не мог поставить Д 8 на велосипед. Именно по той причине, что свеча упиралась в раму. Пришлось произвести глобальную переварку. Как вариант, можно и таким путем пойти. Только сразу рассчитать, чтобы и бак влез. Там у Вас место под него хватает.
2657 дней назад
Педальная звезда великовата. Задевает за мотор и педалировать тяжело. Завтра буду от школьника ставит.С телефона пишу лень на занятые переключаться. Простите.Добавлено спустя 6 минутБак не решил куда ставить есть труба из нержавейки об.ем 0.85 литра будет хочу в верхнюю раму вварить. Или капроновую канистру подвешу за седушкой. Не решил по ходовой буду думать.
Химки
3023 дня назад
Виктор Павленко:Завтра буду от школьника ставит если мне память не изменяет- у школьника цепь какая то другая, шаг не такой, как у стандартных аистов, кам, кроссов. Может и ошибаюсь уже, с Дружком путаю. Просто на всякий случай имейте ввиду.
Пилотовод и немного джипер.
- 21 мая 2015, четверг
2657 дней назад
Цепь стоит от школьника уже
Кубинка
2445 дней назад
0.85 литра маловато будет, по опыту знаю. 2 литра уже нормально, уже примерно на пол-дня хватает.Да и на заправке меньше 2 литров не дают. У меня в качестве бензобака нашелся какой-то квадратный сосуд из толстой жести, там как раз 2 литра помещалось,я его вешал под трубу рамы. Самым сложным моментом было врезать бензокран герметично и резьбовую крышку с горлышком, куда наливать (было припаяно). Минусом было то, что шланг бензоколонки не помещался, приходилось лить в гараже из канистры
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 мая 2015 в 07:09, killer258: причина не указана)
2799 дней назад
Опаньки, кого я вижу !
Беня, где изволили пропадать полтора года ? ====================================================== это ты тринашку что ли раздербанил ? ты вроде электронику на ней собирал... З.Ы. кстати , тот рычаг, что ты хотел взять (но сам потерялся) я себе на мотовел прислюнил вместо курка газа. Подъезжай, похвалюсь ( https://youtu.be/xRHlMdN3C_E ) телефон мой помнишь ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2015 в 15:19, непоседа: причина не указана)
2657 дней назад
Юра и я рад тебя видеть. Мотор с 13 ки. Нет времени родной собрать. Мне осталось бак камеру поменять и натяжитель цепи сделать. Добавлено спустя 3 минутыДумаю на днях словимся дырчик пацану делаю, на тринашке он только по прямой ездит.я запускаю корефан ловит тяжёлый и высокий сток. Добавлено спустя 7 минутПрикрепил бабину. Ведущая от школьника. Педалировать стало легче. Добавлено спустя 14 минутВот Добавлено спустя 20 минутУ Добавлено спустя 22 минуты
Добавлено спустя 24 минуты
на выхлопную надо термо экран ставить.
- 22 мая 2015, пятница
2799 дней назад
симпатишно. только не забудь пацану выезд на дорогу зарубить, а то у вас там на Осипенко как в прошлом веке... все не пуганные, а вокруг водятлов хватает.
2657 дней назад
Учту. Сегодня завёл.
Добавлено спустя 8 минутКосяк один вылез цепь моторная. За колесо трет. Толи раму сегментом выдвигать в лево на 15мм. Толи покрышку велосипедную одеть. Добавлено спустя 9 минутБлаго обод заднего колёса аллюминевый камовский.
3046 дней назад
C велосипедной покрышкой ездить будет лучше.
2657 дней назад
С карпатовской смотрится по интересней.
- 28 мая 2015, четверг
2657 дней назад
Покрышку поставил от велика.синхронизировать цепи пришлось.с педальной убрать одно звено. В движке заменил конденсатор.нога отпала и контакт кулачка расклепался. И мопедик попер. Меня везёт в горку весело по прямой 40. Со строчкой разобраться и МЗ выставить и все. В субботу планируют с сыном и племяшом заезды устраивать. Добавлено спустя 5 минут
- 12 июня 2015, пятница
2657 дней назад
Мучился с карбюратором. Либо на малых оборотах едет .либо на больших. Во всем диапазоне не хочет смесь правильную готовить. И тут заметил .что если кран бака закрыть то некоторое время двигатель устойчиво работать начинает. И вспомнил что .на всех карбах уровень топлива это основная регулировка. И тут тоже самое на верочку плоскогубцами вытянул иглу из поплавка на 2мм примерно. И вуаля покрутил немного винт мотор перестало богатить и заработал во всем диапазоне оборотов и хх уменьшился работает устойчиво. У кого такие же проблемы колдуйте с иголкой.
664 дня назад
сколько в итоге мопед весит? Ато тема про легкий дырчик а на вид не всё так легко вышло
2657 дней назад
Племяшу 7 лет зажигает только в путь. Стоковую ригу 13 они с сыном удержать не могли не то что поехать. Завтра взвешу. Добавлено спустя 24 минуты
Сравните с крохой мопед был сделан 18 лет назат. На отечественной элементной базе. Как минимум легче на пол трубы бака. Нет дополнительной трубки для крепления мотора нет натяжителя цепи. Пластиковые крылья рама ниже на 50 мм. Ведущая звезда педальная не сплошная. Седло перекладина руля. Пластиковые педали. Нет багажника . При этом прочное заднее колесо. Я дочь сажу лицом к себе 27+ 83 кг и выдерживает. Хорошие задние тормоза.
664 дня назад
ок узнаем вес чуть позже. Просто когда планируешь мотовел вроде собрав кучку запчастей получается один вес а когда собираешь всё в единое цело, потом усиливаешь,навариваешь и бах мотовел тяжелеет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июня 2015 в 21:09, ganstown: причина не указана)
- 13 июня 2015, суббота
2657 дней назад
Вобщем чуть меньше 24 кг ну что не больше 24 отвечу всеми зубами. Добавлено спустя 8 минут
Добавлено спустя 21 минуту
664 дня назад
да по весу нормально. У меня Фурия складная на 20" колесах с тримерным мотором 22 кг весит но там рама тяжелая сам велосипед 15 кг только весит
2426 дней назад
А нижняя страница от какого мопеда ? Вопрос из-за - "... карбюратор К-34, воздушный фильтр с бумажным фильтрующим элементом ..."
3753 дня назад
Судя по всему от Крохи.
2426 дней назад
Всё так, кроме фильтра. На Крохе стандартный Д-шкин фильтр, поэтому и спросил.
2657 дней назад
ganstown, фурия 22кг весит велик из алюминия чтоли? Добавлено спустя 5 минутБеня:Всё так, кроме фильтра не читая по запросу вес мопеда крохи вставил скриншот. Теперь сам репу чешу откуда бумажный взялся
- 14 июня 2015, воскресенье
2657 дней назад
Добавлено спустя 10 минутИнтересное кино получается 12.5 кг вел кросс+6.5 дэха без навесного. 4 кг приходится на разницу в весе заднего колёса.выхлоп.бак и моторную цепь со звездочкой. В переднем колесе колбаса из цельной резины вставлена. Ещё с 90х годов камеры дефецит были.
664 дня назад
Беня:ganstown, фурия 22кг весит велик из алюминия чтоли? нет рама стальная. Я б сказал сам велик даже тяжел т.к для такого размера 15 кг это не мало плюс накидывается мотор 3.5 кг плюс редуктор 1.5 кг где то, цепь со звездой около 1.5 кг весит ну и наварил на мотораму вот в итоге 22 и получилось
- 3 марта 2017, пятница
2657 дней назад
Давно не писал. Но теперь есть чем поделиться. Дырчик почти два года радовал детей но плохо делился на двоих. Решили подарить его племяннику . а сыну собрать новый на базе f 50 Концепция осталась та-же,маленький,еще легче ещё злее. Сын зовет его барсук. Новый будете барсук 2.0 или барсик. Идея пока такая
Обод от bmx 48 спиц фтулка на пром подшипниках и дисковый тормоз обод повезло клепаный
Втулка педальная подготовлена к сварке У f50 угол рамы другой прешлось нижнюю трубу рамы гнуть на длинне 130 мм на 30 мм, что бы опустить двигатель ближе к втулке педалей.Я не знал но у Д6 крепления под трубы ф28 а f50 ф32мм. Ели нашёл такие трубы на раму. Верхняя перекладина будет рама бак как на крохе 1.14 литра Пока все ждём понедельника
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 марта 2017 в 18:38, Беня: причина не указана)
- 7 марта 2017, вторник
2657 дней назад
Добавлено спустя 1 минутуПриварили педальную втулку
- 9 марта 2017, четверг
2657 дней назад
Добавлено спустя 2 минутыПрикупил нештяков. Хорошая новость втулка варится аргоном. Значит переделаю на 48 спиц.
- 10 марта 2017, пятница
2799 дней назад
Привет Беня, дашь прокатиться ? если помощь нужна, брякни. (Ну слава богу наши рукастые земели снова в обойме , а не только закомуфлированные флудеры и троли.....)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 марта 2017 в 18:01, непоседа: причина не указана)
2657 дней назад
Привет Ю.. Добавлено спустя 1 минуту
2657 дней назад
Пока все понятно.Хочу верхнюю трубу проточить на 1,2 мм а то сильно толстая стенка, в середине 1.8 мм стенка будет а по краям плавно на 3мм выйдет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 марта 2017 в 18:41, Беня: причина не указана)
- 13 марта 2017, понедельник
Щёлкино
7 дней назад
Прикольный аппарат получается!)) Скажу по своему опыту - колесную базу лучше сделать чуть больше, чем чуть меньше. А то устойчивость несколько страдает. Я, свой дырчик когда делал, взял раму от "Орлёнка" и максимально её укоротил. Долго катался на нём, вроде все нормально, но когда потом поставил стандартную раму то понял, что с такой рамой гораздо удобнее ездить.
Да пребудет с вами Сила!
2657 дней назад
Это для паренька 11ти лет.А на зеленом я вместе с дочерью ездил не чего, нормально. А этот копия кросса будет только алюминиевый.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2017 в 19:04, Беня: причина не указана)
- 15 марта 2017, среда
2657 дней назад
Теперь осталось сделать пробку и врезать краник. Уклон у бака вышел 15мм, больше ни как, иначе карб х снимешь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2017 в 15:37, Беня: причина не указана)
- 16 марта 2017, четверг
2657 дней назад
Сделал пробку с горловиной и бонку для краника. Блин проблема нет трубы амг ф20 мм стенка 2,5мм,на заднюю вилку. Придётся в Новосибирске заказывать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2017 в 15:26, Беня: причина не указана)
2799 дней назад
есть ф22 стенка 2... НННННадо ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2017 в 14:16, непоседа: причина не указана)
2657 дней назад
непоседа: есть ф22 стенка 2... НННННадо ?
Амг? А то д16 то и в Алтмете есть. Надо 2 или на худой конец метр тридцать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2017 в 15:33, Беня: причина не указана)
2799 дней назад
 не обзывайся, у меня ж 6кл.... с коридором. Сапроматы мы и за околицей не видали. Есть три трубки по метр тридцать каждая, а уж М или Жо нам про то не ведано. Наверное как на раскладушках
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2017 в 17:09, непоседа: причина не указана)
