Kawasaki ZZR 600D 1994 года
Женёк LV
3602 дня назад
Решил создать темку где буду описывать ремонт приобретенного мною мота.
В крации, искал мот с дефектом двигателя, чтобы за зиму перетрясти его и на следующий сезон выехать со спокойной душой что все в порядке.
Сапёр Водичка
Ряжск
4270 дней назад
И что в результате с двигателем?
Комета - УГ
Женёк LV
3602 дня назад
Пока точно не знаю, в масле есть медная стружка и стук начинается на 6000.
3059 дней назад
Там не медная, а латунная стружка скорее всего... Из цветмета шатунные подшипники изготавливают. Другой запчасти из цветмета в двигателях мотоциклов как-то не помню. Понятно, что надо не ездить, а сразу мотор половинить.
Сапёр Водичка
Ряжск
4270 дней назад
Намотанные на вал вкладыши будут вполне прогнозируемой картиной, согласен.
Но вряд ли они являются источником стружки :)
Комета - УГ
3059 дней назад
Внутренности двигателя Кавасаки не видел. Но кроме вкладышей там не должно быть латунных деталей.
Сапёр Водичка
Ряжск
4270 дней назад
Да и вкладыши там не латунные, я вообще впервые про латунь в этом узле слышу :)
Там обычно медь-олово-свинец и более сложные сплавы.
Комета - УГ
3059 дней назад
Ну да. Сказать проще, накрылись вкладыши из цветного металла. Золотистого на вид)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 сентября 2014 в 13:07, OderjimY: причина не указана)
Женёк LV
3602 дня назад
Стружка скорее всего металлическая, просто при нагреве поменяла цвет. Я на нем не езжу, работы много времени нету пока колоть мотор.
Kenny
Стружка, говоришь? Ну ищи сразу колено в сборе с шатунами. Больше там стружке неоткуда браться.
autocar
Барановичи
2493 дня назад
Kenny, +1
константин63
93 дня назад
Давайте ремонтировать двигатели по телефону, расценки-1 совет 100р
Сапёр Водичка
Ряжск
4270 дней назад
константин63, ну ты профи - ремонтируй по телефону.
А я, днище, и по интернету могу, один совет - 50р!
Женёк, оно у тебя как стучит - "ду-ду-ду" или "дык-дык-дык"? :)
Комета - УГ
Дэшник
171 день назад
Если подумать, то есть один тип проблем в кв со вкладышами-это обрыв маслянной плёнки при смазке, от того и провороты и кратчайший их износ. Есть возможность решить проблему без ремонта крупного, но сей совет я не дам поскольку очень щедрый и не алчный. По крайней мере пару судовых кв из 4х можно спасти от переточки , на классическом судне.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Женёк LV
3602 дня назад
Не будем гадать, вскрою увидим!
smoke У меня на Вулкане, когда провернуло вкладыш, проще оказалось купить новый двигатель в Каунасе, чем заморачиваться со старым. Всякого рода варианты наплавления с последующей шлифовкой не всегда полелезны. Сами слесаря говорят - вариант чтобы продать мотоцикл.... Но ведь могут и морду потом набить братья байкеры
Женёк LV
3602 дня назад
В воскресенье поеду в Олайне да мотором донором, в нем убита КПП, продают за 100 евро!
Женёк LV
3602 дня назад
Сегодня куплю донорский мотор за 100 евро и из 2-ух буду собирать один, дальнейшие действия это будет покраска, замена расходников, установка ксенона, замена обычных лампочек на светодиоды, ну и выезд на следующее открытие сезона!
Женёк LV
3602 дня назад
Приобрел мотор с рамой, радиатором, стартером, задним суппортом за 150 евро, рама с документами!
3059 дней назад
Дешево! Поздравляю! Кто ищет - тот находит.
Женёк LV
3602 дня назад
Замерил компрессию, вот результаты!
Первый цил. 10,5
Второй цил. 9,0
Третий цил. 9,1
Четвертый цил. 10,8
Добавлено спустя 16 минутТак как работаю на разборке автомашин то вот снял с машины сигнализацию для мота, Автосигнализация Sheriff ZX-900.
Kenny
Разброс в очко - к нестабильной работе на холостых.
Kenny:
Разброс в очко - к
Пешему походу за компрессией.
Женёк LV
3602 дня назад
Раз полез то буду менять компрессионные кольца, маслосьемные колпачки и кольца, притирать клапана.
Kenny
Женёк LV:
Раз полез...
Не мешай машине работать. Пусть умрет своей смертью, а там уже чини. 9 очков - не приговор, еще покатается.
Женёк LV
3602 дня назад
Вообщем сегодня принялся снимать мотор, с какой то японской матерью и инструментом я его снял!
Дальше снял голову и цилиндры, замерил износ распредвалов, по мануалу они вписываются в стандарт!
Сняв цилиндры нашел виновника стука, это 3-ий цилиндр, вкладыши шатуна.
Позже буду разбирать донора!
Женёк LV
3602 дня назад
Вот и сам виновник, вкладыш провернуло в шатуне и не плохо проточило, КВ цел и невредим, ни одной задиры, толщина посадочного места шатуна на КВ вписывается в стандарт по мануалу!Цена ремонта 22 евро!
Кто подскажет какая толщина вкладыша?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2014 в 21:37, Женёк LV: причина не указана)
Женёк LV,На втором померяй. Но всё равно лучше все поменять.
Женёк LV
3602 дня назад
Харитон, перемерять все буду.
Женёк LV
3602 дня назад
Вскрыл сегодня донора с оборванным шатуном, стоят новые поршня, кольца, вкладыши, цепь, натяжитель, успокоитель, помпа, колпачки на клапана!КВ в мусорник. Цилиндры,если перепрессовать одну гильзу, то можно ездить.
Тем мастерам кто перебирал мотор, не то что руки оторвать, на коленвал сажать надо, перед этим намазав уксусным герметиком!
На герметик посажено все что можно и нельзя!
Выпускной распредвал поставили не по метке, все клапана на выпуске стучали по поршням, вместо тосола или антифриза вода превращающаяся в эмульсию.Заклинить мотор могло по двум причинам:
1. Не был соблюден тепловой зазор и поршень при нагреве заклинило в ВМТ. Поршень находился в 3-ех мм от ВМТ.
2. На КВ не осталось от шатуна не одной детали, посадочное место разбито в хлам, могло провернуть вкладыш и один на другой заполз, в картере много стружки!
Взял я с донора шатун с вкладышем, поставил на свой, все ок!
Клапана на обоих головках надо притирать, завтра этим и займусь на работе!
Фото выложу позже!
Limon
Киев
4218 дней назад
Женёк LV:
КВ цел и невредим,
Не верю. Шатун под замену,однозначно.Размер шатуна-размер шейки кв-1,5 сотки=толщина вкладыша.
Kenny
Женёк LV:
Там половина двигателя на герметик собирается. А в случае ГПЗ, ЗЗР и прочими их производными древних годов, вообще без герметика везде делать нечего. Ну только прокладку ГБЦ им намазывать не стоит. Эти моторы текли, текут и будут течь. Аксиома, увы.
Женёк LV:
Не-не-не. Ни в коем случае. Нужно давать им больше работы, а потом отправлять к нам. Любой армагеддец - к баблу.
Женёк LV:
Весовые категории хотя бы похожи?
Вкладыши ради приличия новые закажи, раз пошла такая пьянка.Добавлено спустя 1 минуту
Limon:
Не верю.
Аналогично. Не бывает на провернутом шатуне идеальной шейки колена.Добавлено спустя 2 минутыТолько с подбором вкладышей шатунов на Каве геморрой. Они там по цветовым группам и хрен знает какая какой группе толщина соответствует.
Limon
Киев
4218 дней назад
Kenny:
Ещё и корень менять надо.
Гнул когда-то с Опель Корса 1,2;Работы много,подгонки до свербения в заднице.
Женёк LV
3602 дня назад
Вообщем отдал я мотористу КВ с вкладышами и заказал новые вкладыши, пусть подгоняет.
Сегодня рассухарил голову, 2 клапана под замену, закажу завтра маслосьемные колпачки и займусь притиркой!
Женёк LV
3602 дня назад
Сегодня позвонил в кавасаки центр, хотел заказать маслосъемные колпачки и прихудел с ценника, для сравнения, на машину стоит 0.50 евро один, на мот 7.15 один, во цены!
Идет процесс притирки клапанов!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2014 в 21:24, Женёк LV: причина не указана)
Сапёр Водичка
Ряжск
4270 дней назад
Ты на машину оригинальные покупаешь, или афтермаркет? Вот и ответ.
Комета - УГ
smoke Раньше было проще - заходишь в магазин , даешь деталь, а они по каталогу похожию ищут...
Теперь компьютеры... с каталогами никто связываться не хочет.. Сразу марку требуют!
Правда один добрый дядечка продавец сжалился и дал каталог полистаьть, ибо народу было море и копеечными запчастями ему лень было заниматься!
Мы от Альфа Ромео ставили, ценник в те времена - 1 лат! Но продавец предупредил - если не подойдут возьмет назад, ибо ОООООчень дорогие.... Мы дружно засмеялись и купили весь комплект! laugh
Limon
Киев
4218 дней назад
Женёк LV:
Ставил новые только на впуск,на выпуск выбирал более норм из мусора.Всё норм-у хозяина претензий нет.
Женёк LV
3602 дня назад
Сапёр Водичка:
Это цена оригинального.
Сапёр Водичка
Ряжск
4270 дней назад
Понятно. Никогда просто не покупал, ничего сказать не могу :)
В любом случае, мотоцикл удовольствие недешёвое само по себе. У вас вон, со свалки пол-зизера купить можно, у нас за такие деньги для него не купишь и зеркала...
Комета - УГ
Мослитр отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 15:26
komandor начинает тему «Шайтан-мопед.» сегодня в 14:52
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:04
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 12:57
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:20
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 07:19
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 21:03
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:54
Георг Ом отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» вчера в 17:30
The LASTEXILE отвечает в теме «Бардачки. Верховина 6,7. Изготовление. Нужны размеры» вчера в 06:26
andruxxa отвечает в теме «восход 2м цилиндр» вчера в 00:00
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 12 октября 2026
