- 6 сентября 2014, суббота
3126 дней назад
Всем привет! хочу собрать самодельный мини-байк с четырехтактником,подскажите какой лучше и надежнее в пределах 5-6тыр,пока присмотрел вот такой.
2219 дней назад
Гораздо проще FMB купить. В мировых моторах порядка 7 тыщ, а мотор исходно мото и четырёхтактник.
176 дней назад
Человек скорей всего хочет собрать дудл-баг и фмб там не катируется ну никак. По регламенту только мотоблочный 4-х тактник на 6-10 лошадей. В работе вот такой мотор хороший , и мощьность то что надо и цена не плохая. Если для повседневной езды или просто для отжига по городу ,то советую поставить двигатель от мотоблока Каскад с некими переделками. Мотор отличный , неприхотливый , но цилиндр и картер одно целое и при выходе из строя гильзы , картер можно на выброс пустить. В сервисах где перегильзовывают блоки просто напросто заказать установку гильзы от ВАЗ на 76 миллиметров вместе с поршнем от Ваз-2105. если ещё степень сжатия довести до 12 то с лихвой двигатель выдаёт 10 Л/с.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
3126 дней назад
Honor:скорей всего хочет собрать дудл-баг Совершенно верно  только колеса от миника Просто хотел именно узнать какой фирмы лучше двиган,рядом магазин "Все для сада" и там именно движки чемпион,я спросил гильза в цилиндре чугунная? мне сказали на всех силуминовая,то ли продавцы бестолковые то ли я
3772 дня назад
Если не нужны проблемы с двигателем, то смотрите из линейки Хонда, Субару или Бриггс энд Страттон; более бюджетный, но относительно надежный вариант Лифан; хотите рискнуть - Чемпион, Патриот, Гринфилд и т.п. ЗЫ: имею в пользовании 6 сильный Лифан на лебедке (поначалу весь мозг выел, но обкатался и заработал как следует, менял только свечи, внутрь не лез в надежде что обкатается - так и вышло) и 7 сильный Чемпион на бензогенераторе, пока всерьез не гонял, но заводится лучше Лифана.
3126 дней назад
Jin: Хонда, Субару или Бриггс энд Страттон это понятно,только дорогие уж больно  так вроде говорят что чемпион полная копия хонды
3772 дня назад
Практически весь китай копия хонды, а вот из какого сорта пластилина оно сделано - большой вопрос. На Лифан нареканий меньше, да он один из немногих выпускаемых под своей маркой, а не неизвестно в каком подвале собранный моторчик под неким придуманным ушлыми продавцам брендом.
176 дней назад
Ещё как вариант можно задуматься о маленьком дизельном 4х тактнике, у них крутящий момент офигенно большой, что в дудл-багах приветсвуется.
Камешково
1339 дней назад
Honor:крутящий момент офигенно большой В каком дизеле ?, пример можно???
176 дней назад
- 7 сентября 2014, воскресенье
3126 дней назад
Дизель это дорого,хочется собрать баг с минимальными вложениями,в этом весь интерес
2303 дня назад
Хорошая идея построить дудл на таком двигателе. Надеюсь это не просто останется идеей а будет именно воплощение. Хочется понаблюдать за ходом работ. Вот мой как раз такой же проект завершенный и радующий во всех смыслах... http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=968.msg24987#msg24987
bananu
3126 дней назад
Вот сегодня приобрел донора  буду из него мутить,все отчищу покрашу,на фотках выглядит страшнее
2303 дня назад
Двигатель чемпион 6,5 сил весит 15 кг идовольно внушительных размеров. Думаю все, что зеленого цвета придется выкинуть и сделать новую раму и вилку. Лично моё мнение(никому не чего не навязываю), лучше некоторые вещи сделать с нуля чем сто раз подгонять и переделывать. Удачи!!! С интересом буду следить за ходом работ.
bananu
3064 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2014 в 23:06, OderjimY: Нет причины.)
- 8 сентября 2014, понедельник
4094 дня назад
Лифан лучший вариант из всего Китая на тему хонды. Сам использую 15 сильный на своём тракторке, правда пока не так долго, но мотор радует=). Так же не плохо отзываются о этих моторах на снегоходно/вездеходных форумах. А вот моторы "брикс" и его отечественную копию я не понимаю. Сколько видел этих моторов все они ужастно работают: жрут масло, чадят, трясутся так что начинают сами разбираться, заводятся только с бубном и мантрами. Это я за поношенные моторы в руках обычных рабочих которым пофиг на их обслуживание лишь бы работало. Китайские клоны хонды в их руках более живучие, не говоря уже о самой хонде.
Караганда
2109 дней назад
PaVeL, Что за двигатель "брикс"?
4094 дня назад
"Бриггс энд Страттон" я просто своё вольное сокращение написал. Американская фирма довольно таки старая и известная. Движков они много всяких делают. Но ихний архаичный нижниклапанник мне по чему то не нравится, а уж наша копия ДМ (вроде так он обзывается) это вообще не понятная штука. Странно хонда и китайские собратья несколько сложнее чем "бриггс", но более живучи в кривых руках. Да и не зря же очень много людей в самоделках используют больше хонду/клонов чем американца.
