- 29 августа 2014, пятница
Ряжск
4250 дней назад
Поменять сальник. Ваш К.О.
2102 дня назад
Прокладку левой крышки поменяй.Но скорее всего пару поколений начинающих до тебя открывали мотор топором и смена прокладки не поможет,тут два варианта: Первый-правильный:притереть на ровной поверхности крышку и картер. Второй колхозный и неправильный:прокладка и много КРАСНОГО герметика с обеих сторон.WAAAGH!!! На будущее,телепатов тут не водится,окромя кота,наверное.Указывай модель мопеда и пихла.Добавлено спустя 1 минутуСапёр Водичка, lol
Ряжск
4250 дней назад
Давно пора, ядрёна мать, умом карпаты понимать. А предписанье "только верить", на время следует похерить. Добавлено спустя 1 минутуУгар:Прокладку левой крышки поменяй. У него Рига-13 судя по профилю (я телепат не хуже кота!), там под ней зажигание :)
Ершов
3169 дней назад
сцепление которое находится под двигателем и у меня не рига 13 у меня верховина 6 двигатель ш 58
2102 дня назад
Начинающий Мопедист, на дворе 21 век,каждая вторая девочка имеет планшет,катается на скутере,наркотики продают у метро,все как у Дика и Стерлинга,а ты не можешь сфотографировать ссущий маслом движок. Сапёр Водичка, этот дзен под силу познать,воскурив саратовской травы и пожрав оранжевых грибочков,что у гаража Вагнера растут,да и мне в лом.
637 дней назад
Угар:этот дзен под силу познать,воскурив саратовской травы и пожрав оранжевых грибочков,что у гаража Вагнера растут Добавлено спустя 2 минутыУгар:прокладка и много КРАСНОГО герметика с обеих сторон Красный герметик не предназначенный для таких целей! Он при контакте с маслом или бензином разбухает, как китайская резина. И перестает держать. Лучше для таких целей использовать Казанский герметик-прокладку, ну на крайний случай черный.
2102 дня назад
[quote=]Красный герметик не предназначенный для таких целей![/quote] Будешь меня колхозу учить? DAKADAKADAKADAKA!RED IZ FASTA!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2014 в 10:30, Угар: причина не указана)
151 день назад
С каких это пор красный абровский герметик стал столь плох ? Ещё в 2001 году как был загерметезирован картер планеты , так до сих пор и ездяет , что от контакта с маслом под крышкой сцепления , что от контакта с бензином в КШК. Другое дело если герметезировать карбюратор, вот там да , он расплывается.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Плох не абровский герметик, а плох тот факт, что в магазинном тюбике с надписью абро часто оказывается вовсе не он.
- 30 августа 2014, суббота
200 дней назад
И почему всегда красный? Что, других нет?
3746 дней назад
Не знаю, я черным пользуюсь...
- 31 августа 2014, воскресенье
1632 дня назад
Из Абро лучший для двигателя - серый, имхо.
Киншаса
4403 дня назад
Зато когда видишь двигатель ВЕСЬ замазаный красным,от головки цилиндра до болта слива масла,то сразу понимаешь-пионерский двигатель...)))
151 день назад
Ну почему сразу пионерский, это ведь герметик, ещё по божески. Вот когда увидите паранит с 2х сторон промазанный краской это ппц, отдирать просто муки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 августа 2014 в 14:51, Honor: причина не указана)
Камешково
1313 дней назад
Начинающий Мопедист:течет масло оказалось что с механизма выжима сцепления Может, со штока масло течёт?, который в левой крышке?, который с лапкой такой?
3746 дней назад
Honor: Вот когда увидите папанит...
А если маманит? или братанит, сестранит... деданит в конце концов?
Киншаса
4403 дня назад
Видел много мопедов у которых с левой стороны двигателя масло гнало ручьем через резиновое колечко на валу кика.
3746 дней назад
Honor: Вот когда увидите паранит...
Значит у вас серьёзные проблемы... Паранит - Натуральное средство на основе эфирных масел, предназначенное для лечения педикулеза у детей и взрослых! Уничтожает вшей и гнид. http://www.piluli.ru/product/Paranit http://www.academ-clinic.ru/drugs/aerozol-paranit
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2014 в 17:58, Jin: причина не указана)
151 день назад
это чистой воды маразм, не пытайся разжечь спор или что то в этом духе , все и так поняли про что я говорил. Ну а раз ты так ярко отреагировал на слово , но думаю данный препарат уже долгие годы под руками у тебя, раз всё так яро вспомнилось , даже со ссылками.
3746 дней назад
Honor: это чистой воды маразм,
Нет, это чистой воды безграмотность! Я могу понять когда такие ошибки допускает 13-летний школьник, но когда человек у которого (по его утверждению) высшее образование (и вроде как даже не одно...) да еще профильное...
151 день назад
Вырезка из книги , в разделе цилиндр. http://www.mopedist.ru/stati/obschie-stati/grigorev-i-m-motocikl-bez-sekretov-chast2.html Вряд ли уплотнение осуществляется лекарством. Да и начнём с того , что паронит как таковой в моём профиле не используется.Думаете в судовом моторе нужен столь херовый материал как паронит ?- Лично я во всех своих конструкциях что дома , что на работе , в качестве прокладочного материала использую только армированный асбесто-картон под головки цилиндров в мопедах и мотоциклах и прокладочный картон в картерных соиденениях и местах установки блока цилиндров, крайне редко используется мной прокладочный картон покрытый медной или алюминиевой фольгой.
- 1 сентября 2014, понедельник
Honor:?- Лично я, в качестве прокладочного материала использую только армированный асбесто-картон Нахрена? Ведь Григорьев СПЕЦИАЛЬНО для вас написал, что нужен обычный картон(от коробки для ботинок), пропитаный любой тугоплавкой смазкой. И никаких герметиков, ни белых, ни красных. И головка ставится без прокладки, или прокладка толщиной 0.1, а не 0,5мм. Медь.Можно заплести тонкожильный многожильный провод в кольцо.(это на природе).
891 день назад
Харитон, согласен,потом и разбирается легко и не пристаёт к картеру,правда после разборки желательно опять выбить новую прокладку,ну этому нас учить не надо.Ну да,я тоже еще на всякий случай головку ставлю на термостойкий америкосовский ABRO,хотя он там и нафиг не нужен,весь выдавливается,при очередной разборке видно чистое место и хм.свободно висящие сопли выдавленого герметика. Да,просто инфо для общего интереса по теме разговора-на двигателе Т-200 Турист,Тулица- под головку ставятся фирменные прокладки из 0.5 паранита,и нечего,ездит,не прогорает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2014 в 23:27, magdino1951: дополнение)
- 2 сентября 2014, вторник
Ершов
3169 дней назад
ezdok: Начинающий Мопедист:течет масло оказалось что с механизма выжима сцепления Может, со штока масло течёт?, который в левой крышке?, который с лапкой такой? нет который под двигателем находится
Рубежное
3343 дня назад
Начинающий Мопедист:нет который под двигателем находится Сделать фото вам религия не позволяет?
- 7 сентября 2014, воскресенье
Ершов
3169 дней назад
Вот фото
1292 дня назад
Начинающий Мопедист, Меняй сальник сцепления, размеры 8х16х7. Сразу отвечу на предпологаемый вопрос - как: сливаеш масло или ложиш мопед на правый бок, откручиваеш крышку сцепления, снимаеш крышку, не теряеш бронзовый шток, далее в крышки сцепления демонтируеш стопорную шайбу и выжимной кулачёк с оси рычага сцепления (желательно заметить как стоял кулачёк по отношении к оси с рычагом, что бы потом не перебрасывать его по шлицам для нормального положения рычага), вытаскиваеш ось с рычагом, демонтируеш старый сальник, ставиш новый, собираеш в обратной последовательности, что бы не выпадал бронзовый шток при монтаже крышки "приклеиваеш" его на салидол или литол.
Ершов
3169 дней назад
mitroxa Спасибо большое щас пойду делать
- 9 сентября 2014, вторник
Ершов
3169 дней назад
всем спасибо помогло
