[РЕШЕНО] Вот такая проблема
Начинающий Мопедист
Ершов
3169 дней назад
Всем привет проблема такова недавно заметил что течет масло оказалось что с механизма выжима сцепления помогите как устранить
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2014 в 20:04, Начинающий Мопедист: причина не указана)
Сапёр Водичка
Ряжск
4250 дней назад
Поменять сальник. Ваш К.О.
Комета - УГ
Угар
2103 дня назад
Прокладку левой крышки поменяй.Но скорее всего пару поколений начинающих до тебя открывали мотор топором и смена прокладки не поможет,тут два варианта:
Первый-правильный:притереть на ровной поверхности крышку и картер.
Второй колхозный и неправильный:прокладка и много КРАСНОГО герметика с обеих сторон.WAAAGH!!!
На будущее,телепатов тут не водится,окромя кота,наверное.Указывай модель мопеда и пихла.Добавлено спустя 1 минутуСапёр Водичка, lol
Сапёр Водичка
Ряжск
4250 дней назад
Давно пора, ядрёна мать, умом карпаты понимать. А предписанье "только верить", на время следует похерить.Добавлено спустя 1 минуту
Угар:
У него Рига-13 судя по профилю (я телепат не хуже кота!), там под ней зажигание :)
Комета - УГ
Начинающий Мопедист
Ершов
3169 дней назад
сцепление которое находится под двигателем и у меня не рига 13 у меня верховина 6 двигатель ш 58
Угар
2103 дня назад
Начинающий Мопедист, на дворе 21 век,каждая вторая девочка имеет планшет,катается на скутере,наркотики продают у метро,все как у Дика и Стерлинга,а ты не можешь сфотографировать ссущий маслом движок.
Сапёр Водичка, этот дзен под силу познать,воскурив саратовской травы и пожрав оранжевых грибочков,что у гаража Вагнера растут,да и мне в лом.
S.T.A.L.K.E.R.
637 дней назад
Угар:
laugh Добавлено спустя 2 минуты
Угар:
Красный герметик не предназначенный для таких целей! Он при контакте с маслом или бензином разбухает, как китайская резина. И перестает держать. Лучше для таких целей использовать Казанский герметик-прокладку, ну на крайний случай черный.
Угар
2103 дня назад
[quote=]Красный герметик не предназначенный для таких целей![/quote]
Будешь меня колхозу учить? DAKADAKADAKADAKA!RED IZ FASTA!!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2014 в 10:30, Угар: причина не указана)
Дэшник
151 день назад
С каких это пор красный абровский герметик стал столь плох ?
Ещё в 2001 году как был загерметезирован картер планеты , так до сих пор и ездяет , что от контакта с маслом под крышкой сцепления , что от контакта с бензином в КШК. Другое дело если герметезировать карбюратор, вот там да , он расплывается.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Плох не абровский герметик, а плох тот факт, что в магазинном тюбике с надписью абро часто оказывается вовсе не он.
Олег Румянцев
200 дней назад
И почему всегда красный? Что, других нет?
Jin
Jin
3746 дней назад
Не знаю, я черным пользуюсь...
leshij
1632 дня назад
Из Абро лучший для двигателя - серый, имхо.
кот
Киншаса
4403 дня назад
Зато когда видишь двигатель ВЕСЬ замазаный красным,от головки цилиндра до болта слива масла,то сразу понимаешь-пионерский двигатель...)))
Дэшник
151 день назад
Ну почему сразу пионерский, это ведь герметик, ещё по божески.
Вот когда увидите паранит с 2х сторон промазанный краской это ппц, отдирать просто муки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 31 августа 2014 в 14:51, Honor: причина не указана)
ezdok
Камешково
1313 дней назад
Может, со штока масло течёт?, который в левой крышке?, который с лапкой такой?
Jin
Jin
3746 дней назад
Honor:
Вот когда увидите папанит...
А если маманит? или братанит, сестранит... деданит в конце концов?
кот
Киншаса
4403 дня назад
Видел много мопедов у которых с левой стороны двигателя масло гнало ручьем через резиновое колечко на валу кика.
Jin
Jin
3746 дней назад
Honor:
Вот когда увидите паранит...
Значит у вас серьёзные проблемы...
Паранит - Натуральное средство на основе эфирных масел, предназначенное для лечения педикулеза у детей и взрослых! Уничтожает вшей и гнид.
http://www.piluli.ru/product/Paranit http://www.academ-clinic.ru/drugs/aerozol-paranit
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2014 в 17:58, Jin: причина не указана)
Дэшник
151 день назад
это чистой воды маразм, не пытайся разжечь спор или что то в этом духе , все и так поняли про что я говорил. Ну а раз ты так ярко отреагировал на слово , но думаю данный препарат уже долгие годы под руками у тебя, раз всё так яро вспомнилось , даже со ссылками.
Jin
Jin
3746 дней назад
Honor:
Нет, это чистой воды безграмотность! Я могу понять когда такие ошибки допускает 13-летний школьник, но когда человек у которого (по его утверждению) высшее образование (и вроде как даже не одно...) да еще профильное...
Дэшник
151 день назад
Вырезка из книги , в разделе цилиндр. http://www.mopedist.ru/stati/obschie-stati/grigorev-i-m-motocikl-bez-sekretov-chast2.html
Вряд ли уплотнение осуществляется лекарством.
Да и начнём с того , что паронит как таковой в моём профиле не используется.Думаете в судовом моторе нужен столь херовый материал как паронит ?- Лично я во всех своих конструкциях что дома , что на работе , в качестве прокладочного материала использую только армированный асбесто-картон под головки цилиндров в мопедах и мотоциклах и прокладочный картон в картерных соиденениях и местах установки блока цилиндров, крайне редко используется мной прокладочный картон покрытый медной или алюминиевой фольгой.
Honor:
?- Лично я, в качестве прокладочного материала использую только армированный асбесто-картон
Нахрена?
Ведь Григорьев СПЕЦИАЛЬНО для вас написал, что нужен обычный картон(от коробки для ботинок), пропитаный любой тугоплавкой смазкой. И никаких герметиков, ни белых, ни красных.
И головка ставится без прокладки, или прокладка толщиной 0.1, а не 0,5мм. Медь.Можно заплести тонкожильный многожильный провод в кольцо.(это на природе).
magdino1951
891 день назад
Харитон, согласен,потом и разбирается легко и не пристаёт к картеру,правда после разборки желательно опять выбить новую прокладку,ну этому нас учить не надо.Ну да,я тоже еще на всякий случай головку ставлю на термостойкий америкосовский ABRO,хотя он там и нафиг не нужен,весь выдавливается,при очередной разборке видно чистое место и хм.свободно висящие сопли выдавленого герметика.
Да,просто инфо для общего интереса по теме разговора-на двигателе Т-200 Турист,Тулица- под головку ставятся фирменные прокладки из 0.5 паранита,и нечего,ездит,не прогорает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2014 в 23:27, magdino1951: дополнение)
Начинающий Мопедист
Ершов
3169 дней назад
ezdok:
нет который под двигателем находится
Sneg
Рубежное
3343 дня назад
Сделать фото вам религия не позволяет?
Начинающий Мопедист
Ершов
3169 дней назад
Вот фото
Прикрепленные файлы:
img-20140903-162950_540bf0b9a1b99.jpg | 1204,67 Кб | Скачали: 1191 раз
mitroxa
1292 дня назад
Начинающий Мопедист, Меняй сальник сцепления, размеры 8х16х7.
Сразу отвечу на предпологаемый вопрос - как:
сливаеш масло или ложиш мопед на правый бок, откручиваеш крышку сцепления, снимаеш крышку, не теряеш бронзовый шток, далее в крышки сцепления демонтируеш стопорную шайбу и выжимной кулачёк с оси рычага сцепления (желательно заметить как стоял кулачёк по отношении к оси с рычагом, что бы потом не перебрасывать его по шлицам для нормального положения рычага), вытаскиваеш ось с рычагом, демонтируеш старый сальник, ставиш новый, собираеш в обратной последовательности, что бы не выпадал бронзовый шток при монтаже крышки "приклеиваеш" его на салидол или литол.
Начинающий Мопедист
Ершов
3169 дней назад
mitroxa
Спасибо большое щас пойду делать
Начинающий Мопедист
Ершов
3169 дней назад
всем спасибо помогло
Чумазый брат отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 01:25
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 00:41
Vladk отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» вчера в 21:06
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 19:30
komandor отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 16:46
djeremite начинает тему «Интересные места Тамбова и окрестностей» вчера в 16:12
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 14:59
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 12:43
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 10:55
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 08:12
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» 23 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» 23 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 23 сентября 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 сентября 2026
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 21 сентября 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 21 сентября 2026
