Аля "Спортивные" китайские коммутаторы
а давайте обсудим...
Subarok
Резекне
3282 дня назад
Всем привет. Я тут не частый гость, но не знаю где и с кем посоветоваться по этому поводу.
Вообще коммутатор нужен для минска, с его родным зажиганием. Однажды прикупил один Аля "спортивный", утверждали, что в нем есть ФУОЗ. Поставил - действительно мотоцикл работает гораздо лучше, заводится лучше, реагирует на ручку резже. Но тут явно сыграло роль то, что родной коммутатор собран криво и ему 100лет в обед, а не мощные характеристики китайского, якобы, спортивного.
Ну и однажды коммутатор перестал функционировать, я его расковырял, и что мы видим? Простейшая схема. Можно из старых телевизоров за минут 20 собрать...
Причину его отказа я скорее всего найду и устраню.
Но вопрос вот в чем.
Кто нибудь ковырял коммутаторы такого типа? Может в них "что то" есть?
http://www.ebay.com/itm/RACING-CDI-BOX-UNIT-For-YAMAHA-PW-50-PW50-PEEWEE-MODULE-I-CD14-High-Performance-/131236459426?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item1e8e4d73a2&vxp=mtr
С виду очень схоже на Daytone, в котором бесспорно есть фуоз. Но так как это подделка, есть сомнения, что внутри нас ждет не "продвинутая" схема, а знакомая старая - как в самом дешевом CDI коммутаторе.
И вообще, стоит ли заморачиваться в поисках китайского, дешманского коммутатора с ФУОЗом или они все на одной схеме в разных корпусах и за разную цену(обычно как минимум втрое дороже)?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 августа 2014 в 14:52, Subarok: причина не указана)
Limon
4225 дней назад
laugh
Онлайн
Стандартные коммутаторы 4т скутеров меняют угол.
S.T.A.L.K.E.R.
664 дня назад
Subarok:
Говорят что в них нету отсечки, тоесть двигатель может крутится до максимальных оборотов.
Я думаю что такой не отличается от твоего, разве что цветом коробки
2221 день назад
А в чём проблема приколхозить к этому простому коммутатору блок управления Омича с ФУОЗ ? Разработка завершена, схема есть. Или целиком собрать зажигу Аллексиуса для V-50 (значит для Минска легко адаптируется). Там тоже ФУОЗ от Омича.
Subarok
Резекне
3282 дня назад
Limon:
laugh
Куда смеяться? look
Pedro de Pakas:
Есть в наличии один, как его адаптировать к 2т?
Когда то я его пробовал ставить к минску - не набирает полных оборотов, как отсечка.
S.T.A.L.K.E.R.:
Subarok:
вот и я об том же думаю.. Просто решил убедиться, мало ли кто ковырял и там действительно схема более продвинутая)
Prof61:
А вот это интересно. smile Я не сильно "шарю" в таких делах, но пробовать можно. Как найти схемы или информацию по изобретениям Омича?
Онлайн
Subarok:
Есть в наличии один, как его адаптировать к 2т? Когда то я его пробовал ставить к минску - не набирает полных оборотов, как отсечка.
Иногда бывают с отсечкой, тут ничего не сделать, проще другой найти. У вас наверное чаще попадаются с отсечкой, сертификация мопедов явно честнее. На 125-150 меньше вероятность встретить душеный.
Про зажигание Омича инфа на вагнерленде. Схема нифига не простая, но итог должен порадовать, а готовые цифровые программируемые зажигания охренеть сколько стоят.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2014 в 06:42, Pedro de Pakas: причина не указана)
12 часов назад
Pedro de Pakas:
Во ты послал, надо запомнить laugh
У нас тоже Омич свой есть laugh http://www.mopedist.ru/forum/thread1727-1.html
Дэшник
178 дней назад
Пока появилась возможность хотелось бы задать вопрос тоже попутно.
Собирали недавно со знакомым 2 мотора нептуновских, у обоих блоки управления всей электрикой вшиты в постамент вместе с магдино , при разборке постаментов и самих зажиганий увидели что за долгие годы зажигания имели одни и теже блоки , но современный выдаёт куда лучше электричество чем другое , на тех же потрохах и комплектующих блока, естественно и мощьности совсем разные на одном и том же моторе с разными зажиганиями. Заметили что на мощьной электрике в штоках магдино (на которые намотана медь) имеются вертикальные пропилы 2 миллиметра глубиной.
Хотелось бы услышать совет бывалых, как данные пропилы влияют на намагничивание самого сердечника ?
Почему он насыщается лучше ?
З.Ы. разматывали блоки одних и тех же годов и на ряду с ними разных серий, обмотки абсолютно одинаковые.
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
12 часов назад
Утвердать что одно лучше а другое хуже возмжно только при тотальной проверке деталей, их сравнении и перепроверке, или грамотной перемотке, катушек.
Иначе всё это выглядт следующим образом:
Реальная ситуация имеющая место в текущий момент. Имеется 2 практически одинаковых редких телевизора "Grundig P 37-342/900" (разница что в одном SCART, в другом "тюльпан", всё остальное абсолютно идентично, шасси CUC 3491). В более позднем наблюдаются "хлопки" цвета. Как влияет налчие SCART вместо "тюльпанов" на проблему с цветом?
Не ищте где светлей, ищите где реальная проблема.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 30 августа 2014 в 14:16, krotik: причина не указана)
2221 день назад
Pedro de Pakas:
А вот это интересно. Я не сильно "шарю" в таких делах, но пробовать можно. Как найти схемы или информацию по изобретениям Омича?
Одну ссылку уже дали, даю ещё две.
http://www.mopedist.ru/forum/findpost-140584.html
http://www.mopedist.ru/forum/thread2806-1.html
Honor:
САмое знакомое слово - МАГДИНО. О чём идёт речь?
magdino1951
918 дней назад
Honor, Возможно,на современных роторах стоят более мощные магниты,не пробовали эксперимента ради поменять их местами?Ну,это лишь моё предположение,как и состав сплава листиков сердечника катушки.
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 07:05
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 06:52
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 23:07
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 22:59
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 21:43
DimasGonshikov отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» вчера в 20:05
djeremite отвечает в теме «Мотовелосипедка» вчера в 11:03
onto отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 09:09
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 07:15
