Мини Рига РМЗ-126
Помогите разобраться
Алим
Симферополь
4787 дней назад
Достал из сарая мини мокик рига 26, 20 лет он стоял все на нем сделал троссы поменял, починил считай все, кроме движка и карбюра(v-501m) вроде еще живые, масло залил, и вот где то через месяц езды у меня за ночь масло течет с движка, может и на ходу тоже течет, но там незаметно, а капает оно со звездочки прямо на цепь, цепь вся в масле, вобщем говорят сальник надо менять, а вот как я даже сам не знаю, надо движок разбирать и т.д много мороки
_________
Что посоветуете, может как то обойтись без замены, и как его заменить, если можно фотки
P.S.Буду благодарен!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 августа 2013 в 13:42, Алим: причина не указана)
2428 дней назад
Другие мучаются, как и чем смазать цепь, а у вас оно само проблему решило. Доливайте почаще масло и проблем с двигателем и цепью не будет laugh
А вы не пробовали книжку почитать или хотя бы полистать. Ну на крайний случай - снять ведущую звёздочку и поглядеть, откуда там течёт масло, ну и ... поменять сальник.
Зайдите и скачайте мануал - http://www.mopedist.ru/users/2513/files.html (первый и второй файл в разных стандартах )
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 августа 2013 в 14:27, Vorchun: причина не указана)
Шурик
Караганда
2092 дня назад
Алим:
Ну для того, чтобы снять и поставить сальник моторной звёздочки необязательно разбирать двигатель. Достаточно просто снять правую крышку двигателя,снять моторную звезду, вытащить старый сальник и поставить новый, перед этим проверив диаметр посадочной плоскости звёздочки и диаметр рабочей кромки сальника. Потому что если посадочная плоскость сальника не сядет плотно на рабочую кромку сальника, то масло также будет течь.
А вообще уважаемый Vorchun правильно посоветовал: Если не знаете мопед, как он работает, какие процессы в нём происходят, то прежде нужно почитать книги на мопедную тематику и форум читать надо, разбираться как, что и где в мопеде работает, прежде чем что - то чинить, а то по незнанию можно и беды наделать, что потом будет трудно и денежно затратно восстанавливать. rtfm
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2013 в 21:12, Шурик: причина не указана)
Алим
Симферополь
4787 дней назад
Шурик:
Алим:
Все как работает, это я знаю, как работает мопед, двигатель, карбюр, это все мне знакомо, только я же не практиковался в этом деле, могу что то повредить или что то в этом роде, вобщем я попробую снять сальник, как я понимаю сальник это такая резиновая прокладка, которая не позволяет маслу переходить на цепь и в крышку генератора, ну я сначала куплю этот сальник а потом начну вскрывать, говорят дефицитная вещь
19 минут назад
Алим:
....я же не практиковался в этом деле....
Кто "сцыт" - тот гибнет!(ц) laugh
Шурик
Караганда
2092 дня назад
Алим:
Я бы не сказал, что дефицитная вещь, по крайней мре у нас. Сальник, если один нужен, можно походить по магазинам, возможно подберут по размерам, это даже будет лучше. Если не подберут, тогда нужно будет покупать комплект сальников для двигателя V50. Но визуально посмотреть через упаковку, чтобы не было кривых - косых сальников, и чтобы не было заусенццев на сальниках.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2013 в 21:59, Шурик: причина не указана)
кот
Киншаса
4410 дней назад
В дополнение:Между ведущей звездой и усами привода спидометра на валу стоит резиновое колечко.Оно предотвращает течь масла по шлицам вала.
trainsim
Новокузнецк
623 дня назад
Ребят,а от какого мопеда может подойти бак к мини риге 26?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2013 в 12:07, trainsim: причина не указана)
Илья Гузий
Тихорецк
3873 дня назад
От Рига-11(переходная),13,22,ну и соответственно МИНИ laugh .
Все - зима!
trainsim
Новокузнецк
623 дня назад
а от карпатого не подойдет?
Илья Гузий
Тихорецк
3873 дня назад
Если нужна оригинальность то не подойдет,а если не реставрация то возможно.
Все - зима!
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 18:43
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 18:13
Бармаглот отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» сегодня в 12:14
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 10:30
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:16
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 17:16
Харитон отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» вчера в 10:14
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 30 сентября 2026
