Меню
Записи в блогах
Последние комментарии
Незнаю как назвать
Попытался замкнуть на релюхе под торпедой провода 86 и 87 провода, теперь при подключении минуса на аккум как-будто бы где-то коротит! И что интересно пропал свет, который каким-то хитрым образом шел походу через эту релюху (надо это проверить), снял провода с релюхи размыкания под капотом и походу зря. На замке у двух нижних крайних контактов стоит перемычка, она там должна быть? И кто-нибудь знает сколько хоть примерно полная замена проводки на 2109?
Комментарии (6)
