Почти закончил ремонт в гараже
Автор
Опубликовано: 4416 дней назад (18 июня 2014)
Редактировалось: 1 раз — 24 июня 2014
Играет: The Raconteurs - Salute Your Solution
Пожалуй, единственный псто в моем блевничке, где 100% фото сделано на мобильник, а большая часть работы - собственными руками :) Итак, гараж. Сборно-сварной, металлический. Стоит на полуметровой бетонной подушке. Размеры - 4м в ширину, 6м в длину. Никто им не занимался лет десять, сначала сдавался кому попало, потом там валялось барахло, в том числе и моё. Сохранилась единственная фоточка того периода, когда гараж был складом. Ржавеющие стены подмазал краской нанятый для таких целей Зорик, ибо гнить по швам всё это начинало уже конкретно. Как показала дальнейшая практика - узбек лучше и дешевле :) Крыша, вдобавок к тому, что текла, имела ещё плохую привычку к образованию на ней конденсата, ввиду полного отсутствия вентиляции. Пол - голый крошащийся бетон с провалами и уклоном от ворот сантиметров в десять. Как был когда-то при залитии подушки разровнян кривой доской, так и остался. Здоровья дальнейшее отношение ему не прибавило. Люк в подвал прикрывался гнилыми досками. Когда я их выкорчевал из рамки, оказалось, что они ломаются руками, а вес машины держали только за счёт того, что их распёрло от сырости. В общем, понеслась... Первым делом заручился поддержкой рукожопого и необязательного местного гаражного узбека. Времени возиться с этой ерундой у меня мало, а гараж требовал пару очень геморройных операций с самого начала. Первым делом был сварен из всякого подножного гавнища стеллаж во всю длину гаража. Уродливый, но вроде крепкий :) Затем узбек вооружился щёткой на болгарку, и за пару дней сносно почистил-покрасил всю конструкцию внутри-снаружи. Кое-где я потом подмазывал уже за ним, в ответственных местах. И буду подмазывать ещё :) Вымел все бетонные крошки с пола, кое-где в особо слабых местах отбил. Сразу всё обрело более-менее живой вид, хотя естественно, что всё это пока полуфабрикат. Привёл в порядок люк в подвал - заложил обвалившиеся стенки, отпидарасил по мере сил сгнившую рамку. Покрыл текущую по швам и стыкам крышу банальным гидроизолом, ушло два рулона. На мой век хватит! Соорудил для вентиляции трубу выше уровня конька, и прочистил заодно вентиляцию подвала, которая выведена отдельно. Сразу исчез конденсат, посмотрим, что будет дальше. Начал думать, что делать с полом. Кидать арматуру и заливать стяжку? Дорого и не особенно удобно. Тесть-прораб подал идею - купить наливного пола, и разровнять всю эту шнягу на глазок, без выведения в ноль. Идея показалась здравой, благо что подушка толстая, и ни одной трещины в ней нет, но масштабов я не рассчитал - вместо десятка мешков ушло три Промазал всё бетонконтактом: Да, в углу стоит купленный занедорого на Авито верстак, сваренный из мощного уголка. Прочный и узкий, то что надо. Можно сносно использовать, даже если машину из гаража не выкатывать. Итак, далее, свистнул узбека в помощь, поставили для прикидки маяки и начали лить пол: Быстро выяснилось, что разравниваться палкой пол не будет, он стекает во все пустоты и заполняет их  Поехал докупил ещё: Последние два мешка довозил уже на мапеде, кинув поперёк полика :) Итого - ушло тридцать мешков наливного пола, вместо кривого пылящего покрытия имеем гладкое и ровное. Старый бетон остался торчать с краёв вдоль стен, и был слегка подмазан внучную позже. Сразу другое дело! Сверху лежат старые люминесцентные лампы, повесил все четыре попарно - свету уже хоть отбавляй. Свет, к сожалению, только удлинителем от розетки на столбе, но меня не обламывает. Платить за это ничего не надо, да и мои потребности вполне покрывает. Дабы не стукаться головой в темноте при обычном закатывании техники (когда основной свет подключать нет смысла), приобрел пока что светодиодный светильник на батарейках. Впоследствии хочу замутить по периметру пару светодиодных лент от старого автомобильного аккумулятора. Теперь придумать, чем покрасить пол. Времени было в обрез, заскочил на рынок и купил двухкомпонентной эпоксидной краски для пола. Вроде ничего так вышло, прочно и аккуратно: Ну, теперь можно заселяться и постепенно налаживать быт по мере возможностей  Верстак прихерачил к полу жёстко - нарезал крупных уголков, прикрутил их анкерами к полу, а уже к уголкам приварил верстак. Варил в первый раз в жизни дешёвым инвертером Тихохода, спалил без маски всю рожу, но вроде остался доволен  Надо своим аппаратом обзавестись теперь. Планировал соорудить на стенах 3-4 секции прочных полок из профиля, и даже успел подрядить Тихохода всё это сварить. Однако сначала выяснилось, что полки вдоль боковой стены мешают парковать мотики при стоящей в гараже машине, а потом по сосдству сносили старый гараж, и бог послал мне пару шикарных стеллажей :) Два дня трахался - чистил и красил, но результатом более чем доволен! Финальные штрихи всё с тем же сварочником... ...и рабочее место практически готово. Осталось проложить по-человечески силовую проводку (освещение уже прокинуто), доделать погреб, и можно заселяться :) С подвалом пока думаю, что делать. Размеры - метр на два, глубина три метра. Ни разу не заливало, грунт песчаный. Люк сварили новый, из уголков и профиля. Осталось найти лист железа метр на метр для крышки, и будет совсем отлично. Пола как такового нет, пока насыпал и разровнял разного строительного мусора. Наверное, не буду придумывать себе проблем, а просто кину штуки четыре лага, и сколочу на них деревянный помост, досок на даче после ремонта завались. Гнить всё это будет очень долго, а солений-варений для хранения у нас всё равно нет  Заодно повешу полки, что не пригодились "наверху". Такие дела. Пойду сегодня вечерком ещё повожусь :)
Комментарии ()
18 июня 2014 в 10:58
Основательный подход. Одобряю. Продолжайте в том же направлении.
Сапёр Водичка
18 июня 2014 в 11:13
Не, не хочу продолжать. Сейчас мелочи доделать, порядок навести, и заселяться с целью всякой возни с железками :)
dan_1995
18 июня 2014 в 11:23
а во сколько обошёлся весь этот наливной пол? И он реально наливной или просто самовыравнивающийся?
dan_1995
18 июня 2014 в 13:40
нормаз, но дороговато для гаража
Сапёр Водичка
18 июня 2014 в 13:49
Подсчитай ради интереса, почём обошлись бы 24 квадратных метра деревянного пола, если доски покупать, а не по помойкам собирать  Это не говоря уж о сравнении степени геморройности инсталляции - на заливку пола у нас вдвоем времени ушло с утра до обеда.
dan_1995
18 июня 2014 в 14:24
примерно также, но доски четвёрку слишком жирно в гараж то. Хз короче, но по мне так наливку в гараж тоже жирно, хотя и негеморрно, с этим согласен.
Сапёр Водичка
18 июня 2014 в 14:38
Ну, видимо мы в разных ценах считаем, и в Челябинске куб стоит дешевле нашего  У меня выходило под двадцатку, это не считая краски-пропитки и прочих гвоздей, плюс пара дней на подготовку и сборку. Хотя в целом мне тёплый деревянный пол нравится больше :) А "нежирно" было вообще ничего не трогать, для невзыскательных людей и с земляным полом норм!
ЗавГар
Не дорого, толково и чистенько. Немного пол вызывает сомнение, если тосол-масло попало, не опанёшься? Мне кажеццО скользко будет. Или не? Про стеллажи можно и не заморачиваться, они наполовину там есть, осталось купить (например в ОБИ)кронштейнов-уголков и в профильных трубах, образующих каркас гаража насверлить отверстия под них, получится изменяемый стеллаж-трансформер. Но раз достался халявный готовый, тогда тоже неплохо. Погреб, тоже сухой, использовал для хранения несезонной резины на специальных стойках, и всякого полунужного барахла. Только упаси Бог там держать хоть что-то с многожильными медными проводами (мыши-ПИД..РЫ погрызут) или ГСМ (ёэто бомба). А так и придраться некчему.
Сапёр Водичка
18 июня 2014 в 14:45
У меня мало грязных работ, помоечной техники не держу. А если приходится, то вожусь аккуратно, и убираю за собой. Это же хобби, а не работа  Так что аргумент про "опанёшься", признаться, слегка озадачил Резина замечательно помещается под стеллажом, её в подвал затаскивать упаришься, не говоря уж о том, что зимняя 15" туда со скрипом пролезет, а летняя 16" уже под вопросом... Сделаю, в общем, себе винный погреб :)
ЗавГар
18 июня 2014 в 14:52
Тогда это я криворукий, если нужно хоть пару капель масла для смазки петель из канистры, я полюбому полстакана пролью по канистре. А вот винный погреб вообще опасно, туда трезвым тяжело спуститься, а продигустировав нереально обратно вылезти
Сапёр Водичка
18 июня 2014 в 14:54
Не знаю что сказать, смазал один раз графиткой, и больше ничего на них не проливал  Тем более, что петли снаружи, где пола как такового нет.
ЗавГар
18 июня 2014 в 14:58
Это когда четыре петли и одно строение. А когда целое хозяйство, то каждую неделю то масло для цепи пилы надо, то в генератор, то соседу полстакана надо, то щеколда на входной калитке подклинивает. Ну а раз только гараж, тогда полы чистые и приятные.
Сапёр Водичка
18 июня 2014 в 15:01
Я сообщением выше и написал, что у меня хобби, а не работа.
ЗавГар
18 июня 2014 в 15:00
Кстати, в этом гаражном массиве не шалят нарки, не бомбят? У знакомого в таком-же примерно гараже, массив гаражей на 200, охраны нет. Так раз в неделю у кого-то да вскроют. В основном аккумуляторы, металл и всё, что можно быстро сдать брали.
Сапёр Водичка
18 июня 2014 в 15:04
Вроде нет. Район очень приличный. Охрана как и везде чисто номинальная, но не алкашня с бобиками, что радует. А вот в ГСК, где мы с Кенни в том году ставились, вскрыли за ночь десяток боксов, и никто ничего не слышал-не видел.
ЗавГар
18 июня 2014 в 15:13
Спросил, потому как такую-же железку у него пару раз вскрывали, правда район алкашный был. А потом я ему поставил простенькую системку, тысяч 6 всё вместе вышло. Через месяца 3 у него на телефон смс тревоги и звонок, включает вызов и слышит хрип ревуна и возню по телефону. Когда примчался, калитка открыта, но ничего не уволокли. А потом и вовсе к нему лезть не стали. Удобно что там есть линии и от пожара и от потопа и от газа, датчики беспроводные, и при выключении питания тоже приходит сообщение, но аппарат ещё пару часов на аккумуляторе работает.
Сапёр Водичка
18 июня 2014 в 15:15
gsm-сигналка в планах, ищу такую, чтобы автономно могла работать, потому что (читай выше) постоянного света нет. Или хотя бы от автомобильного аккумулятора старого.
ЗавГар
18 июня 2014 в 15:19
Года три назад брал 14 штук, сеть магазинов наподобие "Экспедиция", не помню названия этой сети, что-то типа "Адреналин". Название системы тоже не помню, китай, но не подводила. Про внешний акб не помню, помоемому есть и такая функция. Тут в комплекте датчик движения (внизу слева), реальное расстояние ниже, чем обещают, но метров 10 работает. И два герконовых датчика на открывание (чуть выше). Плюс три брелока, сиренка средней паршивости, но для гаража хватает, чтобы испугать, да и свист противнейший. Ну и ещё это полноценный телефон, сотовый, правда стационарный.
ЗавГар
18 июня 2014 в 15:27
Вот, отыскал, GSM Сигнализация Sapsan Pro, цена даже меньше стала, около 5 тыр. 12 вольт есть, посмотрел. http://belvideo.ru/ohranagsm.htm Технические характеристики: Напряжение питания - 12 В постоянного тока Время работы от встроенного аккумулятора - до 19 часов Время работы от Источника резервного питания Sapsan Power Shield (опция) - до 1 недели Напряжение встроенной батареи - 8,4 В Частота радио датчиков - 433±0,5 МГц Частота GSM сети - 900/1800 МГц Громкость сирены - до 110 дБ Рабочие температуры - 10 °С ... + 50 °С Рабочая влажность - 10 % - 90 % без конденсата Размер контроллера - 160 х 113 х 38 мм Размер коробки от комплекта - 26 x 29 x 8,5 см Собирается и программируется минут за 15, проводов почти нет, все каналы радио. Подключается только сирена и антенна, ну и акб питания.
Сапёр Водичка
18 июня 2014 в 15:32
То есть работать она у меня будет меньше суток, верно? Зачем мне нужна такая сигналка, которую нужно два раза в день ходить включать в сеть заряжать? Я выше ссылку кинул на то, что я себе примерно представляю, как автономное устройство.
ЗавГар
18 июня 2014 в 15:36
Думаю кибенематика шагнула за эти годы вперёд, и появились системы попроще и подешевле этой. Сам сталкивался именно с ней. Про работу в течении 19 часов-полное враньё, от силы 4-5 часов без питания. Но есть дополнительный источник питания (опция), обещают неделю работы, но не уверен, многие обещанные характеристики у неё скромнее обещанных, а с резервным питанием врать не буду, не сталкивался. Напряжение питания - 12 В постоянного тока Время работы от встроенного аккумулятора - до 19 часов Время работы от Источника резервного питания Sapsan Power Shield (опция) - до 1 недели Напряжение встроенной батареи - 8,4 В Частота радио датчиков - 433±0,5 МГц Частота GSM сети - 900/1800 МГц Громкость сирены - до 110 дБ Рабочие температуры - 10 °С ... + 50 °С Рабочая влажность - 10 % - 90 % без конденсата Размер контроллера - 160 х 113 х 38 мм Размер коробки от комплекта - 26 x 29 x 8,5 см
Сапёр Водичка
18 июня 2014 в 15:39
Ну вот потому и говорю, что буду ставить ту, что на батарейках.
ЗавГар
18 июня 2014 в 15:40
Уже уяснил.
aisman
Хорошая работа ! Отличная работа ! Металлическую крышу изнутри можно обшить . Солнце силно нагревает металл .
Сапёр Водичка
19 июня 2014 в 08:12
Да не, после укладки гидроизола вполне терпимо. Может ещё потому что там солнце только вечером, днём тень от берёзы :)
DANIL97
18 июня 2014 в 18:48
Супер! Кстати я тоже с дедом занимаюсь гаражом. Новый пол, новые вещи (стол, полки, ящики и т д). Чтобы заниматься серьезными ремонтами мотоциклов и мопедов.
БЫывшийй мотоциклист
19 июня 2014 в 12:26
свет от светодиодных лент фигня свет тусклый и мало для огромного пространства лучше уж халявная розетка из столба
Сапёр Водичка
19 июня 2014 в 12:47
А ты всё такой же невнимательный, ну хоть русский язык подтянул, хвалю. Автономный свет нужен просто чтобы зайдя в гараж на две минуты в темноте (оставить или забрать технику) не спотыкаться обо всё подряд. Разматывать провод до столба в такой ситуации несколько глупо. Пока висит круглый светодиодный светильник на магнитах - хватает вполне, но хотелось бы более долговечного, яркого и халявного решения  Думаю, пара метров светодиодной ленты будет в самый раз.
19 июня 2014 в 16:03
нет лучше розетка,и хорошая люминесцентная лапочка, чтоб самому в подвал не загреметь ,ну и стоящую машину не исцарапать,а к розетке можно подцепиться хотя ,может вызвать возмущение от других участников гаражей и местного горэнерго  а с лентой плавали не подходит, если нет не какого светоосвещенья хоть и 12 в акума хватает надолго поэтому вернулся к старой доброй лампе накала
Сапёр Водичка
19 июня 2014 в 17:10
Ты вообще читаешь, что тебе пишут?
Тихоход
20 июня 2014 в 10:16
Я вчера кабель нашёл (приличный моточек).... 5 жил , ннадо ?
Сапёр Водичка
20 июня 2014 в 10:44
Да не, спасибо, у меня уже заготовлено всякого.
EEK
21 июня 2014 в 11:32
Хороший хоспис,одобряю и масштаб,и подход. Порадовал снимок со вздрюкнутым на стол мопедиком! В подполье советую оборудовать кабинет ролевых игр и снимать порно!
Сапёр Водичка
22 июня 2014 в 14:32
Спасибо, Егор Егорыч. Порно снимать не планирую, но желающим снять, с удовольствием сдам в аренду  Порно на фоне холодильников и ковров уже приелось, то ли дело шпилли-вилли на фоне стеллажей с картохой и соленьями!
Сергей К.
21 июня 2014 в 20:53
Хороший гаражик получился, по доброму завидую. А вот свое электричество было бы не лишнее, раз в подвале есть вентиляция можно туда какой нибудь дизельный генератор замутить, а кнопку запуска на сверху.
ezdok
21 июня 2014 в 22:48
Комнаты с зеркалами нехватает................
Сапёр Водичка
22 июня 2014 в 14:33
Какой в этом смысл, если удлиннитель до столба кидается за минуту? Генератор сгниёт в сырости сам, и отравит всё, что там в перспективе будет храниться :)
linil
22 июня 2014 в 19:08
Представляю, как Уважаемый Автор тёмными несезонными вечерами перебирает в гаражике двигатели, варит рамы...творит...здорово....
Сапёр Водичка
22 июня 2014 в 20:20
Разобью ваши грёзы - аффтор никогда своими кривыми руками ничего сложнее полножек не варил, поручая это пряморуким профессионалам, в целях неувеличения энтропии Вселенной. А гараж только как летняя база, для зимней возни остаётся съемный тёплый бокс :)
linil
23 июня 2014 в 20:14
Но это ничего. Данная ветка доказывает-можете!
24 июня 2014 в 11:10
Может, может. Природная и врожденная скромность не позволяет Автору много говорить о себе, но мы-то знаем...
