Воскресенск
488 дней назад
Товарищи! Проблема следующая - купил карбюратор nibbi pe 17 на кольт 110 кубов, мопед новый,просто хотел избавиться от стокового pz19 и чуть разогнать тарахтелку. Присобачил к родному фильтру, загерметил уже все что можно. Проблема такая - при уверенном открытии ручки газа на холостую идет набор оборотов бодро и уверенно, но ближе к 3-4к секундный провал в наборе потом стрелка летит дальше до 5-6к и опять провал и т.д. В итоге на ходу имею провалы при сильно или полностью отрытом газе. Если ручку открыть еле еле, то можно разогнать до максималки мопед, но открыть ручку как правило больше половины нельзя- начинаются секундные провалы которые повторяются раз в 4-6 секунд. Газ ослабляем-едем спокойно. Не могу понять куда копать, вроде бы 90 жиклер на nibbi 17 должен позволять ему корректно работать, подсосы исключаю потому как уже ВСЕ в герметике. Настроек холостого и тд удалось добиться нормальных, резкое открытие не идеально, но пойдет. А вот эта вод беда непонятна.
Для объема цилиндра 110 кубиков это карбюратор категорически не подходит - он слишком мал по проходному сечению главного воздушного канала. Нужен карбюратор с каналом(смесительной камерой) 20 - 22 мм. Такой жиклер очень сильно богатит смесь.
Воскресенск
488 дней назад
Дед: Для объема цилиндра 110 кубиков это карбюратор категорически не подходит - он слишком мал по проходному сечению главного воздушного канала. Нужен карбюратор с каналом(смесительной камерой) 20 - 22 мм. Такой жиклер очень сильно богатит смесь. Интересный вопрос тогда- каким образом при недостаточном канале на 110 они пихают туда жиклер который богатит?Я понимаю что вопрос к производителю конечно больше....Что посоветуете? Как кратчайшим путем выйти в норму? Не покупая новый карбюратор разумеется :)
Какой диаметр впускного отверстия и какой диаметр впускного патрубка?
Воскресенск
488 дней назад
Мослитр: Какой диаметр впускного отверстия и какой диаметр впускного патрубка?
Впускной канал до карба стоковый, где-то 21-22 мм точнее не могу померить штанген куда-то про... Впускное тоже
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2025 в 10:35, AR: причина не указана)
AR:каким образом при недостаточном канале на 110 они пихают туда жиклер который богатит? Отвечу фразой Гамлета: "Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам". AR:Как кратчайшим путем выйти в норму? Не покупая новый карбюратор разумеется :) Никак, только заменив карбюратор. И не надо покупать именно такой вот - nibbi pe. Это американский и он вдвое дороже китайского, сделанного по японской лицензии и ничуть не хуже. Тебе нужен обычный PZ-22, с жиклером 107(1,07 мм). Рассверлишь его до 1,10 мм и будет нормально.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2025 в 09:42, Дед: причина не указана)
AR: Мослитр: Какой диаметр впускного отверстия и какой диаметр впускного патрубка?
Впускной канал до карба стоковый, где-то 21-22 мм точнее не могу померить штанген куда-то про... Впускное тоже Карбюратор нужен Pz22 https://www.ozon.ru/product/karbyurator-mopeda-alfa-alfa-delta-delta-zodiak-110-125-d22-pz22-1811966538
