- 27 мая 2025, вторник
524 дня назад
Приветствую, может кто подскажет на какихкитайских скутерах стоит коммутатор 2т без датчика, нужно заменить на Ямаха пв80, заранее спасибо.
Коммутаторов отдельно нет, есть катушки с коммутатором в одном блоке на копиях мотора suzuki ran. Ищется по названию tb50. Это если именно от китайских скутеров. Можно ещё купить китайскую катушку тоже со встроенным коммутом от более поздних сузук и прочих скутеров с мотором морини, её искать как ad50. Только надо учитывать что у такого типа зажигания бывают проблемы с совместимостью неродных генераторов и коммутаторов, может уползать искра в слишклм позднее или раннее зажигание на разных оборотах.
524 дня назад
Спасибо, попробую тогда с катушкой. Если не выйдет буду подбирать зажигание в сборе.
А чего там подбирать то? Супер распространенный мотик же, 100% что можно просто купить китайский коммутатор на алике, озон глобал и прочих маркетплейсах. Ну да, подождать месяц придётся, зато без колхоза. Наверняка и в рф можно найти из наличия, хоть и подороже.
524 дня назад
Ну как я понимаю все под датчик продается, ну либо не разобрался как подключить с неродной расцветкой проводов.
