Мопед глохнет после зимы
Sdelaysam
Смоленск
843 дня назад
здравствуйте,сегодня открыл мотосезон,до этого немного покатал по двору
Вобщем на обкатке проблем не было,а вот перед поездкой обратил внимание,что обороты на холостом ходу чуть меньше,но решил,что ,видимо не прогрелся еще
поеха,ехать примерно 5км уже возле финиша заглох на ходу,завел доехал и он опять заглох
Подозреваю,что дело в карбюраторе,видимо за зиму конденсат или просто засрался
Но может еще в чем причина?
к слову аккум я на зиму отнес в дом,зимой его разрядил(нужен был источник 12в)но перед сезоном его зарядил,но обратил внимание,что ему не хватает тока для электростартера,пришлось заводить с ноги
не думаю,что аккум тут виноват,но все же лучше уточнить
Sdelaysam:
Так и надо было с этого начать.
Vento
901 день назад
После зимы в гараже тоже чудеса случаются. В прошлый год еле распинал, думал нога отсохнет. А оставлял в работоспособном состоянии.
Vento:
Всё, как обычно: завел вчера свой Опель, а он работает на трех цилиндрах. Нашел нерабочую свечу выниманием высоковольтного провода из крышки трамблера, подержал несколько минут его на расстоянии от гнезда - свеча заработала и через некоторое время очистилась от нагара. Вставил провод на место - мотор работает нормально. На этом проблема была исчерпана.
Nikanor
Донецк
483 дня назад
Vento:
Чудеса - вчера заводился мотоцикл и резво ездил, на утро - заводится и давится бензином и стреляет в глушитель.Искра никакая на свече...Выкидываю надсвечник ,заменяю свечу и проблема решена.Но еще вчера моцык же работал отлично(((
... Сосед мой Жека силу искры катушки моего Ковровца оценял просто прислонив палец к высоковольтному проводу и дрыкая кик стартером))на ощупь выставлял сам генератор))Я просто цвет и форму искры оцениваю на свече, бронепроводе,кулачках до экстримальных методик я еще не готов,но вместе с Жекой моцык настраивать интереснее и быстрее))
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 марта 2024 в 09:53, Nikanor: причина не указана)
4 минуты назад
А в чем заключается тайный смысл этого действия?
Nikanor
Донецк
483 дня назад
Искра становится жирнее на свече,такое видел в нэте, но не пробовал так лечить ,я заменил на москвиче своем движек,поставил с капиталки и типерь заводится без подвохов))
Nikanor:
Понижается напряжение на свече и прекращается утечка тока через нагар. Вот и весь секрет... joke
4 минуты назад
То есть я правильно понял, дяденька, напряжение понижается, утечка прекращается, и начинает искра пробивать зазор в свече? laugh
Харитон, ты понял все точно так, как я и написал - значит правильно. Тебе только осталось понять, почему напряжение на свече понижается. Но не обязательно, если будешь только пользоваться этим способом, не вникая в теорию процесса.
4 минуты назад
Так вот это мне и не понятно.
А ще мне не понятно, почему начинает пробивать воздушный промежуток в свече при пониженном напряжении.Ты ничего не путаешь?
Я ничего не путаю. Напряжение на свече понижается потому, что дополнительный воздушный промежуток между гнездом в крышке трамблера и наконечником высоковольтного провода является дополнительным сопротивлением для электрического тока.
Так уж происходит на практике, я тут ни при чем и никаких мистических действий не произвожу.
Я - нет. Но, возможно, электрический ток что-то там путает.
4 минуты назад
Дед, а ты закон Ома изучал?
По твоим словам получается, что с понижением напряжения начинает проходить ток через воздушный промежуток, имеющий некоторое сопротивление.
Зачем ты в школе не учил физику. Глупый был, да?
Я только рассказал тебе о том, что видел своими глазами.
Не веришь - сам посмотри на своем Мордо Жопце.
Офигеешь наверняка...
И даже учить физику не требуется, чтобы подглядывать за током в воздухе.
Sdelaysam
Смоленск
843 дня назад
дело было в свече накаливания
Garic
Колпино
157 дней назад
Sdelaysam:
свече накаливания
А где в этом мопеде они стоят ? crazy
4 минуты назад
Так это я понял уже. у тебя на Опеле какая система зажигания, контактная?
Так ты её и не учил никогда, только подглядывал.
Вот тебе подсказывают люди: Nikanor:
Искра становится жирнее на свече[/quote]
Sdelaysam:
Может там калильное зажигание было?
Контактно транзисторная, от ЗиЛ-130.
Только нет разницы в том, каким образом управляется момент искры по низковольтной части. Высоковольтная часть чувствительна к нагару и сырости.
Nikanor:
Это она кажется "жирной", когда на старой свече с нагаром и красного(лилового) цвета. А с новой свечой без нагара искра будет еще сильней и менее заметной - светло голубой.
Sdelaysam:
Да это просто стёб...
4 минуты назад
Nikanor:
Тебе человек подсказывает: ЖИРНЕЕ. А ты опять в свою дурь лезешь dash
Короче говоря, ты на путь исправления не встал. Работу прерывателя не освоил. Закон Ома не читал.
Sdelaysam:
Это не стеб, Штирлиц. Это провал. smoke
Прочитал комментарий штатного клоуна - почему-то не смешно...
4 минуты назад
Потому что время репетиторов закончилось.
Nikanor
Донецк
483 дня назад
Я не ядерщик-физик,и не представитель экспериментального моторемонта,потому истину нахожу не вспоминая собствннные фундаментальные научные исследования,а роясь в поиске))Потому копирую вопрос и нэт выдает врианты ответов ))
Харитон отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» сегодня в 10:14
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 05:18
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 21:42
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 18:56
Дед отвечает в теме «Обкатка» вчера в 18:48
Ухум Бухеев отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:39
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:12
Бармаглот начинает тему «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 10:15
