Генератор на мопед
Сделать генератор на мопед в переднем колесе.
Greg
321 день назад
Возможно кто то уже делал, что если генератор делать в переднем колесе мопеда с двс серии КД50-80-100?
и даже можно обратимый то есть может превращаться в мотор(если есть аккум мощный) помогать на подъеме или даже ехать при поломке ДВС.
А нахрена такой мощный мотовелосипеду?
Greg
321 день назад
Получится гибрид, электро с ДВС, не обязательно мощный можно без аккума, питать фары и сигналку.
Greg:
Разве что такой вариант. Но тогда достаточно самого слабого мотора, меньше 250 ватт.
А для не очень мощной фары можно повторить мой вариант.
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-245748.html
selevo
968 дней назад
возможно проще поставить обычное прямоприводноее (DD) мотор-колесо вместо переднего. А можн о взять только мотор и заспицевать обод который стоит
Будет и мотор и генератор.
Контроллер стоят от 700р., синусные от 1300.
Мое моторколесо R16 (по резине 20') на 48вольт, вырабатывает 24 вольта при скорости 15 км ч
при 40кмч 60вольт.
Можно и в хозяйстве использовать на ветрогенератор и на микроГЭС
Редактировалось: 5 раз (Последний: 26 февраля 2024 в 12:15, selevo: причина не указана)
Лют
Саратов
594 дня назад
selevo:
А как километро-надежность такой конструкции?
Мотвэ
Дельта
107 дней назад
Лют, а там ломаться просто физически нечему. Можно, кстати, заспицевать гироскутерное колесо
Арена флудеаторских боёв
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 20:21
komandor отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 20:13
маркус отвечает в теме «Гипнотизирующие фары» сегодня в 19:33
komandor отвечает в теме «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 17:55
chuvak отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 15:19
