Новогодний подарок
Айдар
435 дней назад
Вот, сделал подарок на новый год.Добавлено спустя 3 минуты
Двигатель прокручиватся, колеса колом стоят, ручка газа почти не крутится, левый тормоз колом стоит.
Похоже все ржавое.
Онлайн
УХ-ты,Аццкая колесница!
LibavaMoto
640 дней назад
Эта техника эталон моих пожеланий. В умелых руках вполне подлежит востановлению.
2468 дней назад
Приведёте в нормальный вид и будете наслаждаться неспешной ездой. Honda NC50 Express с электронным зажиганием наверняка 1981 года выпуска. Покрышки несколько сложно найти, велосипедные - слабые, от питбайка - широкие, под крылья не поместятся. У себя нашли или привезли откуда то ?
- https://www.cyclechaos.com/wiki/Honda_NC50_Express
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2019 в 08:00, Vorchun: причина не указана)
Айдар
435 дней назад
Vorchun, У себя нашел. Купил в общем то не дорого. Но не понятно сколько вложить надо будет.
А где у них маркировка? Типа нашего шильдика? На что особо обратить внимание?
Онлайн
Айдар, Классная штука. Написано - женская езда. Даже мне понравилась. Думается стоимость восстановления будет только в размере недостающих деталей.
Айдар
435 дней назад
Да пофиг на стоимость, думаю что все же запущу ее к весне. А там покрашу.
2468 дней назад
Сначала скачайте мануалы, разберитесь как что работает - http://www.hondampe.com.au/docs/owning_a_honda/owners_manuals/motorcycles/NC50-1978.pdf
http://www.jax184.com/projects/Express/Honda%20Shop%20Manual%20for%20NC50-NA50.pdf здесь найдите узлы соответствующие вашему варианту (карбюратор, пусковой обогатитель и пр.) посоветовал бы снять "ногу" (отцепить амортизатор снизу, отцепить тросики тормоза, газа и управления маслонасосом, отцепить шланги -топливный и от маслобака, разъеденить электроразъёмы и массу, вытащить ось маятника) потом всё это отмыть, ну а дальше как всегда промыть полость редуктора, карбюратор промыть продуть, лепесток промыть. Пдобрать воздушный фильтр. Масло в редуктор попроще, обычное минеральное, сцепление центробежное в масляной ванне, поэтому никакой синтетики и полусинтетики, оставьте их для топливной маслосмеси. Аккумулятора достаточно и на 2 а/час, от него питаются только поворотники и стоп. Ищите лампочки на 6 вольт, на поворотники 8-10 ватт. Поворотники и Стоп, схожие с оригинальными на Али - https://aliexpress.ru/item/32818767240.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1d552e0eDLNdPt
https://aliexpress.ru/item/32365832699.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.17022e0exNJc9g
Ступицы отмочите и снимите с тормозных щитов, если раковин на барабане как у друшлага, надо проточить на станке, иначе тормоза - никакие. В мануалах есть предельные ремонтные размеры. например переднее колесо
Мопедка не предусматривает езду вдвоём, по мануалу предельные нагрузки - передний багажник 3 кг, водитель до 83 кг и задний багажник 5 кг.
Всё сразу не напишешь.
Да, разгон с места до примерно 15 км/час - тухлый как на Д-шке, далее подхват до 45 км/час.
И очень важно как пропускает глушитель.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 30 декабря 2019 в 11:40, Vorchun: причина не указана)
Айдар
435 дней назад
Vorchun, Благодарю, очень полезная информация. Естественно будет полная разборка, покраска, потом сборка. Процесс постараюсь весь выложить.
Думаю в процессе возникнет еще много вопросов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2019 в 14:35, Айдар: причина не указана)
Айдар
435 дней назад
Vorchun, А как сиденье крепиться? Оно у меня отдельно. И механизм фиксации какой? Кстати, оно у меня белое. Полностью.
2468 дней назад
Случай не мой, в И-нете фото
Я так понимаю вставляется грибообразными штырями в отверстия и сдвигается вперёд и снизу вворачивается фиксирующий барашковый болт.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 5 января 2020 в 18:50, Vorchun: причина не указана)
Айдар
435 дней назад
7го буду на даче, разгляжу это дело.Фото сделаю.
DimasGonshikov отвечает в теме «Выдает 5 вольт зарядку вместо 12» сегодня в 17:50
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 17:18
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» сегодня в 15:57
