Газульки "Китайский Тормоз" и " ПолуЗиФ"
Избавление от завалов мотохлама.
Онлайн
АндрейК.:
Также пинал по колёсам, срезал к чертям трубку внутри глушителя и т.д.
Чего ему не хватает ?
Нужно снять выхлопную трубу и подуть в неё. smoke
Если тональность ФА, - то мотор подлежит утилизации, если СИ бемоль - то проверить на герметичность картер, сальники. Настроить карбюратор на нормальную смесь. stuk
АндрейК.
211 дней назад
Нее, уж больно она мазутная и вонючая ! Я лучше сальники поменяю, уже заказал. В нашем магазине наличии нет. За прошедший месяц запасы раскупили. Видимо КД есть не только у меня. Карбюратор проверялся и перенастраивался раз десять. Проще поставить заведомо исправный с хорошего КД.
Онлайн
АндрейК.:
Хозяин - барин. Но без СИ бемоля ничего не выйдет. rofl У нас на 26 колёсах валит так, что летом в майке через 15 мин замерзаешь. shock
ganstown
705 дней назад
цифры в кмч пожалуста, ато "валит" весьма относительное понятие
Онлайн
Угу. У меня тоже валит, причём Дешка, на 16" мопедных. Больше 40 не идёт, но по картофельному полю хрен догонишь laugh
Онлайн
ganstown:
При правильно выбранном передаточном числе максимальная РАСЧЁТНАЯ скорость равна: для 2лс - 55кмчас, для 3лс - 65кмчас. love
Ну мы тут особо не заморачиваемся, все уже накатались на больших скоростях, dash и спидометра у нас нет.
Как говорит один из великих гонщиков современности: - "Ездить надо скромно, весело и непринуждённо". Это и соответствует понятию - "валит".
ganstown
705 дней назад
только вот не едет КД80 65, ЕДЕТ ОН ТЕ ЖЕ 50-55 КМЧ. Я ездил на передаточных 18/1 и 17/1 и 16,5/1 едет также вот только обороты при этом ниже. В КДэшке где то че та 2.5 л.с
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 ноября 2016 в 16:21, ganstown: причина не указана)
Онлайн
ganstown:
Расчётная максимальная ровно 60кмчас. Как не подбирай передаточное - больше не будет.
Вон у Латгальца ходит 70 с небольшим, это значит мощность чуть больше 4лс. Но у него пиленый-сделанный мотор.
Мы ничего не делали, даже не половинили. Только регулировка карбюратора, правильное расположение цепей, мин трение в колёсах. От рисунка шин и давления и размера много зависит. И от посадки и положения рук тоже.
Онлайн
smoke на Риге-7 по навигатору - 67,2 км/ч
Там всё просто и доступно!
И это, замечу, с родным глушителем и моей тушкой в 100кг smile
АндрейК.
211 дней назад
Да, я с КД-50 из коробки с маркировкой "STELS" тоже ничего не делал. Покраску и замену свечи со звёздочкой в расчёт не принимаю. У него осевой люфт коленвала, облой в окнах цилиндра... Валит на Риге-13 с полулысой родной резиной по горизонтальному асфальтированному шоссе в штиль по навигатору 53 км/ч. Тушка в одежде и в обуви - 95 кг. По грунтовкам, песчаным и лесным трогается с места (сцепа-центробежка), едет уверенно и устойчиво на малых скоростях. Не мотор, а песня ! Если бы не он был перво купленной мной КДшкой, то больше бы я и не посмотрел в их сторону.
Онлайн
Latgalec,не ошиблись? Вроде 57.2 по компу. Соответствует стоковому Ш. 2.2л/с. Так же соответствует известной эмпирической формуле.
АндрейК., есть мысль про ваш КД-80, по тому что не так сделали, дайте только ей дозреть. Всё никак мысли в кучку не соберу. В общем у меня вопросы по подъёму цилиндра. Фазы стали очень широкими. Это особенность довольно высокооборотных моторов, КД к ним не относится. Просто потеряли момент.
А так разброс по качеству у них куда больше чем у совкомоторов. Лотерея. Одни валят, с другими трах-тибидох.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 30 ноября 2016 в 18:42, krotik: причина не указана)
АндрейК.
211 дней назад
Уточню. Поднял цилиндр на 4 мм, столько же убрал сверху. В ВМТ поршень под срез цилиндра, прокладка есть - штатная. В НМТ поршень полностью открывает выпускное окно, как на любых двухтактникак, которые довелось видеть в разборе. Продувочные окна поршень чуть прикрывает - тоже, как у всех. Под подозрением высота окон и их взаимное расположение ? Хочу ещё проверить текстолитовую прокладку-проставку под цилиндр. Не нравится она мне, возможно треснула. В первой поездке после доработки мотор вёл себя вполне сносно, лучше, чем до вмешательства. Была эластичность и адекватный отклик на дачу "газа". Что то случилось позже. Сальники или проставка, мне так думается.
Онлайн
АндрейК.:
Надо поставить поршень в ВМТ, возможно открывается в этом положении ВЫПУСКНОЕ окно низом юбки поршня.
Фазы на впуске точно станут МЕНЬШЕ. Может ещё и опускать нижнюю кромку впускного окна придётся.
Проставку конечно лучше из алюминия сделать, с двумя картонными прокладками. И делается проще чем из текстолита.
Онлайн
впуск да, меньше это минус, перепуск шире ( трудно с разбегу сказать как отзовётся), выпуск шире, тоже минус для КД. Величина 4мм вообще запредельная. Обычно речь идёт об 1-2мм.
Онлайн
нет, не ошибся laugh
Это фотка была сделана намного раньше.... А рекорд был уже установлен после обкатки и замены подшипника в шатуне... Так что всё правильно..... Единственное замечу, надо ставить нормальную мопедную цепь, с велосипедной на такой скорости кататься опасно для жизни!
Онлайн
62, т.е. 3л/с стабильных мне удавалось получить. Повторить вот мотор не смог. Правда знаю где лоханулся. Прям тут, дома лежат отдельные останки того удачного мотора. Закончилось всё прогибом КВ в начале второго сезона. Правда в основном мотор использовался на очень большой передаче ведомая 55, колесо 16. Про него и говорил что максимум 40 км, а по полю фиг догонишь. Максимальная скорость была получена при ведомой 36. Но 67 это 3.8 лошадки, ооочень много. Или это моментальная скорость, а не максимальная?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 ноября 2016 в 23:13, krotik: причина не указана)
Онлайн
smoke Максимальная.... Я в Бикерниеках на испытательном стенде видел Дешку которая выдала 13200 об мин. и 3,5 лошадки.... Правда практически все в ней было переделано! Разгонялась легко до 83км/ч... Но это уже маньяки.... И мопедка эта всего лишь пятая в чемпионате....
У меня обычная доводка, про которую на всех углах говорят laugh
Онлайн
Ну, вот я делаю очень мало моторов, в среднем 1 мотор в 2 года, раньше было много больше, по тому предпочитаю подсматривать подслушивать прежде чем братья. А говорят дааа, много, но фильтр с помощью книжек давно настроен и работает исправно. smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2016 в 00:30, krotik: причина не указана)
Онлайн
smoke Я столкнулся с такой проблемкой... Использую МС-20... Всё четко.... Но фильтр теперь надо чаще мыть на дешке.... Оседает на сетках и "забивает"....Особенно после длительной стоянки..... Как только моторчик начинает строчить, значит пора мыть!
На F80 просто отжимаю "фильтр" в тряпочку и вперед! Правда сейчас залил в китайца "мотул" для двухтактников... Посмотрим как это отразится на фильте! smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2016 в 12:37, Latgalec: причина не указана)
Онлайн
Я про про тот фильтр что в голове настроен правильными книжками. laugh
Только бензопильное не пробуйте. Ест кольца и цилиндр на ура, металл "как порох "сгорает"". Похоже оно под алюминивые с покрытием только.
АндрейК.
211 дней назад
Посмотрю обязательно. Скорее всего там всё в порядке, раз не бросилось в глаза. Я бы обратил внимание. Но при этом предположении получается, что до подъёма цилиндра выпуск приоткрывался юбкой поршня ещё больше ? Непонятно почему существуют два вида поршней - с разным расположением отверстия под палец ! Может и цилиндры есть двух модификаций, а при сборке воткнули тот, что был в наличии ? Чем таким нехорошим горемычные Ф-80 отличаются от собратьев с обозначением ф-50 ?
1. Более тяжёлый поршень. Приэтом балансировка при сборке не выполняется.
2. Больше диаметр и ,соответственно, объём цилиндра (это наоборот, казалось бы +)
3. Коленвал с шатуном . Не уверен, сам не проверял.
Всё ? Про шпильки, головку и прокладки нет смысла упоминать.
Онлайн
Палец ещё, бывает на 10, бывает на 11. Но если по 50 у меня есть набор инфы, то на 80 нет. Один и один переделанный мною из 50ки, не дают картины.
Вроде ход поршня разный. Но я, честно, поленился померить, записать. Работал с углами фаз в градусах, а не в миллиметрах.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 декабря 2016 в 18:46, krotik: причина не указана)
Онлайн
АндрейК., Нужно заметить положение верха поршня относительно кромки цилиндра в ВМТ и НМТ. Получим ход поршня. Потом срисовать развёртку цилиндра, и на неё наложить длину юбки поршня в ВМТ И НМТ. Получим все фазы в ММ. При желании можно сделать и в градусах, если прикрутить транспортир к коленвалу. Потом сравнить фазы с уже известными моторами. Хотя бы по Григорьеву. И сделать выводы.
Я думаю, что 80ка не сбалансирована. То есть коленвал сбалансирован под 50ку. Дедушка Гриша популярно на Трубе всем рассказывает про балансировку. Можно уточнить коэф баланса на стандартном поршне. И уже по результату думать что с поршневой делать дальше.
Большая площадь поршня это точно плюс.
Все малоразмерные моторы начинают оживать при объёме 80 кубов (реальных). А до этого размеры каналов и форма вносят большие потери.
80ку не разбирали и металлолома тоже нет. Сравнить не с чем. Есть ещё одна 80ка, но она тоже в рабочем состоянии. Хозяин доволен. love
ganstown
705 дней назад
дык Кд 80 это все же 66 куб, но балансировать да его желательно иначе выше 7000 зудить начинает
АндрейК.
211 дней назад
В начале мотосезона 2016 решил поменять поршневую на скутере Стелс Вортекс 50. Мотор копировали с Yamaha 3KJ. Очень шустрый полтинник, даже в исполнении "Стелс". Откатал он 5000 км и понемногу стал тухнуть , больше 60 км/ч не разгонялся. Посоветовали поставить "тюнинговую" поршневую на 47 мм. Коленвал не балансировал под новый поршень. Попробовал, отъездил 300 км (типа обкатка, думал притрётся) - результат отрицательный по всем параметрам. Вибрации раньше не было, теперь пожалуйста ! Обороты раньше до 11000 крутил. Теперь планирую вернуть на место штатную поршневую, не дожидаясь проблем с коленвалом и подшипниками. С ней было лучше. КД-80 балансировал "по заветам дедушки",коэффициент брал 0,6.
Есть же и положительные примеры !
Буду разбирать, обязательно так и сделаю. Фото выложу. Очень интересно именно разобраться и исправить проблемный мотор. Спасибо за помощь и участие !
P.S.
Цилиндр 47мм, ход поршня 41мм по результатам замеров при самой первой разборке. Объём КС примерно 6 куб. см - не маловато ? Может он ещё и "пережат" маленько ?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 декабря 2016 в 21:27, АндрейК.: причина не указана)
ganstown
705 дней назад
АндрейК.:
так оптимал по заветам дедушки 10%от рабочего обьема поэтому 6 кубиков вполне, у меня также
Онлайн
АндрейК.:
По таким данным:
Площадь поршня = 17,3 см
Объём цилиндра = 70,93 см
Степень сжатия = 12,82 scare
В сумме с поднятым выпускным окном могло привести к потере тяги на низах, и острому пику мощности на верхах. Могу точно сказать, что свечу надо 230 - 260 единиц.
10% на камеру сгорания и Кбал = 0,6 - это собственные Дедушкины измышления. Как и места и способы снятия металла с поршня и К вала. dash
HM
HM
1722 дня назад
Вот про масло...Странные вещи с маслом для двухтактников, однако.У меня В-50 уже четвёртый или пятый сезон ходит на тех же самых кольцах на красном Штилевом масле 1:25 лью...Компресия в норме, сняв цилиндр, только убеждаюсь, что все детали цилиндропоршневой групы в отличном состоянии...Но...Брошу камень в сторону Мотюля 800...Синтетическое рейсинговое масло для высокофорсированных движков 2Т...Минарелли АМ6, после снятия цилиндра обнаруженно: синий нижний подшипник шатуна...На Вальволине синтетике 2Т было в норме раньше этот узел. И как неповторить знаменитые, но правильные слова- всё в этом мире относительно...А может подделка тот мотюль что у меня??? Всякое может быть...
Редактировалось: 4 раза (Последний: 3 декабря 2016 в 01:53, HM: причина не указана)
ganstown
705 дней назад
а ты этот мотюль в какой пропорции льешь? Я вот например не доверяю рекомендациям к мотору к примеру лить 1/60 ибо подшипник НГШ помер вместе с шатуном и при 1/40, поэтому мотюль 710 на обкатке лью 1/25, а там посмотрим
HM
HM
1722 дня назад
Я тоже недоверяю таким рекомендациям... Но я следовал рекомендациям по инструкции, приложенной к тюн поршневой, а там написанно- удалить помпу масла, и масло в бенз 4%, то есть точно 1:25. Так и лил, но это не спасло...
Онлайн
ganstown:
Одно время была возможность ездить на привозном масле из - за границ. И был разговор с ведущими мото кроссменами о пропорциях. Все льют ОДНОЗНАЧНО 1к20 - 1к25. И переходить на меньшие пропорции не собираются. Мотор дороже.
А то, что продают у нас, легко может быть подделкой в красивой банке.
ganstown
705 дней назад
верно, я тоже придерживаюсь такой политики, мне вот интересно вот на некоторых бензопилах пишут 1/50 блин, но реально на оборотах там же подшипники колена и НГШ просто сухие, сколько такие бензопилы живут?
Онлайн
ganstown:
В двухтактном моторе там везде масляный туман. Причём постоянно подаётся СВЕЖЕЕ масло. Если грамотно сделан мотор, то есть карманы для сбора масла и смазки коренных подшипников. НГШ самое трудное место, но размеры всех подшипников уже подсчитаны и разными фирмами копируются. 1 к 50 пошло, когда стали вместо втулки применять иглы в ВГШ. И беспокоиться об экологии.Вся синтетика сейчас очень липкая, смазывает хорошо. И ещё там принудительный обдув, температурный режим мотора стабилен. И кольца стальные, тонкие.
ganstown
705 дней назад
Температурный режим он более важен для цилиндра и поршня, карманы для стекания масла да тоже есть, но как скажется для НГШ с игольчатым подшипником повышенная температура ведь там на температурные расширения заложены допуски.
От чего на поршне такое от перегрева на высоких оборотах или же дело в некачественном топливе и долговременной детонации?
Онлайн
Перегрев ведёт к детонации, детонация ведёт к перегреву. Тут замкнутый круг и что бы его разорвать надо найти первоисточник. Вариантов вагон. Масло, бензин, смесь, зажигание...... Так что если вопрос в первоисточнике то он не корректен, это надо только на месте смотреть. А иначе пионэрская игра "угадай что у меня сломалось"
ganstown
705 дней назад
зажигание неизменно, во всяком случае его в ручную неотрегулировать, шпоночный паз и точка, масло полусинь в пропорции 1/40 (производитель рекомендует 1/60 но на каком то своем масле), бенз 95й свежий, качество смеси не скажу, регулировка есть, но в каком положении хз. Причина вскрытия клин коренных подшипников после вскрытия выяснилось что на поршне и камере сгорания такие перлы, плюсом практически рассыпался игольчатый НГШ, на НГШ следы перегрева
Онлайн
ganstown:
Ну сразу ответить не смог, ибо время поджимало dance
Следов детонации на поршне не видно, перегрева - тоже. Наоборот видно, что поршень прилично поработал с хорошим качеством.
По следам на головке можно было предположить, что лопнула свеча от перекала, но с некоторой натяжкой. Ибо слишком глубокие следы.
Не видно, цело ли кольцо? Скорее всего лопнул сепаратор на коренном подшипнике. Куски выдохнуло на поршень. Потом выплюнуло в трубу. Могло оставить зарубки на окнах. Скорее всего усталость металла.
Если синеет нижняя головка шатуна - это перегрев. Могли покрутить винт качества, из-за ухудшения тяги при большой наработке. Смесь обеднённая и недостаток масла. Может быть масло не качественное.
ganstown
705 дней назад
мотор малопробежный был, практически новый около 400 км пробегу поэтому винт если и крутили явно не из-за ухудшения тяги. кольцо было в нескольких местах прихвачено если обратить внимание на фотке видно пятно прихвата как будто в этом месте оплавился поршень около кольца и начало это тереть по цилиндру и кольцо осталось зажатым т.е после демонтажа поршня колечко не раскрылось. Кольцо осталось целым. В окнах нет зазубрин, цилиндр чугунячий полностью, остался в идеале на голове отметины такие чисто от аллюминия я их ножичком счистил
на колене коренные подшипники остались целыми, но подшипник с заеданием и на его сепараторе есть потемненеия возможно перегревались тоже. Иглы подшипника НГШ вроде как тоже все на месте были одну пополам поломало, но она оставалась находится в НГШ потом когда снял колено и распресовал его все и развалилось, возможно конечно какой то крошечный кусочек иглы и вылетел.
на НГШ виден перегрев и НГШ деформировало т.е когда начали в него всовывать новый подшипник с пальцем кривошипа он не полез было видно на просвет сужение по бокам и зазор снизу головки. Поэтому приобрел новый комплект шатуна с подшипником и пальцем кривошипа.
У меня на ум приходит гибель НГШ от нехватки масла на высоких оборотах ну и коренным тоже самое досталось. ВГШ остался в идеале
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 декабря 2016 в 18:38, ganstown: причина не указана)
АндрейК.
211 дней назад
Можно ли считать выпускное окно поднятым, если в НМТ поршень находится ровно напротив нижней границы этого самого окна ? Или конструктивно выбрана избыточная высота окна ? Я по прежнему склоняюсь к тому, что мотор (ЦПГ в частности) собран из несовместимых версий деталей. А таковые существуют, судя по информации с мопедных форумов. Ждём развёртки цилиндра ! Скоро я доберусь до него. Пока отвлёкся на сборку Д-6, одного из двух полудохлых. Очередная "Рига" на выходе. Очень хочется разобраться с тайной КД-80. Думаю, что я не один, кому он даёт возможность заняться любимым хобби в свободное время.
Онлайн
ganstown:
Видно куски алюминия на головке. Очевидно ими и проштамповало поршень. Наверное куски сепаратора.
Наверно масла не хватало.Добавлено спустя 2 минутыАндрейК., Взять и померить высоту выпускного окна на цилиндре КД 80 и на Дешке. Сравнить. Ход у них примерно одинаковый.Добавлено спустя 8 минутganstown, Часто бывает, что кольца ломает, выплёвывает, а цилиндр остаётся не тронутым. Сам удивляюсь. У меня однажды на План Спорт сломало нижнее кольцо, заклепало свечу, и выплюнуло. А цилиндру и поршню ничего. dance
Мослитр начинает тему «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 00:53
djeremite отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» вчера в 23:21
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 23:10
