Ну решил немножко поделится тем чем занимался,немножко рассказать).
- 1 ноября 2013, пятница
3046 дней назад
motovell62, Радиомоделями не занимался,но можно ссылку на этот самолет?двс уже имеется?какой?Самолет с элеронами? Если да ,то на самолете должны быть- 1)Сервомашинка с приводом на руль высоты(на стабилизаторе). 2)Сервомашинка на элероны(где основное крыло) 3)Сервомашинка на дроссель(регулирует газ) 4)Сервомашинка на руль поворота(влево -вправо,находится на киле). Ну и аппаратура должна быть под 4 канала рассчитана. Для приемника должно быть бортовое питание(аккумулятор)В него вставляются провода от аккума. Еще провода от всех сервоприводов идут в приемник.Как- то так.. А под электро никак? Ток стоимость топлива печальна...А еще надо уметь заводить,настраивать мотор...Стартовое оборудование..Оно вам надо?Другое дело электричка  ... ЗЫ- а мотор то на скок кубов?
4255 дней назад
мотрчик такой будет: Двигатель .46 класса для авиамоделей от Thunder Tiger. Коленвал на двух шарикоподшипниках. Карбюратор с двумя иглами. Объем: прибл. 7.46cc. Мощность: 1.43 л.с. при 14000 об/мин. Над электро думал, да только за те деньги за которые я могу собрать б,у ДВС не нормально тренера на электро тяги. Забыл добавить: корпус деревянный полностью из бальзыю
- 2 ноября 2013, суббота
4255 дней назад
Серво на элеронах уже имеется. Посмотрел на паркфлаере сервомашинки... да их там много. на какой вес мне нужны?
3046 дней назад
motovell62, Я в такие дебри не лазил)По серво даже и не подскажу...Спросите на паркфлаере там в чате,ну или на авиамод. форумах.
4255 дней назад
Наконец-то дело сдвинулось с места. Изначально я имел корпус самолета и приемник с передатчиком... Но сегодня все же нашел денюшку и решил, что пора обзаводиться самим двигателем. Позвонил человеку у которого купил корпус и аппаратуру и договорился о встрече. Приехали мы к нему домой,он попросил меня подождать его на улице. Я приготовил пакетик для двигателя, а тут он выносит это: 1)корпус битого самолета-акробата со всей электроникой на борту.
2)переднюю часть совсем битого самолета, в которой имелся аккумулятор и бензобак.
3)насос для перекачивания бензина в бак.
4)Диск с симулятором и провод к нему.
5)Литра два калильного топлива.
6)Стартовое оборудование.
7)Ну и сам калильный двухтактный двигатель 46-го класса.
Сейчас все это выглядит так.
Будем потихоньку собирать. Строго не судите писал первый раз.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2013 в 16:51, motovell62: причина не указана)
- 1 декабря 2013, воскресенье
3046 дней назад
motovell62, Будем ждать завершения сборки этого "конструктора",и полетов  !А если не секрет- во сколько обошлись детальки?
4255 дней назад
все что мне дали стоило мне 700рублей))) Степан:А если не секрет- во сколько обошлись детальки? Добавлено спустя 6 минутmotovell62: все что мне дали стоило мне 700рублей)))+аппаратура 1500р., и корпус новый 1000р. Степан:А если не секрет- во сколько обошлись детальки?
4255 дней назад
Начал разбираться с сервомашинками и тягами управления.
- 4 декабря 2013, среда
4255 дней назад
Степан, появился вопрос. Двигатель может стоять под наклоном относительно корпуса влево. Тоесть, на "ноги" которые держут двигатель наклонены влево.?
3046 дней назад
motovell62, Не до конца понял вопроса, но ДВС на модели может работать в любом положении,проблемы могут быть, если полет "на спине"(вверх ногами) из за неправильного расположения питающей трубки(не на одной оси).Если не планируется полет на спине то в любом положении двиг будет работать(главное обеспечить поступление топлива.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2013 в 19:00, Степан: причина не указана)
4255 дней назад
Степан, спасибо, спины не будет.
3046 дней назад
motovell62, Поступление давления из глушителя в бак планируется?там трубку провести.А то без давления возможны проблемы..
4255 дней назад
Степан, трубочка уже есть, примерял, все потходит по длине. Добавлено спустя 33 минутывыглядит пока так.
211 дней назад
Ребят , вы на бензиновых моторах не летаете ? С них зажигание адское , на мопеде лучше любого Сурмановского !
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
3046 дней назад
Honor:С них зажигание адское , на мопеде лучше любого Сурмановского ! Чем вам оно не нравится?)там по сути зажигания так такого и нет.Прост свеча накала,которая поддерживает свою температуру при работе двига,от повышенно температуры...Там все зажигание- одна свечка и все..Про Кмд вообще молчу motovell62, Кот явно заинтересован самолетом наверно на месте пилота хочет побывать).Немножко забыл уточнить,думал вы на кордах летаете ,а вы на РУ..двиг немножко наклонен в бок,в полете может немножко(нефакт) кренить самолет,если будет сказыватся на управлении(Хотя мотор несущественно смещен),то на крыло, от которого повернут мотор,на самый край порикрепить грузик(монета,кусочек свинца).Как-то так. Добавлено спустя 5 минутmotovell62, Ах да и проверьте центровку самолета.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2013 в 20:49, Степан: причина не указана)
211 дней назад
Степан, я так то имел ввиду авиамодельные БЕнзиновые , а не калильные !
Казань
133 дня назад
Степан, он про бензинычи с батарейным зажиганием.
Всё гениальное просто
3046 дней назад
Honor, Не знал )
4255 дней назад
Степан, как проверить центровку?Добавлено спустя 1 минутуи еще не могу найти схему подключения передатчика Sanwa rx 831...не знаете где можно поискать?
211 дней назад
motovell62, центровка производится либо в руках либо на станке , если модель собрана правельно , то центровка должна быть на 25% длинны хорды крыла , и там же должен находиться лонжерон
4255 дней назад
Honor, соберем и будем пробовать. Спасибо.
211 дней назад
motovell62, Кстати, центровка осуществляется на самолёте в сборе , без заправленного бензобака ,удачи !
4255 дней назад
Хорошо-учтем!!!))))
- 12 декабря 2013, четверг
41 день назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2013 в 01:25, радик: нет)
Киншаса
4463 дня назад
Посмотрел.Думаю проще купить китайский триммер или косу помощней.Из него проще и дешевле на лодку сделать подвесной двигатель на резиновую лодку.Летом я сам из Хуски хотел подобное сотворить,НО руки не дошли пока.П.С.У кого-то тут на сайте я недавно видел такой,вполне.Лодку двигает нормально.Вспомню у кого-напишу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2013 в 01:52, кот: причина не указана)
3099 дней назад
радик:в интернет магазине нашел движок бензиновый .Как он вам ? Некоторые не на столько богаты, чтобы покупать не известно что. Да и запчасти есть на него ?.... Действительно, лучше купить триммер известной фирмы.
Казань
133 дня назад
Разберите триммер - внутри узреете двигло похожего размера))) Моделисты этим пользуются и варианты конверсии триммерных движков под мелкие самолёты вполне распространены.
Киншаса
4463 дня назад
Разбирал,ремонтировал не один триммер и не одну косу.Фото в альбомах.Поэтому и написал то что выше.ИМХО.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 декабря 2013 в 02:30, кот: причина не указана)
Казань
133 дня назад
Я это и имел ввиду. Триммер достаточно просто может быть переделан в движок для мелкого самолёта, а стоит гораздо дешевле и запы к нему доставаемы.
2480 дней назад
3046 дней назад
радик:еще 170 кубов можно аэросани на нем сделать Дорогие сани выйдут то) Но вот есть еще такая особенность-у модельных движков, соотношение веса к мощности лучше,чем на триммерах,они эксплуатируются на предельных оборотах(в среднем 10000-18000об.м),имеют невысокий ресурс.
41 день назад
А если взять кузов ,например от ваз 2106 ,посрезать с него все лишнее ,установить лыжи и движок с пропеллером ,который ворчун предлагает и все  ,аэросани готовы .
3046 дней назад
радик, Ага... Ток,лучше с нуля варить раму,легче намного выйдет.А вы решили построить сани?
4255 дней назад
Степан, а аккумулятор подключать напрямую к передатчику?
41 день назад
нет .но охотникам самое то .
3046 дней назад
motovell62, Ответственность по подключению на себя брать не буду.Поэтому скажу просто как делал у себя.От аккума идет штекер с 3 проводками.Его вставляют в приемник.(главное полярность не путать).А в передатчик,не до конца понял-там ведь обычные разьемы под батарейки,куда и вставляются аккумы.
4255 дней назад
Степан, спасибо, все понял. Скроее всего самолеты буду продавать, так как не хватает денег на постройку электровелосипеда(((
#79
3046 дней назад
motovell62:электровелосипеда((( По по подробнее опиши в профильной теме,интересно)
4255 дней назад
Степан, ыыыы, все есть в группе мотовелосипеды в Вк. Я илья буренин.
#81
- 14 сентября 2014, воскресенье
Йошкар-Ола
2650 дней назад
Latgalec, Планера А1, А2 тоже в своё время собирал и на соревнованиях на них летал:)
