давится 139qmb
давится 139qmb
aimfive
4846 дней назад
купил месяц назад скутер навигатор, 139qmb, ездил на речку 15 км, и назад, все норм тащил четко, 2 дня назад поехал опять, назад ехали, на полном газу, скутер глохнет и останавлюется, на среднем газу, вроде едет, но чувствуется, что номр тяги нет, приехал домой, часик-два постоял, стало норм, в чем может быть проблема ?
я ничего с ним не делал, не знаю что смотреть.
baklan-5000
Кировск
395 дней назад
глянь зажигание . выставлено ли . может цепь грм проскачила . и перегрев скорее всего идет если глохнет . и тяги нет .
2200 дней назад
baklan-5000, Если ты мне покажешь ГДЕ у QMB регулируется зажигание, то я вышлю тебе 100 рублей. Датчик закреплён НАГЛУХО. Зажигание У ВСЕХ кабоподобных двигателей НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ВООБЩЕ.
baklan-5000
Кировск
395 дней назад
я имею в виду проверь все метки . что бы стояли так как надо .
morozov
2837 дней назад
я думаю что это обаготитель поломался на карбюраторе.
Gromilla
Череповец
4550 дней назад
Помогите не тянет торнадик ) После зимы не держал обороты ! Отогнал к ремонтникам но они оказались рукожопые!!! сказали что дело в карбе ! купил новый карб за 1400 ! они поставили но---(остальное в видео)
http://youtu.be/4bwhzp3L3QA
all
all
3613 дней назад
сколько компрессии в ведро можно набрать?
aimfive
3915 дней назад
Здравствуйте !!
У меня скутер навигатор, двигатель 139qmb !
недавно поменял цпг с 50 куб на 80 !
при этом карбюратор висел на скутере пока менял, пару дней провисел на улице !
завел без проблем (на полном газу не заводился, на 50 заводился), на подножке работал норм, все идеально !
снял с подножки, чуть газу дал и отпустил, а обороты он не сбросил, и потихоньку ехал, как будто залип, пару раз сильно перегазовал - прошло, только опять газу даю и отпускаю - снова не сбрасывает, на подножке такого не происходит, как только не старался, в движени тоже самое, тормоза нажимаю, а его тянет.
попробовал дать ему езко пару раз газу, так он практически заглох, но потом все таки набрал обороты, ускорителный насос работает !
Карбюратор постоянного разряжения у меня !
в чем причина этих дефектов ???
1. не сбрасывает обороты, только после перегазовки сильной (но как только нажму газ еще раз - снова такое) - холостые идеальые, не глохнет ! (многие напишут : выкрути болт холостого хода или отрегулируй - ошибаетесь) тросс проверил - не заедает, отпускается полностью !
2. Глохнет при резком газе, ускорителный работает !
Сергей К.
2803 дня назад
aimfive, Вечер добрый, после замены поршневой требуется настройка карб. вы сами пишете стоял на полтосе, зачит и жиклёры и настройки на полтос.Скажите что значит карб. провисел...?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2013 в 21:39, 4LMW712: причина не указана)
aimfive
3915 дней назад
ну допустим из-за маленьких жиклеров поступает обедненая смесь, и он глохнет на полном газу, но почему залипает ?!
и забыл, карбюратор рассчитан специально на 50-80 куб !
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 ноября 2013 в 21:40, aimfive: причина не указана)
Сергей К.
2803 дня назад
aimfive, Не успел отредактировать. А что значит карб. провисел...? Гдето на форуме видел таблицу какой PZ... на какую куботуру расчитан.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2013 в 21:49, 4LMW712: причина не указана)
aimfive
3915 дней назад
мы его не стали со скутера снимать, к нему много подводов шло, на улице пролежал на скутере !
возможно такое, что игла засорилась ?
карбюратор постоянного разряжения
Сергей К.
2803 дня назад
aimfive, Я конечно не великий специалист, но сам почистил бы карб. и попробовал отрегулировать.
2200 дней назад
aimfive, регулировать однозначно. Все настройки слетают в опу при замене поршневой.
Lenin_01
Гатчина
2503 дня назад
Prof61:
Позвольте не согласиться. Продаются коммутаторы с регулировкой опережения зажигания. именно для 4т китайцев.
2200 дней назад
Lenin_01, Это не серьёзно - бо редко встречается (меньше чем на 1% техники), можно пренебречь.
Сергей К.
2803 дня назад
Lenin_01, Добрый вечер, я немного не понимаю, искра бьет когда бабышка на шкиву проходит датчик, а как тогда комм. регулирует опережение? Просветите если можно. Чтобы не засорять тему можно в личку. Спасибо.
aimfive
3915 дней назад
Ребят с прошлой проблемой я разобрался, я про то что он сам ехал и не сбрасывал обороты !
Но, следующая ситуация :
на подножке, когда на колесе нет никакой нагрузке, то есть свободно крутится, я выжимаю полный газ резко и он нормально быстро набирает обороты и разгоняет колесо !
но как только выжму тормоз или когда начинаю ехать ( то есть колесо под нагрузкой) выжимаю полный газ и он набирает резко обороты (1-2 сек) и после начинает глохнуть0 почти моментально (иногда полностью глохнет), потом снова набирает обороты и опять глохнет !
на дороге, когда трогаюсь рывками разгоняется или глохнет и потом разгоняется, а когда плавно газ накручиваю ( в пути) то нормально разгоняется, но на полном газу я чувствую что запас есть еще, а он не хочет, цпг новое, 80 куб ( старая 50 куб) ??????
Сергей К.
2803 дня назад
aimfive, Вечер добрый, ну нехватает ему похоже смеси, попробуйте добавить.
2200 дней назад
Беднит. А может и в поплавковую камеру плохо поступает. И вообще карбы постоянного разряжения - они похитропупее будут.
aimfive
3915 дней назад
я не могу отрегулировать смесь, карб постоянного разряжения, он автоматически регулирует, посмотрите его принцип !
кто знает в чем проблема подскажите, может это просто деффект большого объема ?
Сергей К.
2803 дня назад
aimfive, Вечер добрый, подскажете где посмотреть, но жиклёры у него должны быть, поставьте больший.
aimfive
3915 дней назад
этот карб рассчитан на 50 - 80 куб., у него нет опережения зажигания, возможно при большой кубтуре оно обязательно нужно, аз-за этого возможно глохнет ?
вот про карб
http://www.scooter-tronix.ru/karb.php
Сергей К.
2803 дня назад
aimfive,Если игла (третий рисунок) регулируеться, попробуйте ее поднять.
aimfive
3915 дней назад
нет, не регулируется !
у меня 2 варианты : либо жиклер маловат ( но заявлен для 50 - 80 куб)
либо это просто дефект большой цпг, тем более без опережения зажигания !
в каком направлении работать ?!
кот
Киншаса
4409 дней назад
Пока в направлении карбюратора.
Сергей К.
2803 дня назад
aimfive, Не все написанное соответствует действительности, я бы начал с жиклера(от простого к сложному както так)
aimfive
3915 дней назад
если разгонятся плавно, то на полном газу он едет нормально, не глохнет, я думаю если жиклер бы был маловат, то он бы и тогда тоже глох, как думаете ?
Сергей К.
2803 дня назад
aimfive, Да ему не хватает, как раз когда в хотите газануть а смесь бедная (воздуха много а бензина мало). И свечу посмотрите должна белая быть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2013 в 00:30, 4LMW712: причина не указана)
leva78
Кривой Рог
4439 дней назад
aimfive:
Под стопорное колечко на игле-подложи шайбочку,подымет выше иглу,у меня та же проблемма,шайба помогла,давиться перестал,но на разгон тупой пипец!
aimfive
3915 дней назад
я тоже думал попробовать, а почему разгон тупой ?
в чем заключается ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2013 в 01:47, aimfive: причина не указана)
lamyrg
Долгопрудный
3059 дней назад
Проверить нет ли подсоса воздуха.
кот
Киншаса
4409 дней назад
Разгон тупой-Вариатор,сцепление.Это если не брать в расчет карбюратор...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2013 в 18:34, кот: причина не указана)
aimfive
3915 дней назад
Ну кароч, экспериментировал я сегодня !
поднял иглу на одно деление (там их 3, стоял на 2), в принципе стало лучше, на тормозе не глохнет, но когда еду, если при маленькой скорости резко накрутить газ, то немного тяга пропадает и сразу разгоняется, некий провал, думал ускорительный, но в начале он резко набирает скорость (доля секунды), и потом только теряет тягу и потом резко набирает скорость и едет нормально дальше (это все происхоит 2-3 секунды), я грешу на то что ускорительный насос не впрыскивает нужное кол-во топлива для 80 куб.
ну это ладно, вроде разрешил как-то, кто считает что это не ускорительный насос - пишите, или подтвердите мои слова !
у меня тут еще проблемка нарисовалась, точнее она была, просто руки не доходили !
раньше ездил на речку, по трассе км 4 ехал !
и когда ехал пропадала резко тяга, и он останавливался, я разобрался, что причина в клапане вакуумном бензобака(считал что плохо работает), но никак руки не доходили менять, и так приходилось останавливаться, пока карб заново наберется и ехал дальше !
сейчас снял клапан, проверить решил :
вот что оказалось, при холостых оборотах клапан открывается, но как только ручку газа поверну - он закрывается и не бежит бенз ! (трубка вакуумная идет от клапана к патрубку впускному, который между карбом и двигателем)
я понял следующее:
при закрытой заслонке разрежение действует на клапан, но как заслонка открывается, разряжение переходит на карб, и на клапан ничего не действует. но я спокойно ртом открывал этот клапан (всасывал воздух с клапана), т.е. большой силы чтобы открыть не надо, так почему же такое происходит, неужели при открытой заслонки не хватает давления (с цилиндра), чтобы открыть мембрану, которую я ртос открывал с легкостью ?! ?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 ноября 2013 в 22:46, aimfive: ошибка)
Сергей К.
2803 дня назад
aimfive,
aimfive:
Вечер добрый, я вас давно об этом спросил, а теперь попробуйте жиклёр чуть больше. Свеча какого цвета, вы смотрели.
Сергей К.
2803 дня назад
aimfive, вечер добрый, уважаемый вы спрашиваете совет заведомо зная что есть проблема, которую вы не решили. Так вам и сам Бог совет неверный даст.
aimfive
3915 дней назад
какую не решил, я же писал что решил, просто небольшой деффект остался !
я про вакуумный клапан спросил, если знаешь - помоги !
Сергей К.
2803 дня назад
aimfive, Если сам клапан или его привод вышли из строя, то мотор не получает поддержки и работает нестабильно когда Вы резко добавляете газ. Прочистите клапан, открутив его крышку, и продуйте каналы.
Это из той статьи что ты ссылку дал.
aimfive
3915 дней назад
емм... а какой клапан тут имеется ввиду ?
если вакуумный, то он ваще не при чем !
и эту проблему я практически решил, лучше ответь на 2 вопрос !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2013 в 01:14, aimfive: причина не указана)
Сергей К.
2803 дня назад
aimfive, День добрый, попробуйте перечитать статью по вашей ссылке, вот еще от туда;Кроме системы дозирования топлива, в устройстве карбюратора скутера существует ещё система стабилизации холостого хода (ССХХ). По названию видно, что эта система работает на холостых и малых оборотах, где требуется другой состав смеси топлива, - беднее. Топливо для холостого хода (ХХ) подаётся по другому каналу карбюратора, которое располагается за воздушной заслонкой. Устройство этой системы карбюратора на рисунке (по примеру карбюратора CVK) Карбюратор скутера - Система стабилизации холостого хода
1. Смесь в цилиндр
2. Винт качества смеси, - регулирует объём воздуха, проходящего через ССХХ
3. При открытии дроссельной заслонки карбюратора этот канал перекрывается клапаном
4. Жиклёр ХХ. Там есть рисунок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2013 в 11:12, 4LMW712: причина не указана)
Харитон отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» сегодня в 10:14
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 05:18
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 21:42
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 18:56
Дед отвечает в теме «Обкатка» вчера в 18:48
Ухум Бухеев отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:39
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:12
Бармаглот начинает тему «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 10:15
