- 26 июня 2012, вторник
3631 день назад
Сегодня сосед который отдал компрессор нашел реле от него и шланги с краска пультом , поставил реле теперь все ништяк!
Курган
5057 дней назад
Как я уже говорил , сегодня у меня сгорело реле. (Точнее сгоревшее было у другана, а я с дуру обменял нормальное реле на сгоревшее  ) Ошибки прошлого... Пофиг! Главное я знаю, что нужно добавить в реле - чтобы оживить его! Да, заколхожу его немного - добавив пусковую кнопку отдельно! Воткнув вилку в розетку, нужно будет просто нажать на кнопку и отпустить!  мотор должен запуститься! (согласно схемам) Фотки вылажу завтра ! Добавлено через 13 часов 45 минут Состоялось наконец то! Я запустил компрессор от холодильника! Это новое ощущение, так как этот компрессор провалялся у меня в "мастерской" около 3-5 лет! Был сожжен (не мной) реле запуска... Пришлось заколхозить его... Ну тут без вариантов было Установка кнопки, вместо подвижного силового контакта. Кнопка тоже силовая. Вот и добыча охотника (не живой пока что...)
После плясок с бубном как шаман перед мертвецом, чудесным образом получается "восстановить" реле запуска
Смотрим добыче в рот (несмотря на поговорку даренному коню в зубы не смотрим) и конечно же на его выхлоп (пока мертвый, сюда смотреть можно)
И закончив обряд плясок, немножко вспотевшие, втыкаем вилку в розетку и нажимаем на кнопку... Результат наверно виден:
Масло, разбрызганное - это результат его бурной деятельности !! Значит из "Ж..." у него есть ветерок  Значит он не умер ! Ураа, вы сдали зачет на звание шамана !
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 июня 2012 в 13:27)
- 27 июня 2012, среда
3631 день назад
Прикольно, а долго он себя качает и сколько создает Атмосфер?
Курган
5057 дней назад
Сколько создает не знаю, но шину автомобиля он накачает без напряга. Я попробовал зажать пальцем "выхлоп" у него. Так неплохое давление образовалось! Качать он может долго, только масло надо поменять в нем! Ну и облагородить хоть чуть-чуть его! А то как добытый недораспатрошенный зверь лежит ) Кнопка стартовая  включил в розетку, нажал на кнопку, отпустил и поехал мотор работать!
3631 день назад
Молодец, компрессор нужная вещь в хозяйстве!
Брест
658 дней назад
Lover ))), классно! С какого холодильника снял? Вот есть у меня один от холодильника минск. Как ты его включал?
Курган
5057 дней назад
мастер катюпка, холодильник назывался "Полюс" Белый такой, советской сборки... Включается он очень просто! Просто втыкаешь реле запуска, на нем имеется 2 контакта - это 2 контакта к нашей сети 220 вольт и все! Должен работать! P.s. Если кто-то будет запускать, держите его строго так, как он стоял на холодильнике. Так как он купается в масляной ванне, вы можете отрезать смазку от компрессора, и поршневая группа просто умрет ... Добавлено через 6 часов 17 минут Сегодня заменил масло в компрессоре. И решил замерить давление. Накинул шланг на выхлоп, накинул к шлангу манометр, и офонарел ! Манометр начал ползти выше и выше... Ладно хоть шланг кислородный держит такое давление. Я остановил мотор, когда манометр показал 5 кгс/см . Блин, давление то не детское ! Да, качает он долго. Но силу может давануть ... Ой ей ей !! Скоро куплю аэрограф !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2012 в 19:49)
Брест
658 дней назад
С батей сегодня в гараже был и нашел компрессор от холодильника однако он сгоревший. Но есть еще один из старого промышленного кондиционера
- 28 июня 2012, четверг
2927 дней назад
У меня тоже такой крмпрессор имееться, только один совет.Обязательно ставь на выходе отстойник для маслица и периодически сливай во впускную трубку.
Тихорецк
4187 дней назад
Таким видом самодельного насоса я пользуюсь уже более двух лет дома . Для накачивания колес авто , мото , вело , продувки карба , накачивания шариков на дни праздников . У меня тоже с холодильника если не ошибаюсь апшерон . Сделал на деревянной подставке с длинный проводом и шлангой . Очень удобная вещь , давление по монометру давал более 5 качков .
Брест
658 дней назад
Trofim, фото в студию!
Тихорецк
4187 дней назад
Идти в сарай лень , дождь сильный идет , как попаду сразу сделаю фото обязательно .
- 6 октября 2012, суббота
4967 дней назад
у меня из балона и компресора от холодильника сделан
Провидения
3158 дней назад
У меня такой качал до 10 атм. Но это быстро убило клапана.
- 7 октября 2012, воскресенье
2469 дней назад
На таких компессорах клапана настраиваются с завода на 16 кг/см3, так что при накачивании шин не отвлекайтесь и не расхолаживайтесь его малой производительностью, автомобильные колёса рвутся очень громко (особенно в гараже) и безвозвратно.
2927 дней назад
Качал газоновское колесо таким компрессором до 5-ти или 6-ти амт (точно не помню) достаточно долго .Так он перегревался через каждые 10-15 минут работы приходилось ждать до остывания реле.В принципе возможно и 10 атм накачать, но только в при малом времени работы (небольшом объеме) иначе это будет вечность.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2012 в 09:55)
