Продам Комплекты для электровелосипедов, скутеров
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3 4
Darmolei63
4798 дней назад
andruxxa, Да у меня с датчиками холла. Но как видеш табличка от времени стерлась. Бумажная!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2013 в 17:52, Darmolei63: причина не указана)
all
all
3571 день назад
внешний мотор, видимо, требует дополнительного редуктора? есть такие редукторы для велосипеда под 1кВт мощности?
all, часть маломощных внешних моторов идут в сборе с редуктором. Но вообще легко звёздочками тягу подобрать, обычно не вызывает затруднений.
Darmolei63, да, вижу, цену я черкнул выше. И напиши про свою электричку в теме электромопед). Интересно ведь, я так понимаю электроскутер?
all
all
3571 день назад
че-та я слабо представляю звездочку под 100 зубов, даже велосипедного шага
А зачем 100? я не пойму laugh назад на 40-50 зубов (передняя от велика) на вал мотора 7..9зубов (задняя с кассеты маленькая).
all
all
3571 день назад
при 3000 об/мин на двигателе, при колесах 26"-28", по моим расчетам требуется пром.редуктор, хотя бы 1:3. остальное можно выбрать цепными звездочками. вот и нужен заводской редуктор, пригодный для велосипедной установки
Не надо там ничего, звёздочками получается передача 5:1 или даже больше, на предыдущих страницах где-то видео есть, всё отлично видно.
Onegin
60 дней назад
ну так как бы подвесные моторы в большинстве своём идут в сборе с редуктором.
Например так:
Кстати, andruxxa, есть ли такие штуки в наличии?
Да, но не все.
Onegin
60 дней назад
andruxxa, в смысле не все? Не комплект, а отдельные части?
Не все моторы с редуктором. Многие, но не все, в основном низкой мощности. Но уже 500Вт большинство без редуктора.
motovell62
4159 дней назад
Литиевый (Li-Ion 48V 10Ah) аккумулятор, бескорпусной + зарядка 54В, 2А. сколько примерно такой стоит?
Евгений
Копейск
2315 дней назад
на ценуДобавлено спустя 2 минутынужна зарядка на 48в для котлет,а то моя скоропостижно скончалась,сильно мощную не надо-надеюсь воскресить ту.
Евгений
Копейск
2315 дней назад
jgor570811:
Знакомый мне предлагает электроскутер недорого.Говорит,что сели аккумуляторы после долкого стояния.На что ,кроме аккумуляторов нужно обратить внимание,что проверить и как ? Заранее благодарю откликнувшихся.
Фото аппарата:
посмотри мощность Мк
TOMOS
4106 дней назад
На состояние ходовой и проводки,работоспособен ли вообще-дажи при конченой АКБ на ХХ работать должно.На мощность контроллера-это конечная мощность аппарата при любом моторе.
Евгений
Копейск
2315 дней назад
а цена?
Евгений
Копейск
2315 дней назад
неплохо
Зарядки есть, из недорогих 48в 2А будет стоить 800р без доставки(новая естественно).
Евгений, для котлет лучше всё-таки модельную зарядку с модулем для одновременной зарядки нескольких котлет(около 2к без доставки).
7к за электроскутер вкусная цена. Сразу контроллер поменять на более мощный (800Вт)=1700р без доставки. Резвее станет намного.
Евгений
Копейск
2315 дней назад
чтож ты долго молчал,я уже заказал .....и ощутимо дороже
Евгений
Копейск
2315 дней назад
есть мелкое мк на литом ободе?
На скутер чтоль? 12дюймов без проблем. Другие размеры ждать придётся.
Евгений
Копейск
2315 дней назад
вообше пока только планы, но что-то мелкое.цена вопроса?
От мощности зависит, например 1кВт колесо 6000р без доставки. это 12дюймов размер.
Евгений
Копейск
2315 дней назад
а 350-500? если меньше радиус заказать дольше идти будет?
Ну да, из Китая нашей почтой месяц-другой придётся ждать, цена мало отличается, лучше киловаттное заказать и не париться с последующим апгрейдом
prorok
2370 дней назад
Мотор колесо под такой вел сколько будет стоить?
Надо чтобы ехал 60км/ч
http://www.avito.ru/ufa/velosipedy/stinger_x-tension_17.5_205151223
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2013 в 20:30, prorok: причина не указана)
Oppa GandGAm Style
Колесо+контроллер+ручка газа = 11000 без доставки.
serj.kam
Череповец
4675 дней назад
как приобрести мотор колесо?и сколько комплект стоит?
motovell62
4159 дней назад
1,5 кВт реально у вас комплект мотор колеса приобрести? Ориентировачная стоимость?
Реально, какой транспорт переделывается? Велик или скутер?
motovell62
4159 дней назад
велосипед-двухподвес, скорость 60 км ч планируется. Аккумы из народных котлет буду собирать.
Колёса 26"? Ориентировочно 14к с доставкой комплект без батарей.
motovell62
4159 дней назад
Спасибо, будем думать. 60 то он попрет?Добавлено спустя несколько секундконтроллер будет 60 в?
Контроллер можно на любое напряжение, хоть 36, 48, 60, 72. Дело не в напряжении, а в мощности. 1,5кВт попрёт 60. Советую 48в, потому как на это напряжение комплектующих больше всего. Хотя конечно хозяин-барин).
motovell62
4159 дней назад
где то читал что от напряжения зависят характеристики разгона и макс. скорости. Ощущаться это будет?
Зависят, потому как от тока зависит крутящий момент. Чем больше ток- тем больше момент, однако слишком большой ток может спалить мотор. Поэтому не стоит сильно форсировать слабое 250-ваттное колесо, подключив его к контроллеру в 2кВт. Кстати, есть весьма бюджетный вариант постройки электро-аппарата, можно в 5к уложиться laugh без аккумов. Тестовый образец скоро пройдёт испытания. Как только-так сразу в теме электро-мопед.
motovell62
4159 дней назад
а марка 1,5 кВт мотор колеса какая, если не секрет?
Да любое можно привезти, мхус, полярис, а нонеймов ещё больше. Я бы советовал мхус- сам езжу, кроме проколов колеса проблем и не знаю. Если переделывается мопед(лёгкий) советую вообще не брать МК, купить ручку газа, контроллер, и подключить это дело к авто-генератору. Счас в электро-мопеде скину фотки, видео пока нет. Едет так же, но намного бюджетнее.
Степан
2951 день назад
andruxxa:
Интересно.И на какую динамику можно расчитывать?КПД меньше Циклона?Прожорливость больше чем чем ДД?
И како разброс мощностей есть?
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 07:40
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 22:40
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 21:40
Харитон отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 21:10
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» вчера в 12:16
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» вчера в 12:14
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 18 августа 2026
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 17 августа 2026
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 16 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Текстолит или металл?» 15 августа 2026
