взорвался акум
акум китайского мопеда
колян
Ижморский
2799 дней назад
при зарядки акума от китайской альфа он сильно хлопнул и перестал работаь в чем причина ?
p.s пробки были открыты
Женёк LV
3590 дней назад
Закипел твой АКБ и бахнул, у меня такое уже было, пошел новый покупать.
2201 день назад
Бывает. Под замену.
колян
Ижморский
2799 дней назад
хорошо хоть не разорвало его а то я рядом стоял
Inoy47
Тверь
3699 дней назад
Ну да бывает) А еще прикольней когда камазовские на 24 вольта хлопают))
EEK
EEK
928 дней назад
Открытые пробки+большой ток=электролиз с обильным выделением водорода. Последний и бухнул нарядно... Отсюдова вывод: манданёт и следующий, если ток зарядки не свести к величине 1/20 от ёмкости батареи.
Москва - для Москвичей!
2201 день назад
EEK, 1/10 вполне достаточно.
константин63
81 день назад
EEK-ток заряда кислотного аккумулятора 1, взорваться он может только от искры или пламени и никак иначе(при открытых пробках), а срок службы(гарантированный) всего 2 года
Если ток заряда кислотного аккумулятора сделать 1, он сдохнет за неделю. ЕЕК правильно написал, желательно поменьше, чтоб не было выделения водорода при зарядке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2013 в 15:03, andruxxa: причина не указана)
А зачем вообще было заряжать внешним устройством аккумулятор мопеда, который заводится и без стартера?
кот
Киншаса
4410 дней назад
Во всех умных книгах пишут:Ток заряда от 1/10 до 1/20.НО при 1/20 аккумулятор заряжается хоть и дольше,но плотнее,да и служит он дольше.
константин63
81 день назад
Написалось не правильно-1- правильно 1/10, а про 1/20 первый раз слышуДобавлено спустя 2 минутыPedro de Pakas, на сколько понимаю заряжают, что бы с кнопочки заводилось joke
2201 день назад
выгода от 1/20 конечно есть (служит дольше), но незначительная.
константин63
81 день назад
Prof61, киньте ссылку где написано про ток заряда 1/20
2201 день назад
Там не ссылка, там целая статья была. В ИДЕАЛЕ кислотник нужно заряжать вообще мизерным током и много дней (в пределах разумного). Например автомобильный 6СТ-55 заряжать током в 1 ампер (вообще 1/55) до тех пор пока 14.5 вольта не наберёт.
константин63:
Так оно же после пяти минут работы станет с кнопки заводиться. А если не станет, то надо мопед чинить, а не аккумулятор заряжать smile
константин63
81 день назад
Prof61-дайте ссылку на статью, а не пишите, что не знаете
Pedro de Pakas-люди разные нужны........ rofl
5 минут назад
smile Перетащил сюда , тут актуальнее:
Похоже перемычка в банке сдохла.... Пришлось новый АКБ прикупить, а то чудеса достали уже! crazy
Свинцовому аккумулятору пора на свалку истории.
БЫывшийй мотоциклист
Чернобыль
2347 дней назад
andruxxa, давно!
Женёк LV
3590 дней назад
Мужичок из гаражей устроил уборку в гараже, на полке лежали всякие болты, гайки и т.д. в этой куче лежал АКБ от рации, лежал он там года 3-4, и когда он решил всю эту кучу сгрести руками в ящик то АКБ рванул, правую кисть руки разнесло так что косточки скручивали винтами и вставляли спицы.Так что аккуратней с АКБ
EEK
EEK
928 дней назад
Такую же хрень наблюдал с батареей от ноутбука, звонко хлопнула! Но тут - история другая, кислотные батареи только из-за водорода пыхают.
AlekseySV
4389 дней назад
EEK:
На ноутах, там в акуме внутри чип стоит. В принципе он по любому не дает бабахнуть. Но если выйдет чип из строя, то могет.
EEK
EEK
928 дней назад
...наверное - ЧИП в той батарее на помойке прямо и сломался... К слову - батарея была сильно вздутая.
колян
Ижморский
2799 дней назад
Pedro de Pakas:
потому что свет был несильно яркий
Дмитрий Алхимов
2956 дней назад
колян:
При сильно посаженной АКБ соседская "Альфа" не заводилась даже с кика, с толкача с трудом. При включённом ближнем/дальнем свете зарядка на АКБ практически не идёт (проверялось тестером). К тому же надо иногда дать аккумулятору стабильно зарядиться до конца (а в коротких поездках, особенно с фарой и стартером, это невозможно). Кстати, на отцовской "Альфе" безграмотный... гость России, собиравший оную перед продажей, вопреки красной линии максимального уровня на копрусе, залил всё под пробку, часть пришлось слить. Это я к тому, что сразу после покупки следует проверить всё, особенно электрику (кстати, у соседа, похоже с самого начала, не работал реле-регулятор напряжения (на ХХ фара светит очень тускло, в режиме дросселирования тестер выдаёт Вольт 16), а недавно (мотоциклу два года) кнопка стартера перестала что-либо приводить в движение (возможно, привет реле стартера), но ему банально пофиг-едет и ладно. За своей "Альфой" мы с отцом следим, поэтому, пока, тьфу-тьфу, всё исправно.
aleksandr
3440 дней назад
Герметичные АКБ непереносят токов короткого замыкания и больших токов зарядки.Встроенный поглотитель газов неуспевает поглощать выделяюшиеся газы, давление растет банки раздувает и дальше как повезет...
В армии насмотрелся на подобное, когда связисты сожгли фирменный зарядник для 10НКГЦ и пытались заряжать от автомобильного зарядника ,да еще на форсированном режиме.Через полчаса основная масса батарей напоминала разворченное мышиное гнездо.Оставшиеся раздуло так,что они нелезли в гнезда раций.
2201 день назад
колян:
Ещё один пионЭр. Если свет несильно яркий - это ГЕНЕРАТОР, а уж потом всё остальное. Электрик доморощенный. В тему "Электроника китайских мопедов" пожалуйте.Добавлено спустя 2 минуты
Дмитрий Алхимов:
Знать схема DC-CDI. Мой поциЭнт имеет АБСОЛЮТНО НЕЗАВИСИМОЕ от всех цепей зажигание.
колян
Ижморский
2799 дней назад
Prof61:
колян:
Дмитрий Алхимов:
у меня с акмумом свет почему то чуть ярче
2201 день назад
если с аккумом чуть ярче, значит НЕ ЗАРЯЖАЕТ как дОлжно. проверять генератор и реле-регулятор.
5 минут назад
Prof61:
тАК ТО ОНО ТАК... нО ЧУДЕСА ВСТРЕЧАЮТСЯ...
Мой сосед приехал на Альфе домой ... Заглушил.... На следущий день попытался завести - и ни в какую... Только с толкача начал подавать признаки жизни.... Завелся ели-ели.... Оборотов не держит... На ручку газа реагирует плохо... В конце концов вообще перестал заводиться.....
в результате были проверены на другом мопеде - генератор, карбюратор,коммутатор,реле-регулятор и даже АКБ - ВСЁ РАБОЧЕЕ. ИСКРА ЕСТЬ, БЕНЗИН ПОСТУПАЕТ,а не работает...
Перетрухнули всю проводку - всё в норме!Проверили метки - опять всё в норме... Скинули головку - притерли клапана... Стал подавать признаки жизни... Но стало всего лишь чуть лучше чем было!
И вот тут мы его решили завести без АКБ.... и О ЧУДО! Он завелся с пол тычка! И работает отлично! На рабочем двигателе цепляем АКБ и двигатель тухнет! АКБ новый, стартер мотает аж визг стоит.... Реле-регулятор и генератор проверены.... Но было замечено, что без АКБ искра намного сильнее, чем с ним...
Отключили замок зажигания и воткнули в фишку вместо него перемычку - и всё стало работать нормально ....
Начали прозванивать замок зажигания и оказалось, что клеммы с АКБ подкорачивали с клеммами идущими на глушилку... В результате и гасилось напряжение с датчика... Разобрали замок, а там ужас - прогорела дырка (в спичечную головку)в основании контактной группы и шарик подкорачивал контакты.... Поменяли замок и было нам счастье... Никогда бы не подумал именно на эту деталь.. Вот вам и независимая система! joke
2201 день назад
Latgalec,
Ну почему же... Прогар с цепи зажигания шарашит неподецки. Между контактами если грязь, аж дым идёт.
И перепости пожалуйста в тему "Замок зажигания Альфы" - ценный материал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 мая 2013 в 19:23, Prof61: причина не указана)
Чернобыль
2347 дней назад
не нашел тему про акумы пишу здесь помггите!!!у меня акум 55 ач , очень быстро садится а если оставить машину с включенными фарами, дворниками ,то потом зависти тачку с ключа просто уже нереально ,потому как акум моментом умерает на ноль, уровень электролита в норме заряжается быстро как и садится, если машина не заведется то его хватает на 4-5 повторов ключа .да и крутит не так активно как раньше ,что может быть и как его приободрить7
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2013 в 11:46, БЫывшийй мотоциклист: причина не указана)
John_Jack
Deerfield
4052 дня назад
Сначала выяснить, не разряжается ли аккумулятор на неизвестно что. Измерить ток потребления при выключенном всём.
Если ток не уходит неизвестно, куда, посмотреть не сдох ли аккумулятор. Сдох — купить новый.
Чернобыль
2347 дней назад
вот я это и пытаюсь выяснить виноват ли сам акум , как его можно протестировать. замерял плотность в норме стоит конечно проверить и на утечку в проводке
Бармаглот отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» сегодня в 12:14
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 11:55
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 11:45
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 10:30
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:16
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» вчера в 17:16
Харитон отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» вчера в 10:14
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» 30 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 30 сентября 2026
