- 21 марта 2013, четверг
924 дня назад
Ну - в квартире-то - не на коленке. Вот в поле - да, а в квартире я с пару десятков автомобильных моторов построил. Приходят гости чай попить - жрите тортик из цветмета со шпильками вместо свечек!
Москва - для Москвичей!
Троицк
36 дней назад
В мою квартирку автом. мотор с трудом влезет, но продолжу. Далее приступил к ремонту убитого колена. Предстояло заменить подшипник НШГ. В этом колене, в боковых щеках были отверстия. Под эти отверстия у знакомого токаря заказал направляющие. Они пригодились при сборке колена. Разобрал колено просто- двухлапым съёмником. Палец НШГ не менял, просто усадил новый игольчатый подшипник, шатун и шат пропал.
Грел щёки нпа газовой плите, стягивал струбциной и лёгким постукиванием по насаживаемой щеке. Щека встала на место, а направляющие играли роль рельса, для чёткой соосности. После проверил колено на биение в центрах с помощью самодельной приспособы и индикатора часового типа. Биение на одой шейке о.5 на второй о.3, при максимально допустимом 0.03. Пипец. Фокус с направляющими не удался. Дальше в течении нескольких часов, молотка с бронзовым бойком добивался оптимальной центровки и таки добился и уложился в норму. По правде сказать щёки были ещё немного сложены внутрь, так, что занятие по центровке колена не из быстрорешаемых и лёгких. Крепление платы генератора отсутствовало, при помощи молотка, дрели и тисков сделал новые, с запасом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2013 в 13:21, Dimsan: причина не указана)
Nemo me impune lacessit
Троицк
36 дней назад
Предыдущие 2 фотки не смог удалить, поэтому выложил новую:
Опять захожу к знакомому токарю и заказываю вот такие шпильки цилиндра. С одной стопроны М8, с другой М6
Прокладку картера вырезал из паронита 0.5 мм., собрал
Скоро буду растачивать цилиндр, вот такой приспособой
Редактировалось: 3 раза (Последний: 22 марта 2013 в 19:22, Dimsan: причина не указана)
- 24 марта 2013, воскресенье
Троицк
36 дней назад
Недождался поршня и решил немного предварительно пильнуть цилиндр. Вот приспособа в сборе
Забыл сфотографировать притирочную пасту. Она простятская, купил в автозапчастях (два в одном- для грубой и финальной притирки). Крутим шуруповёртом и быстро перемещаем вдоль оси цилиндра. Притир должен работать на всю длинну цилинра. Т.е любая из его рабочих точек должна побывать в нижней и верхней части цилиндра. Для этого такой длинный хвостовик. Это для того, чтоб исключить возможность расточки в форме бочка или обратная бочка. Очень трудно изготовить притир в идеальных размерах. Диаметр рубашки при перемещении по конусу может незначительно, но менятся относительно диаметров на заходе инструмента и выходе. Перемещая притир по всему размеру цилиндра, даже имея, к примеру ф на входе 38.2, на выходе 38.21- у цилиндра будет диаметр наибольшей части 38.21. Но повторюсь, важно, чтоб притир проходил весь цилиндр. Вот после минуты притирки. Сразу чётко видны следы выработки в зоне максимального контакта колец с цилиндром- попросту выработка
На фото не видно, но внутри цилиндр выработан в зоне выхлопа и со стороны карба, есть продольные задиры. Всё это уйдёт на 38.4 мм. Допуск сделаю по поршню 0.02-0.03 мм. Вот после 10 минут работы
Редактировалось: 3 раза (Последний: 24 марта 2013 в 15:55, Dimsan: причина не указана)
Миасс
4810 дней назад
Как доделоешь скинь фотки!!
Simson-s51
155 дней назад
Сколько хон стоит ?
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Чехов
4 дня назад
Уважаемый Димсон, поршень у Вас, так сказать, уже имеется. Можете за этот вопрос не переживать. Как и было заказано, по размеру 38,45 мм. Теперь весь вопрос встретиться и передать Вам его. Совершенно правильно, что решили создать подобную тему по поэтапной сборке моторов Симсона с фотографиями и пояснениями.
Троицк
36 дней назад
Маркус. Спасибо. Я и не переживал. Просто не мог удержаться от соблазна опробовать в действии новую, модернизированную приспособу для расточки. Поршень потом, для финальной подгонки. Хотел увидеть все изъяны и проблемные зоны цилиндра и естестественно как работает притир. Ход по всей гильзе ровный, без закусываний и клинов- хороший признак, тем более, что крутил шуруповёртом. Если "кривой" притир- сразу почувствуешь. А вот поршень 38.45 или 38.40? Добавлено спустя 2 минутыHonor:Сколько хон стоит ? Это третий притир и я его не покупал. А так на токаря ушло примерно 400 руб на изготовление последнего. Добавлено спустя 3 минутыАндрей:Как доделоешь скинь фотки!! Все фотографии обязательно размещу в этой теме, может и ссылки на видео.
- 7 апреля 2013, воскресенье
Троицк
36 дней назад
Вот и выпало немного времени закончить с цилиндром. Вот как вышло:
Тепловой зазор примерно 0.025. Шуп 0.03 лезет с трудом между юбкой и стенкой, о.02 проходит. Зазор в кольцах 0.05. Потом прикатаю на холодную.
- 20 апреля 2013, суббота
Троицк
36 дней назад
Продолжу собирать моторчик. С цилиндром почти разобрался, кроме стёсанной резьбы под крепление колена глушителя. Имея под руками аргон, можно было бы наплавить люминтия и потом нарезать новую резьбу. Но мне показалось, что лучше понаделать ремонтных втулок и забить на эту проблему в будущем, итог на фото
- 21 апреля 2013, воскресенье
Троицк
36 дней назад
Переходим к рубке прокладки цилиндра. Материал-паронит, 0.25 мм.
И вот котёл на месте
И цилиндр в сборе
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 апреля 2013 в 10:32, Dimsan: причина не указана)
- 24 апреля 2013, среда
Барановичи
2035 дней назад
Dimsan-я левый сальник на коленвал глубже утопил(примерно на 3мм от края)-ничего страшного?
Dimsan: Вот и выпало немного времени закончить с цилиндром. Вот как вышло:
Тепловой зазор примерно 0.025. Зазор в кольцах 0.05. Потом прикатаю на холодную. Может заклинить. Возможен зазор 0,04 и в кольцах 0,1мм
Барановичи
2035 дней назад
ещё вопрос-лапка сцепления без корзины с сухарями ходит свободно.А при установке и сборке корзины и сухарей -крайне трудно нажимается-это нормально?
Чехов
4 дня назад
Сцепление в сборе и должно туго выжиматься. Это говорит о том, что пружины хорошие, а не усевшие. Главное, чтобы сцепление не закусывало при работе и не приклинивало. С левым сальником каленвала нужно обращаться поаккуратней при запрессовке. У него упора нет, запросто его можно протолкнуть в кривошипную камеру. Но если ушел туда милиммерта на 3, то ничего страшного. Хотя, и хорошего тоже мало.
Барановичи
2035 дней назад
маркус: Сцепление в сборе и должно туго выжиматься. Это говорит о том, что пружины хорошие, а не усевшие. Главное, чтобы сцепление не закусывало при работе и не приклинивало. С левым сальником каленвала нужно обращаться поаккуратней при запрессовке. У него упора нет, запросто его можно протолкнуть в кривошипную камеру. Но если ушел туда милиммерта на 3, то ничего страшного. Хотя, и хорошего тоже мало.
сцепление немного прикусывает если ход вправо-лево сильно давать...может разработается..Для сальника места много-это я его так глубоко запихнул-подумал что меньше шансов что его выпрет наружу.Вроде стоит неплохо-без перекосов-но чуть глубже чем немец на видео ставил.Имеется ход корзины примерно 3мм-хочу устранить его посредством установки шайб(завтра поеду искать подходящие).
Чехов
4 дня назад
Правильно, люфт корзины сцепления выбирается установкой регулировочных шайб. Сцепление в ходе работы, скорее всего, разработается. Мы в чужой теме общаемся, её автору это может не понравится. Для подобных бесед есть тема непосредственно про мокик Симсон. Нужно переходить туда.
- 25 апреля 2013, четверг
Троицк
36 дней назад
Спасибо, что заглянули. Касательно тугого выжима- была похожая ситуация. На лыске лапки, та, которая работает со штоком, была выработка. Я её выправил надфилем. Потом обратил внимание на шток. Контактная головка сферы была сношена на одну сторону. Т.е площадь контакта увеличилась. Выронял на точиле с мелким зерном камня. Смазал и всё гуд. А вот люфт корзины в 3 мм- много даже для бывалого двигателя. Возможно Вы забыли поставить стопорное кольцо на шток, под корзиной. И шайб должно быть две. Я убирал люфт до 0.4 -0.5 мм. изотовлением новой шайбы, с послед. подкалкой и шлифовкой.
Барановичи
2035 дней назад
понял-в штоке выжима тоже имеется выработка и даже сам шток подрезает.попробую по совету выправить надфилем.Шайбы под корзину-дефицит-поеду на заводах искать.
Барановичи
2035 дней назад
Всё-люфт в корзине сцепления устранён.Осталось докупить магнит и катушки.Извиняюсь что влез в чужую тему..Хотя тоже на коленях собираю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2013 в 16:23, Evgenec13: причина не указана)
- 28 апреля 2013, воскресенье
Западная Бачка округ
1875 дней назад
Раз уж к слову пришлось, то спрошу здесь. Где брать эти самые регулировочные шайбы?? Пиленные, прикаленные не предлагать (уже пройденный этап) судя по всему они должны быть цементированные. P.S. Модераторы пожалуйста перенесите в нужную тему так как не нашел подходящей.
Ищу информацию о симсонах век живи, век учись!
Барановичи
2035 дней назад
Metalist: Раз уж к слову пришлось, то спрошу здесь. Где брать эти самые регулировочные шайбы?? Пиленные, прикаленные не предлагать (уже пройденный этап) судя по всему они должны быть цементированные. P.S. Модераторы пожалуйста перенесите в нужную тему так как не нашел подходящей.
Любые шайбы не подойдут...Я икал везде-не нашёл.Идут стандартные размеры а в этих мопедах-эксклюзив заточенный под них.Так что приходится самому подгонять из найденных материалов..Иногда(редко) что-нибудь совпадает.
- 29 апреля 2013, понедельник
Троицк
36 дней назад
Не знаю. Я использую те, что есть в запасе от донноров или пилю и прикаливаю. И ничего, всё работает.
Троицк
36 дней назад
Сегодня доделал ещё один моторчик- швальбе. Это мой первый мотор, который на мопедке из Германии приехал. Сколько я с ним возился- не передать. Старые картера давно просились на утилизацию, но в память о детстве я его восстановил. Много пришлось аргоном варить, доводить, восстанавливать вырваные резьбы и посадочные места под плату генератора. Т.е наплавлял, делал оправку и точил. Кому это интнресно выложу фото девайсов и приспособ. Генератор теперь вставляется плотно без люфтов. Раньше побалтывался в незафиксированном состоянии и при регулировке угла опережения сбивался зазор. Но я отвлёкся. И вот когда собрал картер, вкрутил самопальные прикалёные шпильки, заметил, что котёл туго одевается на середине хода. Виновница- слегка погнутая шпилька. Я её слегка вручную решил подвыпрямить и тут она обломилась и даже не под корень, а глубже. Кромка обломка на 1.5 мм ниже уровня плоскости картера. И что делать? Сверлить- ни одно сверло не берёт ни кобальтовое, ни хитро заточенное победитовое. Шпилька перекалёная, сама как самокал получилась. Даже распологая обширными ресурсами в своей рем.зоне я немного расстерялся, но не на долго. Я решил болгаркой, с насаженным 1мм-вым маленьким кругом пропилить картер с наружней стороны и заодно пропилить верх шпильки под шлиц. Так и сделал. Жалко картер пропиливать, но делать нечего. Пропил в шпильке получился достаточно глубоким и предварительно нагрев горелкой проблемное место вставил отвёртку в пропиленный шлиц и с хорошим усилием на воротке стронул обломок. Потом и вывернул. На радостях заплавил обратно разрез в картере, прогнал резьбу и вздохнул спокойно. Вот такие горя получил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2013 в 16:06, Dimsan: причина не указана)
Троицк
36 дней назад
У меня есть и аргон и электросварка. Но как привариться к затопленной кромке обломка? Площадка обломка 5 мм, остальной 1 мм в резьбе картера. Так можно было разворотить картер. В любом случае проблемку решил.
Троицк
36 дней назад
У меня просьба не переписываться со мной в моей теме. Без обид.Мне не нужно пробовать через отрезок трубы или ещё как. Если Вы прочитал моё сообщение, то я уже решил проблему. Просто на месте мне было виднее как поступить. Шпилька была очень туго завёрнута и конкактная площадь после сварки или ещё чего- нибудь была бы недостаточной, чтоб вывернуть обломок. Если бы он там свободно сидел, то и вопросов бы небыло.
- 25 мая 2013, суббота
Барановичи
2035 дней назад
Dimsan: Спасибо, что заглянули. Касательно тугого выжима- была похожая ситуация. На лыске лапки, та, которая работает со штоком, была выработка. Я её выправил надфилем. Потом обратил внимание на шток. Контактная головка сферы была сношена на одну сторону. Т.е площадь контакта увеличилась. Выронял на точиле с мелким зерном камня. Смазал и всё гуд. А вот люфт корзины в 3 мм- много даже для бывалого двигателя. Возможно Вы забыли поставить стопорное кольцо на шток, под корзиной. И шайб должно быть две. Я убирал люфт до 0.4 -0.5 мм. изотовлением новой шайбы, с послед. подкалкой и шлифовкой.
Попилил я напильником гуся который выжимает сцепление...Туго...Шток по прежнему подрезает..Нервы не выдержали-купил новую хреновину.Поставил-свершилось чудо!Сразу всё заработало-есть спокойный выжим,есть сцепление...Шайбы купил по цене 2 доллара за одну(буржуй попался).
- 26 мая 2013, воскресенье
Троицк
36 дней назад
Ну а в чём разница между новым рычагом и старым? Может пластиковые втулки рычага были изношены и его перекашивало?
Барановичи
2035 дней назад
Dimsan: Ну а в чём разница между новым рычагом и старым? Может пластиковые втулки рычага были изношены и его перекашивало?
Да нет-сам паз для выжима штока с выработкой по краям.И шток резало неплохо.А направляющие в отличном состоянии.
- 27 мая 2013, понедельник
Троицк
36 дней назад
Понятно. Вот собрал свой первый мотор, который в детстве и убил. Несмотря на потасканный вид там свежие 60 кубиков, новые подшипники с3 и франц. сальники. Искра мёртвого поднимет. Послезавтра поеду опробовать тягу.
Барановичи
2035 дней назад
Dimsan:
Понятно. Вот собрал свой первый мотор, который в детстве и убил. Несмотря на потасканный вид там свежие 60 кубиков, новые подшипники с3 и франц. сальники. Искра мёртвого поднимет. Послезавтра поеду опробовать тягу. Архаично выглядит...И от какого он аппарата?Какие у него характеристики?
- 9 июня 2013, воскресенье
Троицк
36 дней назад
Прошу прощения, случайно снёс свою апватарку, залепил временно машинкой. Итак, то, что выглядит архаично- мотор швальбе, трёхскоростной. Он типовой, ничего сверхнормативного нет. Поршневую правда расточил на 42.75. После ремонта его не испытывал. Зато второй моторчик воткнул в раму и.... Он на вишнёвом мопеде. Просто мне понадобилось 3 рабочих мопеда для покатушек. Наскоряк собрал простаивавший без колёс и электрики мопед и порадовался. Всё в нём стандарт. Ничего не пилил, не подтачивал. Как его ремонтировал- в картинках выше. Прёт не просто как танк. Есть с чем сравнивать. Для переключения скоростей не надо разгонятся на предыдущей. Просто щёлк-газ и он прёт. В натяг- милое дело. На максимум не крутил, но 70 км.ч.- легко и просто. Заводится с полкика. Карб не фонтан, богатит при закрученном винте качества, но свечу не забрасывает. В общем милое дело на нём кататься. Ниже фотки моего аутопарка Вот запустил мотор 70- ки (Синий бак). Заводится с полкика, звук у него своеобразный, утробный такой. Но много недоделок и я его испытать на ходу не успел. Но ничего, лето ещё в переди. Начал потихоньку на коленке собирать моторчик от шпербера, о чём вскоре и отпишусь.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 июня 2013 в 22:08, Dimsan: причина не указана)
Барановичи
2035 дней назад
отличные аппараты...На 70ке какие работы производились?Стенки картера расширяли?Можно подробнее?
- 10 июня 2013, понедельник
Троицк
36 дней назад
70-ка досталась мне грудой запчастей. Ржавая рама, мятые колёса, на ней мотор. Мотор я перебралчуток ( заменил все подшипники и манжеты). Колено было в хорошем состоянии. Поршневую делали до меня на родных комплектующих. Ничего не резалось, не подрезалось. Поршень 44.97 мм. Картера под 70-ку расчитаны. Там ничего не пилено. Вообще мотор от мопедки серии комфорт. Есть механический привод тахометра в левой крышке. Пробки на левой крышке бронзовые или латунь. Наверное самопал, но сделано аккуратно. У него было электронное зажигание, я его заменил на кулачковое. Как потом выяснилось дело было не в нём, а в карбе. Ну что ещё, да собственно нечего, отпишусь как его по дороге прогоню.
Кизнер
27 дней назад
Dimsan:Картера под 70-ку расчитаны. Вряд-ли. Картер от полтинника приходится растачивать до 50.2-51 мм. и расширять перепускные каналы.По крайней мере мне пришлось всё это делать на своём Корнете.
Троицк
36 дней назад
Я его перебирал. К сожалению не сфотографировал. Я бы точно обратил внимание на какие-либо подточки или расточки. Но нет. Может сами картера бывают разные под полтинник и под семидесятку?
Барановичи
2035 дней назад
Dimsan: Я его перебирал. К сожалению не сфотографировал. Я бы точно обратил внимание на какие-либо подточки или расточки. Но нет. Может сами картера бывают разные под полтинник и под семидесятку?
А сколько примерно толщина стенок гильзы в 70ти кубах?Просто если растачивать стандартную 50ку-то стенки будут вроде тонковатые...Может на заводе изначально делали поршневые 50 и 70?
Троицк
36 дней назад
Может и так. Я сейчас в Москве, мопедка в Тамбове. Может это и правда расточенная 50-ка, перепроверю только в конце лета.
Кизнер
27 дней назад
Наружный диаметр гильзы у полтинника 46 мм.Толщина стенок около 4 мм. У 70-ки диаметр гильзы 50 мм,толщина 2.5 мм.Так-что из полтинника можно сделать только 60сс. Картера идут разные,под 50сс. и под 70сс.
