Деформации бензобака
Madest
366 дней назад
Хорошо выправить бак заморозкой или кипячением не выйдет. Кое как выйдет, а хорошо - нет.
Дело в том, что жидкость или пар будут давить не только на вмятину, но и на всю остальную поверхность бака. Т.е бак раздует и там, где не надо тоже.
У меня был опыт замораживания прилично помятого бака от Дэшки: вмятины выправились на отлично, но так-же выпрямилась и штамповка под раму, а сам бак стал более шарообразной формы.
Хорошо получится только обратным молотком и приваркой захватов для него.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2012 в 13:29)
Поэтому надо делать в несколько этапов и быть на чеку! Формы действительно округляются. А еще можно через горловину бака хитрой "загогулиной" выравнять изнутри до приемлемого для шпаклевки состояния! smile
Кстати о птичках - не пытайтесь за один раз нанести толстый слой, работу себе облегчите.... но не на долго - со временем шпаклевка даст усадку и всё растрескается!Поэтому лучше в несколько слоев с хорошей просушкой слоев!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2012 в 13:53)
solomon 1992
Нижний Ингаш
3221 день назад
кроме шпаклевки толку не будет попытаешься исправить - только более сильно испортишь!
пока я в седле меня ничто не сможет убить, ибо я езжу обгоняя ветер....
niz
niz
Динская
4890 дней назад
Приварить автоматом-нельзя проест. только если газо сваркой. И да, надеюсь не надо говорить, что в баке не должно быть паров бензина?
igorasy
Львов
3280 дней назад
я б пошпаклевал і все)
Latgalec:
Вагнер, к примеру, заливал вмятины оловом с последущей шпаклевкой
Мало шпаклёвок которые держатся на оловянно свинцовом припое, разьве что эпоксидные да и те держатся не очень. Обычные через годик другой отслоятся, а при зимней эксплуатации ровно до весны простоят. Именно по этому такая технология не получила распространения в профессиональной сфере, осталась в гаражно-любительской.
Готов не согласиться. В 50е годы большинство стыков панелей машин и неровности запаивались припоями. После этого выравнивались обычными напильниками и шаберами.Была даже специальная "горячая металлическая шпаклёвка". Представляла из себя тяжёлый порошок серого цвета. Точного состава я не знаю.Обычно разогретой монтажной лопаткой зачерпывался этот порошок и наносился на нужное место. После остывания, прочность была сравнима с основным металлом. Никакая шпаклёвка не сравнится по прочности и долговечности с металлом. Обычно грунтуется грунтом горячего отверждения.
китик
4985 дней назад
Раньше в союзовские времена был прибор типа присоски который мог выпрямлять маленькие вмятинки на капотах машин и т.п. можно попробовать найти такой о попытаться выправить бачок , только место где будет выпрямление будет на сферическим как надо а плоским , но в принципе можно будет нанести шпаклёвку и всё будет ок !
tema96_29
Перевальск
3757 дней назад
сейчас есть магниты стоят гривен 100 выравнивают тонкий металл как ранее было сказано капоты и т далее бак попробывать можно
БэКа
Каменск-Уральский
1143 дня назад
Я немного не потеме ,скажите пожалуйсто можноли за место бензобака взять к примеру Небольшой бак от Автомобиля например:расширительный или другие? или из эпоксидного клея?
Добавлено через 34 секунды
А вообще можно какнибудь сделать крепление бензобака от Б/П на мопед?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2012 в 17:25)
Жэка-Бэка
Аналогично готов. smile Давайте разберёмся в чём тут разница. Я говорил про то что шпаклевать подобные паяные места не получится. Вагнер сделал именно то что нельзя. Если же выведено самим припоем ( а это крайне трудоёмко и оправдано в настоящее время только при реставрации ) то можно совершенно спокойно класть грунт не только горячего отверждения но и ГФ21 держится весьма неплохо. 21-й грунт под меламинку очень хорошо идёт. Только в этом случае неровности лучше опять же "шпаклевать" самим грунтом. Шпаклёвок наносимых на грунт в настоящее время производится очень мало и все они требуют значительного времени сушки. Из за подобных моментов технология вышла из широкого употребления, а при упрощени по Вагнеру будет совсем кака smile
Редактировалось: 4 раза (Последний: 23 октября 2012 в 17:47)
константин63
83 дня назад
Зачем так все усложнять? Берем споттер и вытягиваем вмятину, за тем шпаклюем и красим. Все, что пытаемся изобрести уже изобретено до нас
константин63:
Берем споттер
Естественно, и тема про то как выправить. Однако хотел предостеречь от ошибок которые были упомянуты как приём восстановления припоем с последующей шпаклёвкой.
Надо делать скидки на то что тут не так много людей кто имеет хоть какую то техническую базу. В основном она ограничена набором ключей и дрелью. А уж про точечную сварку или ПА и говорить не приходится. И не у всех есть возможность или седства обратится за помощью. Вот и возникают проблемы там где для других всё ясно.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 23 октября 2012 в 19:23)
Да, Гф21, отличная вещь. Но я его обычно тоже часов 5 сушу при температуре около 100 - 120 град. И сразу можно красить, хоть нитрой, хоть алкидной.
Можно в ГФ замешать мел до густоты сметаны и шпаклевать по чистому металлу. Но слой желательно до 1мм.
ПС Про смелые эксперименты дедушки в этой области я ничего не слыхал. Говорю, что пробовал сам.
Припои использовать можно, но без последующей шпатлёвки, и не для заливания огромных вмятин.
Но работа с припоями гораздо сложнее чем с шпатлёвками, а начало этой работы во много раз дороже, т.к. требуется ещё и специфический инструмент, а не только шпатель и наждачка. С окраской опять же больше проблем.
Использовать пайку имеет смысл только при аутентичной работе по "тем" технологиям и в случаях большой вибрационной нагрузки на детали.
http://www.youtube.com/watch?v=jQ_85fp1avs
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 октября 2012 в 20:10)
константин63, Подскажите, что есть СПОТТЕР? scare
ПС Посмотрел на мериканских дедушек, прикольные конечно, но слишними понтами.
Газовое оборудование сейчас не у всех есть, да и Ацетилен дорогой.Газом выжигается металл (слишком большая температура), потом в этом месте будет ржаветь (причём с двух сторон).Нагревать металл нужно только до температуры плавления припоя. Большие вмятины, особенно на баке, закрываются и припаиваются накладки.Также можно баки варить хоть газом, хоть электросваркой, не промывая и не пропаривая их. Только слив бензин. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИВ В НЕГО ВОДЫ почти полностью. Оставляется свободным только место сварки.Таким методом неоднократно варили баки во время гонок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2012 в 20:35)
Jin
Jin
3756 дней назад
Мишаня:
Можно залить бак водой поставить на газ и прокипятить, только крышку хорошо за герметизировать, сам это метод не пробовал, только читал, или же попытаться надуть бак компрессором.
Не вздумайте пробовать, если бак не выдержит, то того кто окажется рядом либо убьет либо покалечит... А в первом случае есть еще реальный шанс обзавестись обширным ожогом.
driver
Семипалатинск
9 дней назад
А что, если в бак накачивать воздух, а участок с вмятиной нагревать горелкой или паяльной лампой.
И тут я подумал "-Забавно!"
А оказалось за бабло....
Абсолютно то же, только ожогов поменьше.
Только гидравликой можно.
константин63
83 дня назад
Харитон-споттер это такой инструмент который позволяет привариться к проваленному месту и подергать его обратным молотком(это упрощенное объяснение)
krotik-если человек задумывается о полном восстановлении до идеального вида, то надо сначала приобрести материальную базу или заплатить за работу третьим лицам, а не изобретать велосипед ))))))))))
driver
Семипалатинск
9 дней назад
Вот еще идейка: Бак вложить в ящик на боку, залить бетоном до половины по плоскости симметрии. Дать немного подсохнуть, вынуть бак, отпечаток от вмятин загладить, вложить бак обратно, стык намазать маслом, залить вторую половину. После затвердения загладить отпечатки, если они есть и с этой стороны. Получится слепок(матрица) бака. После окончательного затвердения бетона заполненный водой бак вложить, половинки хорошо стянуть, оставить на морозе. Периодически проверить, чтобы не переборщить с расширением.
smoke Эко вас торкнуло! Иногда проще найтий новый бак, ровный и без вмятин! smile
Madest
366 дней назад
По поводу паров бензина в баке - подставляем бак под выхлопную трубу авто и продуваем выхлопом пару минут. После этого можно безболезненно варить, я проверял.
Еще один способ правки - разрезать бак пополам, выстучать половинки, а потом сварить обратно. При наличии TIG сварки не так уж и сложно smile
Любитель Риг
Мариуполь
4627 дней назад
а не будет потом щель с палец?
константин63:
Да есть у меня бак от ЯВЫ 50, его пионеры пионерили всей секцией. У третьих лиц может наступить стойкая алкозависимость после ремонта.А споттера у меня нет. Его стоимость сравнима со стоимостью хорошего мопеда.А я бедный.
Добавлено через 11 минут
Madest:
Ну это повезло.Наверное бензин был старый.Обычно баки летят вертикально вверх со скоростью 10м/сек2.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2012 в 16:20)
непоседа
2803 дня назад
1.
EEK:
Ныне популярен метод - подвариваться снаружи и тянуть за это место.
v но можно и без сварки - хороший медник припаяет не слабже сварки! Затем - шпаклёвка.
2. кто то предлагал резать пополам по шву, выправить, сварить, шпаклёвка. v
3. припаять на это место любой спутанный кусочек проволоки и зашпаклевать(проволока послужит "якорем" для шпаклёвки и та не отщелкнётся!
4. Мы в армии использовали такой метод правки вмятин на своих солдатских фляжках: Зарываешь фляжку в песок, что бы только горлышко чуть торчало. Берёшь холостой патрон... вставляешь ствол в горлышко... ВЫСТРЕЛ - фляшка как ЯИЧКО !
dance v
А вообще то оно вам надо? Заделаешь вмятину - потом опять сомнёшь рулём! Ну и пусть они будут! Симметрично же! Как так и надо...хоть безобразно - зато однообраздно! smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2012 в 15:58, непоседа: причина не указана)
zmeyuka
1360 дней назад
В журнале Мото за 90-е статейка была по вмятинам и там наряду со шпаклеванием предлагалось приваривать к центру вмятины кусок прутка и за него вытягивать вмятину. О чем собственно вам поведал константин63. Ну а дальше после вытяжки и срезания прутка -хоть шпаклюй, хоть припоем маскируй мелкие неровности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2012 в 15:50, zmeyuka: ошибка)
via est vita
непоседа
2803 дня назад
Есть ещё один способ (в приложение к ранее озвученным): В центре вмятины сверлим малое отверстие, изнутри продеваем в него проволоку или тросик с привязаной шайбой. Привязываем к турнику, повисаем, вытягиваем, а потом запаять отверстие! Или подложить досточку и ... выдергой вытянуть. v И будет с-щ-щ-астье !!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2012 в 16:18, непоседа: причина не указана)
(в@рщи]{
Калуга
2635 дней назад
непоседа:
В центре вмятины сверлим малое отверстие...
Вариант только в том случае, если вмятина просто огромная (молотком со злости или ногой пол-бака вмяли). При заварке обратно металл затягиввает и получается вмятина уже поменьше на месте заварки отверстия.
Проще всего сделать привязав к тросику вместо шайбочки увесистую железку, а конец снаружи привязать к ручке молотка и закрепив бак например на мопеде долбить молотком замахиваясь от бака. Помогает, правда трос рвется через 3-5 ударов, но этого обычно достаточно.
От руля вмятины проще просто зашпатлевать - они хоть и глубокие, но не большие.
Вмятину в районе горловины бака довольно таки просто вытянуть обратно
triloded
3142 дня назад
Последний вариант от непоседа с небольшой модернизацией опробовал при правке бака капли: Вкручивал в середину вмятины чёрный саморез по металлу или по дереву и гвоздодёром за шляпку самореза выправлял вмятину. Гвоздодёр упирал в бак через фанерку. Получившиеся штук 6 дырдочек (отверстиями их сложно назвать)запаял. Позднее появилась идея по более надёжной запайке этих отверстий, после того как увидел в продаже вытяжные медные заклёпки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2012 в 16:32, triloded: причина не указана)
непоседа
2803 дня назад
triloded:
"с чем их едят" ? Есть фото? В студию !
(в@рщи:
{]При заварке обратно металл затягиввает
Я ж писал запаять! rtfm Отверстие то мм на 2-3 !
Кстати.... если привязать бак таким образом - то можно постукивать алюминиевым или медным молотком прямо по краю вмятины. Усилие крепежа будет по центру отверстия(по оси проволоки), а удары по краю вмятины - вот и вытянется она! v
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 декабря 2012 в 16:50, непоседа: причина не указана)
Vifsla
Порт-Судан
2867 дней назад
С противоположной вмятине стороне сверлим малое отверстие, длинной выколоткой выправляем вмятину, отверстие запаиваем. driver, бетон при застывании даёт малую усадку, так что Ваш план бесперспективен(но, видимо, заборист) joke
непоседа
2803 дня назад
Vifsla, то же вариант ! laugh
Madest:
Я, как старый сварщик, тоже неоднократно проверял. Работает на все 100%. Только пару минут конечно маловато(до полного испарения бензина). Этот метод называется пропаркой, можно ещё парить паром, водой, пылесосом наконец, переключенным на "продув".
Madest:
Самый верный и эффективный способ ! v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2012 в 17:18, непоседа: причина не указана)
triloded
3142 дня назад
непоседа:
"с чем их едят"
http://www.krepkomplekt.ru/bralo/cu.html
Ссылка на сайт крепежа. Медные заклёпки лучше использовать глухие и по любому их надо пропаивать
непоседа
2803 дня назад
triloded, Спасибо.Но ваш метод с саморезами понравился больше.
БЫывшийй мотоциклист
Чернобыль
2349 дней назад
triloded, да для это вещи есть пистолет нажал всадил и все ну а потом залудить
непоседа
2803 дня назад
Nautilus Pompilus:
Так шишань будет, а с саморезами - ровненько, как не бывало!
triloded
3142 дня назад
В том то и дело, что с саморезами тоже получается выпуклость. Когда тянешь саморез, края отверстия тоже тянутся и после выкручивания получается своеобразная воронка с выпуклыми наружу краями. Мне перед запайкой отверстий пришлось у некоторых края забивать обратно. sad
непоседа
2803 дня назад
triloded:
мне кажется это не сложным, всё равно под запайку. А вообще - я не парюсь насчёт вмятин...лишь бы не было скола краски и не ржавело. Но если приспичит - просто разрежу по шву, отрихтую, а заварить по шву, что два пальца "об асфальт" (при моём сварочном стаже).
Чернобыль
2349 дней назад
непоседа, ее можно чуть затереть а потом залудить и не будет шишек
непоседа
2803 дня назад
Nautilus Pompilus:
Есть уже положительный опыт ? Или так... glasses А вот у меня даже плохо отшлифованную царапину под краской потом видно... cry
А тут целый "чирий" спрятать надо !? shock
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 01:07
komandor отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 20:47
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 18:06
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 17:46
Latgalec отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» 3 октября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 2 октября 2026
