После переборки двигателя V-501M.
Зеленогорск
128 дней назад
Фёдор:
Почему на двигатиле V-501 на больших оборотах проподает искра????
Смею предположить, что разрядный конденсатор не успевает заряжаться до необходимого напряжения.
Фёдор
Томск
4180 дней назад
Как он выглядит и где расположен?
Олег Румянцев
209 дней назад
Фёдор, На В-50 ты его не найдёшь, не ломай голову. Если есть запасной БКС, попробуй заменить. У меня такое было. На низах работает, даёшь газу, начинает через раз. Ну и свечу проверь
Фёдор
Томск
4180 дней назад
КАК выглядит и где находится БКС?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2012 в 13:51)
Олег Румянцев
209 дней назад
Неболшой блок(мыльница) серебристого цвета(алюминий), в бордаке. А какой мото?
Фёдор
Томск
4180 дней назад
Стелла.
СЕМЁН
Екатеринбург
4262 дня назад
Фёдор,БКС выглядит так.
Фёдор
Томск
4180 дней назад
Пробовал менять не помогает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2012 в 14:55)
Олег Румянцев
209 дней назад
Фёдор, Свечу, колпак менял? Зазор между датчиком и магнитом, датчик, генератор, проводка, выключатель двига. Проверяй!
Фёдор
Томск
4180 дней назад
Колпак и свечу менял менял ибез колпока пробовал и вообще и всё проверя ничего не помогает
Олег Румянцев
209 дней назад
Возможно на высоких оборотах где-то пробой. Нужен тестер
Зеленогорск
128 дней назад
Олег Румянцев:
Интересно, каким же это образом тестером на высоких оборотах короткое замыкание можно проверить? Можно схемку подключения в студию?
Фёдор, ну а по существу, тут бы может стробоскопом можно было "увидеть", что искра пропадает по яркости свечения светодиода. Если яркость светодиода не меняется, а на высоких он все-равно глохнет, то скорее всего проблема в свече. Ну а если светодиод тоже перестает светиться, то возможно что-то случилось с генератором и он перестал выдавать нужное напряжение на больших оборотах(это если БКС заведомо исправен), т.е. возможно есть короткозамкнутые витки в обмотке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2012 в 15:36)
Олег Румянцев
209 дней назад
Я имел в виду генератор в руках. Хотя, если сделать замеры на исправном гене, то будет с чем сравнить. К примеру напряжение на обмотках во время работы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2012 в 15:49)
Александр Михеев
4517 дней назад
А кстати почему ты думаешь что именно искра пропадает. Не может быть что он из-за карбюратора глохнет?
Xenon
4482 дня назад
Может. Может смесь не успевает поступать в карбюратор.
Фёдор
Томск
4180 дней назад
Я наконец то её завёл всё дело было в проводке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2012 в 17:29)
Фёдор
Томск
4180 дней назад
Сколько масла нужно в каробку?
БЫывшийй мотоциклист
Чернобыль
2348 дней назад
Фёдор, пока из среднего мерного болта не потечет это норма
Фёдор
Томск
4180 дней назад
Nautilus Pompilus:
Спасибо.
Добавлено через 16 часов 2 минуты
От какого современного мопеда тормозные колодки подойдут на Стеллу?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2012 в 12:51)
Чернобыль
2348 дней назад
Фёдор, фиг его знает от атланты можно присобачить
Фёдор
Томск
4180 дней назад
Nautilus Pompilus:
"атланта" -это что?
Чернобыль
2348 дней назад
Фёдор, атланта дельта это китайские мопеды с 4 тактичным мотором что то вроде нашего но у них моторы получше . но у них по моему диаметры барабана разные.. а что колодок вообще нету или есть но стертые? можно на них автомобильные накладки фиродо заклепать или наклеить
Фёдор
Томск
4180 дней назад
колодок только одна пара и то они убитые
Xenon
4482 дня назад
Я снова добрался до своего мопеда. Глянул я зажигание и понял, что с ним мне двигатель не запустить. Смотрю оно уже и не по рискам стоит и не могу понять, какая заводская, а какую предидущий хозяин сделал.
Помогите определится, какие риски надо совместить?
И еще, зазор между статором и ротором каким должен быть? а то что-то он большеват
Бобёр11
Ужгород
3570 дней назад
Xenon, Всё это писали выше!Даже фотки есть.
Xenon
4482 дня назад
Бобёр11, насчет рисок нет.
Бобёр11
Ужгород
3570 дней назад
Xenon, Да ну
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 17:55
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 20:49
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 18:43
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 18:13
Бармаглот отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 12:14
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:16
