- 12 октября 2012, пятница
Зеленогорск
12 дней назад
Фёдор:Почему на двигатиле V-501 на больших оборотах проподает искра???? Смею предположить, что разрядный конденсатор не успевает заряжаться до необходимого напряжения.
Томск
4064 дня назад
Как он выглядит и где расположен?
92 дня назад
Фёдор, На В-50 ты его не найдёшь, не ломай голову. Если есть запасной БКС, попробуй заменить. У меня такое было. На низах работает, даёшь газу, начинает через раз. Ну и свечу проверь
Томск
4064 дня назад
КАК выглядит и где находится БКС?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2012 в 13:51)
92 дня назад
Неболшой блок(мыльница) серебристого цвета(алюминий), в бордаке. А какой мото?
Томск
4064 дня назад
Стелла.
4146 дней назад
Томск
4064 дня назад
Пробовал менять не помогает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2012 в 14:55)
92 дня назад
Фёдор, Свечу, колпак менял? Зазор между датчиком и магнитом, датчик, генератор, проводка, выключатель двига. Проверяй!
Томск
4064 дня назад
Колпак и свечу менял менял ибез колпока пробовал и вообще и всё проверя ничего не помогает
92 дня назад
Возможно на высоких оборотах где-то пробой. Нужен тестер
Зеленогорск
12 дней назад
Олег Румянцев:Возможно на высоких оборотах где-то пробой. Нужен тестер Интересно, каким же это образом тестером на высоких оборотах короткое замыкание можно проверить? Можно схемку подключения в студию? Фёдор, ну а по существу, тут бы может стробоскопом можно было "увидеть", что искра пропадает по яркости свечения светодиода. Если яркость светодиода не меняется, а на высоких он все-равно глохнет, то скорее всего проблема в свече. Ну а если светодиод тоже перестает светиться, то возможно что-то случилось с генератором и он перестал выдавать нужное напряжение на больших оборотах(это если БКС заведомо исправен), т.е. возможно есть короткозамкнутые витки в обмотке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2012 в 15:36)
92 дня назад
Я имел в виду генератор в руках. Хотя, если сделать замеры на исправном гене, то будет с чем сравнить. К примеру напряжение на обмотках во время работы
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2012 в 15:49)
4400 дней назад
А кстати почему ты думаешь что именно искра пропадает. Не может быть что он из-за карбюратора глохнет?
Один глупец может задать столько вопросов, что сотни мудрецов не успеют на них ответить!
4365 дней назад
Может. Может смесь не успевает поступать в карбюратор.
- 28 ноября 2012, среда
Томск
4064 дня назад
Я наконец то её завёл всё дело было в проводке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2012 в 17:29)
- 6 декабря 2012, четверг
Томск
4064 дня назад
Сколько масла нужно в каробку?
Чернобыль
2231 день назад
Фёдор, пока из среднего мерного болта не потечет это норма
Томск
4064 дня назад
Nautilus Pompilus: Фёдор, пока из среднего мерного болта не потечет это норма
Спасибо. Добавлено через 16 часов 2 минуты От какого современного мопеда тормозные колодки подойдут на Стеллу?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 декабря 2012 в 12:51)
- 7 декабря 2012, пятница
Чернобыль
2231 день назад
Фёдор, фиг его знает от атланты можно присобачить
Томск
4064 дня назад
Nautilus Pompilus: Фёдор, фиг его знает от атланты можно присобачить
"атланта" -это что?
Чернобыль
2231 день назад
Фёдор, атланта дельта это китайские мопеды с 4 тактичным мотором что то вроде нашего но у них моторы получше . но у них по моему диаметры барабана разные.. а что колодок вообще нету или есть но стертые? можно на них автомобильные накладки фиродо заклепать или наклеить
Томск
4064 дня назад
колодок только одна пара и то они убитые
- 19 июля 2013, пятница
4365 дней назад
Я снова добрался до своего мопеда. Глянул я зажигание и понял, что с ним мне двигатель не запустить. Смотрю оно уже и не по рискам стоит и не могу понять, какая заводская, а какую предидущий хозяин сделал.
Помогите определится, какие риски надо совместить? И еще, зазор между статором и ротором каким должен быть? а то что-то он большеват
Ужгород
3453 дня назад
Xenon, Всё это писали выше!Даже фотки есть.
4365 дней назад
Бобёр11, насчет рисок нет.
Ужгород
3453 дня назад
Xenon, Да ну
