- 30 сентября 2012, воскресенье
4481 день назад
Всех приветствую.
Разобрал я значит двигатель по причине перелома стенки картера.
Стенку заклеил, сделал все чётко. Собрал двигатель обратно, коробку на 2-й скорости. Поставил обратно на мопед, прикрутил карбюратор, тросики и т.д. Начал "топать", а он не схватывает. Искра есть 100%, бензин идет, инфа 100%. Подсказывали, что сбилось зажигание, но я его не трогал, кв не снимал, как оно стояло, так и стоит.
Могло ли оно вообще сбиться? Бесконтактное. Или может проблема в другом?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2012 в 20:27)
27 минут назад
Провода от генератора откручивались? Если ДА, то есть вероятность, что попутал местами провода на датчике!
4481 день назад
Latgalec , там разъём только у блока под пластиковой крышкой справа
3589 дней назад
The_Xenon , так ты выстави зажигание, масло на зажигание не попадало???!!!
4481 день назад
Женёк LV , нет. Вот и спрашиваю, могло ли оно сбиться?
1299 дней назад
А провод массы генератора мотора прикручен на корпус бкс?
4481 день назад
mitroxa , да, вообще всё также поставил как и было.
27 минут назад
Прокладки использовал или герметик? С толкача пробывал? Бензин в цилиндр капал? В прокладке под цилиндром "уши" вырезал?Если коленвал не извлекал, то вполне мог вылететь правый сальник, особенно после кувалдномолоточной сборки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2012 в 22:44)
4481 день назад
Latgalec , герметик, с буксира тянули, не запустился. Капал, "уши" вырезал. Кувадномолоточной сборкой не пользовался) Всё аккуратно. Сальник не должен по идее, кв как сидел, так и сидит.
27 минут назад
Значит всё таки герметик..... Плоскости не притерал? Типичная ошибка
Добавлено через 3 минуты Заходил тут ко мне один пиЁнЭр.... Из всех прокладок осталась только одна - под головкой.... Покатался четыре дня.... Всё есть а не заводится..... герметик смыло!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 сентября 2012 в 23:00)
- 1 октября 2012, понедельник
4481 день назад
Старый герметик полностью удалял до блеска металла, все чётко было.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2012 в 12:14)
208 дней назад
The_Xenon , мог ли ты что-нибудь повредить нечаяно при монтаже, или от старости отвалилось что-то? Проверь!(генератор,проводка,датчик,шпонка ротора)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2012 в 12:47)
4481 день назад
Олег Румянцев , на генераторе все на месте.
208 дней назад
Зазор между датчиком и ротором?
4481 день назад
Олег Румянцев , зазор? не, не слышал. Зажигание и генератор не трогал.
208 дней назад
Ну проверь на всякий случай
4481 день назад
Олег Румянцев , а что за датчик и как выглядит?
4747 дней назад
The_Xenon , Датчик искры (индуктивный датчик) находится снизу генератора, им ты настраиваешь зазор между ротором и статором.
208 дней назад
Внизу на генераторе, на двух винтах м4 крепится датчик. Короче он недолжен цеплять за ротор,зазор ставь 0,5мм так навернека Добавлено через 1 минуту Мишаня , скинь фото,так легче
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2012 в 13:28)
4481 день назад
Мишаня , да, если можно, фото
4747 дней назад
Вот фото, то что красным, это и есть датчик!
4481 день назад
Мишаня , а ротор это то, что посередине с магнитом?
4747 дней назад
The_Xenon , Ротор, это и еть магнит!
4481 день назад
Понял, попробую.
- 3 октября 2012, среда
4515 дней назад
А ты правую сторону совсем не разбирал? Попробуй выставить зажигание обычно это решает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2012 в 19:09)
1299 дней назад
Зазоры (книжка от карпаты-2 с В-50):
Ну и собственно установка зажигания по мануалу (по рискам) для советских КВ и магнитов:
Если коленвал новодел - отдельная тема...
4481 день назад
mitroxa: Ну и собственно установка зажигания по мануалу (по рискам) для советских КВ и магнитов:
Стоит по рискам.
Добавлено через 20 секунд miheyV-50 , только снимал крышку и не более.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2012 в 21:02)
4515 дней назад
Кстати на счет рисок у меня было такое что зажигание по рискам не всегда совпадает. Так что попробуй выставить зажигание по В.М.Т
- 4 октября 2012, четверг
4481 день назад
miheyV-50 , на сколько опускать поршень от ВМТ?
4747 дней назад
The_Xenon , 1.2-1.4 мм
27 минут назад
Мишаня: The_Xenon , 1.2-1.4 мм
VIDEO
Даже на спортивных моторах рекомендуют опережение 1,6мм ..... А на обычном двигателе 2,5-3мм
до ВМТ
4747 дней назад
Latgalec , Я сказал такое какое указано в паспорте.
27 минут назад
Хитрый видать паспорт...
Выводы делаем сами:
Степень сжатия Двигателей серии Ш: 8,2-8,5 Степень сжатия Двигателей серии V: 7,7-8,5
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 октября 2012 в 14:11)
4747 дней назад
Latgalec , Это на в-50? просто у меня на шавку такой мануал!
27 минут назад
Мишаня: Latgalec , Это на в-50? просто у меня на шавку такой мануал!
Совершенно верно! Я ж говорю -
выводы делаем сами! Но если степень сжатия одинаковая, то и зажигание должно быть в тех же приделах!
4747 дней назад
Latgalec , я обычно придерживаюсь рекомендаций завода, и двигатель заводится у меня всегда с 1 раза даже холодный, я где-то видео выкладывал!
4481 день назад
До этого случая он у меня зимой заводился с первого раза, ну, а про лето и говорить не стоит.
27 минут назад
Лично мне абсолютно фиолетово!На заборах тоже много чего пишут, правда не все этому верят. Если у вас в "котле" больше чем 12 "очков", 98-й бензин в баке и вы не переживаете что двигатель может перегрется и заклинить - не вопрос! Я же говорю - выводы каждый делает сам! Просто прежде чем сделать вывод, надо прочитать надписи на разных заборах!
Добавлено через 9 минут Мишаня: Latgalec , я обычно придерживаюсь рекомендаций завода, и двигатель заводится у меня всегда с 1 раза даже холодный, я где-то видео выкладывал!
Вот так должны заводиться двигатели при минус 25!
VIDEO
Она же летом!
VIDEO
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 октября 2012 в 15:04)
4747 дней назад
Latgalec , Не знаю при -25 свой не заводил!
- 12 октября 2012, пятница
Томск
4179 дней назад
Почему на двигатиле V-501 на больших оборотах проподает искра????
