- 19 сентября 2012, среда
Привет всем долго я уже занимаюсь техникой около 4-5 лет и побывало у меня около 9 ед мототехники. Все продал купил альфу но в закромах валялась рама от верховины 6 и кое какие колеса ! Купил у своего друга мотор от зид пилота и начал пихать в Верховину! Вчера сделал подрамник ( ошибся только с тем как гнул трубу , но усилю) Сегодня собрал колеса переднее не выкид заднее еще можно сделать ( нехватает пару спиц), установил заднее и переднее , стал подвешивать мотор повесил цепь , более менее выставил мотор , сделал 2 левых крепления( они находятся в плоскости левого края рамы , правые придется выгинать из более толстых пластин) Вот посмотрите что получилось!
209 дней назад
dimasik, незабудь что у Пилота сой БКС(1мк 211 37 34)
Спасибо за напоминание! Я помню у меня родной бкс , помню у друга этот мотор на минском бкс никак нехотел рабоать!
- 20 сентября 2012, четверг
2415 дней назад
Круто получается,удачи в проэкте
Oppa GandGAm Style
Калуга
2634 дня назад
БКС пилотовский лучше спаять с 0 заменив по возможности все детали кроме резисторов и тиристора в цепи освещения импортными, тогда типичных проблем с зажиганием какие бывают у стокового пилота не будет.
товарищ сваршик , можете скинуть схему комутатора? и кстати как вам рама , помню вы ставили на дельту зидомотор!
2373 дня назад
dimasik: товарищ сваршик , можете скинуть схему комутатора? и кстати как вам рама , помню вы ставили на дельту зидомотор!
Димон! не забивай голову самопальным бкс! потом, как все сделаеш-тогда можно заморочиться. но я думаю не стоит(родной бкс отлично работал, он 2002 года)
Калуга
2634 дня назад
Подрамник красивее чем у меня, рамы с дельтой аналогичные - с карбом и воздушным фильтром будут проблемы - надо выносить воздушный фильтр в бордачек как у верховины с родным мотором это сделано. К-60 через самодельный переходник может быть даже и влезет сюда, настроенный он работает не хуже К-39, даже лучше, а более продвинутого карба тут не надо - и так уж слишком много мощности для такой ходовки. Схема комутатора с моими доработками против сгорания датчика и зарядной обмотки на импортных деталях была на дырчик.ру, к сожалению копию на компе я удалил. Будет время нарисую и плату могу в Лейауте скинуть.
про проблемы с карбом в воздушным фильтром понял сразу! мотор заваливать не стал сделал горищонтально,если даже патрубок не залезет то отпилю две пластинки перед верхним креплением и усилю пластинами расположенными выше штатных Добавлено через 1 минуту Сварщик а можете скинуть фото вашей дельты а то из темы на зид мой су они пропали((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2012 в 13:11)
Калуга
2634 дня назад
Пропали потому, что фото были на дырчике размещены Фоток больше нет, осталось видео только http://vk.com/videos-1030277?z=video-1030277_145136996%2Fclub1030277
- 27 февраля 2013, среда
4868 дней назад
У меня на ЗИДе сначала БКС от минска стоял.с ним он обороты набирал лишь только до середины или даже меньше . потом нашёл родной коммутатор и он наконец то вздохнул на полную газульку! Добавлено спустя 3 минутысейчас я размышляю над установкой електро запуска  так как место для него достаточно. лишь одна проблема  некуда установить аккумулятор.
ИлЬюХА
Екатеринбург
3585 дней назад
полезная тема, почитай (про установку стартера на ЗДК-50) http://zid.moy.su/forum/18-4846-1
ЗиД 2т глобальный тюнинг
правильный аккумулятор можно в карман положить, для 300-граммовой вещицы уж найдётся место наверное.
- 27 августа 2013, вторник
377 дней назад
продолжения не следует как я понял...
209 дней назад
Автор темы отсутствует 314 дней. Я сам периодически сюда заглядываю. Но увы, пока ничего не изменилось
Кубинка
2447 дней назад
Может, он в армии сейчас.Вернётся, доделает. Вообще проект интересный. На больших скоростях скорее всего этот гибрид не будет держать дорогу так же, как Пилот, но то, что вес меньше, должно благоприятно сказаться на динамике разгона
- 28 августа 2013, среда
2504 дня назад
этот мотор продан, а верховина выкинута. Продолжения не будет. сейчас парниша катает на орионе 125
Яя
2222 дня назад
Делал, делал и бросил... и купил китай.....
1788 дней назад
DANIL97: Делал, делал и бросил... и купил китай..... Позор!!!
