Что я спас на чермете?
Спас мотор от переплавки, что за зверь?
МихалСаныч
Вологда
Всем привет! Сегодня выкупил с чермета мотор от альфы. Спецы помогите узнать подробности про мотор. Маркировку еще не оттирал. Полтинник?
"Что
"Что
"Что
На цилиндре надпись 49
"Что
Выломан кусок головки. Это головка под замену?
"Что
Что было в этом отверстии? Сейчас оттуда вытекает масло, если наклонить.
"Что
Нормальный ли производитель?
"Что
Похоже на полтинник. Вылома не увидел.
Стоял датчик переключения передач.
МихалСаныч
Вологда
Это очень хорошо, что вылома нет. Спасибо! А как уровень производства? Или у китайских пофиг?
Без понятия.
Судя по диаметру выпускного канала семидесятка, да и не возили с мото честные полтинники очень давно. Когда я там работал более 10 лет назад, мопеды были зонгшен, лифан и ещё какого-то завода с непроизносимым названием, но тоже пристойного качества. И вообще в целом хлам не возили. Но тогда и брендированых крышек ещё не было, позже мог быть уже другой производитель. Но в целом с китайцами пофиг, массовые моторы в 99% случаев нормально сделаны.
Мотор походу норм, если звёздочку так смогли укатать в хлам, пробег не меньше двадцатки.
Был бы хреновый мотор - развалился бы намного раньше.
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
72 дня назад
Хороший мотор, у отца на мопеде точно такой же, пробег далеко за 30ткм без ремонтов. Если на цилиндре справа есть буквы ZC - значит Зонгшен, если ничего не менялось
Арена флудеаторских боёв
МихалСаныч
Вологда
Всем спасибо, значит не зря спасал.
МихалСаныч:
Кошерно!
МихалСаныч:
Не понятно, что там выломано, если в районе крепления глушака, то ничего страшного.
А судьи кто?
МихалСаныч:
Судя по внутреннему диаметру патрубка, на вид 19-22 мм . Полтинник 16 мм
Узнать точнне можно измерив линейкой длину цилиндра.
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
72 дня назад
И на 50 кубах встречаются впускные дырки под 20мм, а вот впускное 20-22 уже обличает кубатуру с вероятностью 98%. Я понимаю, что у нас тут мопедизм, однако гадать что за мотор бесполезно, надо отмывать и смотреть маркировки и косвенные признаки. Пока могу судить по широкой площадке под маркировку на цилиндре и отсутствию третьего ребра на головке что это полтос. Если при этом всем на головке отлито Е22, а на цилиндре ZCH то с завода там ничего не менялось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2025 в 17:12, Мотвэ: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Покумекал тут и решил спасти еще и вилку. Перья на 27 мм, по хрому. Посмотрел шильдик мопеда. 2013 год, 49,5 кубов. Впервые увидел раму альфы.... Как из фольги сделана. Железо тоненькое, мягкое. Как она ходит вообще?
Мой друг в,ехал на Альфе в правую дверь Мерседеса. Раму повело набок, а вилке и колесу - ничего.
Мотвэ
Дельта
72 дня назад
МихалСаныч:
Пока целая - она держит жесткость, как скорлупа яйца. Я год откатал с 110 мотором и два с 125, если уж с таким справляется, то с полтосом точно будет ходить долго.
МихалСаныч:
С переменным успехом) У хондовского оригинала металл толще и внутри есть усилители, на которые китайцы часто забивают. Моя донорская альфа с металлоприёмки была вся в трещинах.
Мотвэ
Дельта
72 дня назад
Ну и да, не стоит забывать, что китаец китайцу рознь
МихалСаныч:
Это специально так сделано, для легкости установки трубы глушителя.
МихалСаныч
Вологда
Всем спасибо! Буду держать в курсе дальнейшей судьбы спасенного.
Бармаглот отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 15:51
komandor отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 13:58
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:24
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 10:21
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:54
