возвратная пружина кикстартира v50
привет всем. Помогите пожаллусто как крепить возвратную пружину на кикстартер двигатель v50 лучьше в фотографиях.
tem1k ...
Вязники
238 дней назад
Там должна быть такая штука которая на вал одевать потоп кольцо спорное и пружина. Все
юзербары
а фотку можешь выложить 'штучки'??
tem1k ...
Вязники
238 дней назад
Вот она
юзербары
а сделать ее какнибуть можно.
tem1k ...
Вязники
238 дней назад
На вряд ли там шлицы
юзербары
ладно буду искать. спасибо:)
У тебя нет этого стопорного кольца? в магазине 20 рублей стоит
а фотку стопорного кольца можешь выложить:)
Мишаня
4749 дней назад
tema, на фотке это он и есть
юзербары
Андрюха писал что там идет штопорное кольцо и 'штучка' я понял так что это фото 'штучки'а кольча на фотке нету:(
tema:
У меня такое стоит!!!
tem1k ...
Вязники
238 дней назад
У меня точно такое
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2887 дней назад
tema:
У меня стоит обычное кольцо не такое как на фото выше , а обычное кольцо с прорезью сбоку.Но суть от этого не меняется!
Вот мой блог!
косованыч
4367 дней назад
1alf1:
Я этот стопор делал из вырубаного кольца пружины.
А я из медной проволоки.... даже тогда держалось замечательно и до сих пор кстати держится.... просто брал проволоку и наматывал узелком...
1alf1:
У меня тоже такое. Но оно всё время слетает. Я забил на него и не ставлю вообще ничего, и всё ОК.
}{@dsоn:
Не слетает? это как понять? стопор даже держаться то не будет на валу... scratch
Андрюха:
То кольцо которое одевается на шлицы не слетает ибо прижимается пружиной. В моем случаи оно ничем не закреплено и сидит мёртво!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2011 в 23:45)
вставляеш пружыну натягиваеш ее потом вставляеш штопорное кольцо и все
tem1k ...
Вязники
238 дней назад
Как ты оденеш стопор после того как пружину натянеш
юзербары
mitroxa
1301 день назад
Не моё:
Orik:
8)
1 Устанавливаем вал кикстартера в крайнее положение по направлению против хода часовой стрелки;
2. Вставляем пружину таким образом , чтобы U-образный конец пружины оказался справа от упора вала кикстартера(фактически параллельно правому боку упора), а Г-образный вошел в отверстие крышки сцепления.
3. Одеваем рычаг;
4. Проворачиваем вал кикстартера по направлению часовой стрелки до упора(суть операции , чтобы U-ОБРАЗНЫЙ КОНЕЦ ПРУЖИНЫ ЗАЦЕПИЛСЯ ЗА УПОР ВАЛА КИКСТАРТЕРА);
5. Далее, для удобства можно снять рычаг кикстартера(а можно и не снимать),отвертку пропускаем через Г-образный конец пружины и упираемся в вал кикстартера...... Затем выводим Г-образный конец пружины из зацепления с крышкой и проворачиваем его против часовой стрелки до необходимого усилия пружины..... Фиксируем конец пружины в соответствующем отверстии крышки!
Лызин Данил
425 дней назад
Привет всем.У меня такой вопрос, пружина кик-стартера должна стоять снаружи или за половинками двигателя скрыта?
smoke Встречал двигатели Ш-58 с пружиной как в картере, так и в крышке сцепления!
Лызин Данил
425 дней назад
У меня на ш-58 пружина в картере,а с дв. в-50 я не знаком ещё
На В50 всё намного проще:
Про это написано чуть выше!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 августа 2013 в 00:55, Latgalec: причина не указана)
Лызин Данил
425 дней назад
Большое спасибо,а то просто ходил смотрел Карпаты и меня смутило,что пружина "выглядывает".Значит там правильно всё стояло smoke
Raftmaster
Зеленоград
6 дней назад
У кого есть, выложите фото, как возвратная пружина кикстартера на Ш-58 установлена. У меня её вообще не было.
IMR-2
741 день назад
вот, как-то так...
но есть ещё вариант со спиралевидной пружиной, но у меня такой нет...
- От Матфея 22:37
Чел с мокиком
Новопокровка
3058 дней назад
Нужна помощь люди ! походу у меня сработался стопор , как ни натягую всегда слетает , что можно сделать? Да и кстате пружина торчать не должна
БЫывшийй мотоциклист
Чернобыль
2347 дней назад
Чел с мокиком, а у тебя шайба стоит которая его фиксирует?
marseel
3480 дней назад
Всем привет
помогите пожалуйста снять кикстартер с двигателя v-50
IMR-2
741 день назад
marseel, подробнее пожалуйста.
- От Матфея 22:37
marseel
3480 дней назад
кикстартер не снимается как будто застрял
только болтается
вот и решил поменять
1699 дней назад
marseel:
Это не сложно, нужно немного его разжать. Возьми отвёртку, вставь в щель, чуть можно молоточком, а затем рычагом, например рожковым ключём,(можно одновременно) сдёрни его. Я в своём, что бы держался намертво просверлил (удалил) резьбу, вставил болт с гайкой и всё ОК, полёт нормальный.
marseel
3480 дней назад
понятно
marseel
3480 дней назад
как снимать и отсоединять провода от двигателя v-50
Шурик
Караганда
2093 дня назад
marseel, Чувак, ты угораешь что ли? Просто берёшь запоминаешь или зарисовываешь, снимаешь и потом в обратной последовательности ставишь.
Прикол у тебя такой что ли такой, подобные вопросы задавать.
marseel
3480 дней назад
а что если первый раз с техникой обращаюсь
вот решил спросить совета
Шурик
Караганда
2093 дня назад
marseel, Все когда то были новичками и у всех всё было в первый раз. Для начала нужно почитать книги, литературу. Если что непонятно спрашивать. Вопросы типа - "аааа, помогите как открутить гаечку на генераторе В50" как то несерьёзны. Просто берёте и откручиваете. По вашему вопросу - просто снимите колодку с БКС и всё.
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 20:49
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 18:43
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 18:13
Бармаглот отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 12:14
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 10:30
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:16
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 30 сентября 2026
