Мопед ЗиД YX50-C9 - трещит двигатель под нагрузкой
Двигатель 1P39FMA. Накатал чуть больше 1000 км. Был гарантийный ремонт после 250.
Анатолий
Юрьев-Польский
Что значит "под нагрузкой"?
Когда мопед стоит на центральной подножке (заднее колесо висит в воздухе), передачи переключаются и заднее колесо крутится, посторонних шумов нет. Как на высоких, так и на холостых.
А вот когда на него садишься и едешь, уже на первой передаче через метр-два начинается треск.
Что еще было до этого треска?
Первая поездка
Первая поездка в сезоне уже дала повод задуматься. В конце пути я перешел на первую передачу и мопед дернулся вперед. Уже после переключения (я ехал немного уже на первой). Дернулся и снова продолжил ехать как обычно. Такое ощущение, что он перескакивал на вторую передачу.
Это и заставило меня перед второй поездкой сначала погонять его в тестовом режиме. А уже тестовая поездка показала треск.
Чистка карбюратора
Перед первой поездкой чистил карбюратор. Поставил тросик криволапо и получил высокие обороты (4 - 4,5 тыщ) на несколько минут, пока не понял что происходит. Это был первый запуск двигателя в сезоне.
Что делал на тестовой поездке?
Да просто тронулся, проехал метр-два, услышал треск, проехал на "трещетке" еще метров 5, остановился. Сделал тоже самое еще раз. Т.е. на "трещетке" проехал метров 10.
Что сделал после этого?
Стало ясно, что мопед неисправен и ездить на нем нельзя. Мастерская при заводе послегарантийного ремонта не делает. Умельцев не знаю. Решил ковыряться сам. Разбирал по схеме "без снятия маховика".
Думал, что разобрав двигатель увижу в чем дело (по сильному износу деталей, мусору в масле и т.п.). Нет, ничего не вижу. Ну просто потому, что не знаю что плохо, а что хорошо.
Износа шестерен не вижу. Хвостовики под игольчатые подшипники на глаз износ имеют, а на ощупь нет.
Под подозрением заметный люфт первичного вала коробки передач. Но, ума не хватило проверить его ДО снятия большой шестерни (та, что принимает вращение от сцепления). А без шестерни вал ходил сильно вдоль своей оси.
Ни игольчатые, ни шариковые подшипники люфтов не имеют.
Кик-стартер не вытаскивал из картера еще. Может это он трещит на самом деле ... Но почему тогда мопед дернулся на первой передаче ... Скорее всего, дело в коробке.
И, собсна, вопрос
А куда смотреть теперь? Где искать неисправность?
uncle Gena
737 дней назад
А как состояние зубьев на звездочках и фактический шаг цепи?
Простота - это надёжность!
Анатолий
Юрьев-Польский
uncle Gena:
Я не узрел ничего. Снял видео, снова посмотрел уже на большом экране. И снова не узрел.
uncle Gena:
С этим еще бОльшие проблемы. Не знаю как замерять шаг.
При разборе двигателя (ведь, речь о цепи ГРМ?) отметил особо, что цепь в картере не валяется. Натяг был. Натяжитель есть, но не продавливается (не снимал и не смотрел что внутри).
Вижу, что цепь и шестерни набрали грязи, пока лежали по пакетам (в середине мая начал разбирать). Это все.
Анатолий
Юрьев-Польский
Осмотрел коробку более подробно еще раз (а для этого посмотрел видео по диагностике коробки, там говорили что именно проверять). Увидел износ на выточках шестерни четвертой передачи. Этот износ и есть, вероятнее всего, проявление того треска, который я слышал.
Оно же на фото
Для меня загадка - причина треска. Возможные последствия я нашел (думаю). Для этого осмотрел шестерню третьей передачи (она как новая) и копирный вал (одна вилка ходит "по шершавому" в валу).
Валы не гнутые, тоже проверил.
В порядке бреда: а зубчатый сектор кикстартера не касается ведомой шестерни моторной передачи?
Анатолий
Юрьев-Польский
А как это определить? Какую шестерню на вторичном (на нем?) он должен крутить вообще?
При раскаливании половинок мне показалось, что он что-то цепляет и слегка мешает разводить половинки.
Я как располовинил двигатель, кикстартер не трогал совсем. Вот как он выглядит в картере.
На видео видно, что пружина перескочила в другое место (на фото она где надо стоит). Ходит ходуном он в картере.
Анатолий:
Я уже и забыл, как там это зацепление устроено. zst В последний раз такой мотор разбирал в 2016-м году.
Могу только фото из архива вытащить.
Вроде бы, за шестеренку 2-й передачи на вторичном валу... scratch
А что вал кик-стартера болтается - это нормально, он потом надетой правой крышкой отцентрируется.
Ухум Бухеев отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 09:01
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 09:00
Отшельник отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 07:20
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 05:41
Pedro de Pakas отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» сегодня в 00:01
Мослитр отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» вчера в 22:00
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 21:50
Vladk отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» вчера в 18:04
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:14
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 16:02
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 15:41
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» вчера в 12:05
Дед отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 2 июля 2026
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 2 июля 2026
Дед отвечает в теме «Omaks xf 110» 2 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» 2 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 1 июля 2026
