Мотор от альфы 110 не тянет
Мотор от альфы 110 не тянет на 3 и 4 передаче больше 20 км/ч
Ali:
а остальные передачи уже идут на уменьшение
Это как понимать?
Мотвэ:
Коробка от квадрика, похоже, без прямой передачи. Значит надо понять, на какой самое низкое передаточное, и использовать как первую
Надо понять, что писавший эту херню ничего не понимает в мопедках. dash И не слушать его советы.
Однажды на тему "прямой передачи" Харитон высказался, что такая возможна лишь в трехвальной КПП.
Подтверждаю.
Мотвэ
Дельта
65 дней назад
Интересно, что ты на это скажешь?
Скажу, что мотор такой встречал, но что внутри - не знаю.
Да, я знаю, что я жуткий зануда...
Фу таким бытьДобавлено спустя 1 минуту
а советов и не было, я уже давно тут ничего не советую
Арена флудеаторских боёв
Ali
Ali
844 дня назад
[/quote]
Получается у меня сначало нейтраль и если нажать лапку вниз включается сразу 4 передача?
Ali:
Это как понимать?
Если я включаю первую передачу то при полном обороте ротора генератора вторичный вал прокручивается на 1/4, а остальны все меньше еще прокручивается если дальше переключать
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 июня 2024 в 11:30, Ali: причина не указана)
Ali, У тебя коробка круговая?
Ali
Ali
844 дня назад
Короче решил проблему. Спасибо что посоветовали проверить передачи у меня лапка КПП работает наоборот и когда я думал что ключал первую это была четвертая. Проблему решил
Прикрепленные файлы:
picsart-24-06-07-14-49-12-954_66633e29c5d9e.jpg | 4731,88 Кб | Скачали: 113 раз
Ночной гость
494 дня назад
Снова всем привет.
Выручайте.
Прошлую проблему со скоростями решил.
Но, су.а новая напасть.
Суть в следующем: мот заводится сначала нормально. После чего проехал метрав 20, стал заезжать в горку и обороты стали падать (хотя ручка на максимум)и заглох. После чего стал хреново заводиться через раз (через кик). Далее начинаешь газовать доходит до 5-5.5 к об, потом резко падают до 1 к (по этом что ручка на мах, что подгозовыаешь разницы нету) и глохнет. После начал на кик реагировать 1 раз из 15.
В воскресенье, после регулировки коробки все стало норм. Проехал 10 км, для проверки все работало как часы.
Сегодня поехал на работу, выехал из гаража и при привет.
Что может быть? На что обратить внимание?
Что-то мне явно в этом году с ним не везёт. За месяц 2 поломка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2024 в 16:21, Ночной гость: причина не указана)
uncle Gena
826 дней назад
Видео со звуком сильно помогут в установлении диагноза.
Простота - это надёжность!
Я бы снял карбюратор и промыл-продул в нем каналы, не забыв проверить жиклеры. Заодно и краник в бензобаке было нелишне проверить на протекаемость. Ну и крышку бака на продуваемость, на всякий случай.
Ночной гость
494 дня назад
uncle Gena:
Ну это либо вечером, либо уже завтра. Сегодня уже до гаража не доберусь.
Ночной гость
494 дня назад
Вот только вопрос как сюда выложить видео?
Лют
Саратов
552 дня назад
Ночной гость, выложить на ютуб а сюда ссылку (четвертая иконка считая справа влево) smile
Ночной гость
494 дня назад
uncle Gena:
https://youtu.be/I9LTsJtdMrk?si=INF0SH-8uhIcUi9K
Перед видео вытащил свечу, и прочистил от нагара.
После видео нагар почти такой же как до.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2024 в 21:21, Ночной гость: причина не указана)
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 05:18
Дед отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» сегодня в 03:25
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 21:42
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 18:56
Дед отвечает в теме «Обкатка» вчера в 18:48
Ухум Бухеев отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:39
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:12
Бармаглот начинает тему «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 10:15
